salut a tous donc je viens de recevoir mon pot scr corse sm mais sans notice <_< et ya des pièces que j'arive pas du tous a placé
Vendeur non vérifié salut a tous donc je viens de recevoir mon pot scr corse sm mais sans notice <_< et ya des pièces que j'arive pas du tous a placé
Spitro manston revo V Préparéhttp://www.scooter-system.fr/forums/...e-cour-55.html
Vends Jeux PS3:
TDU-2
GT-5 collector livre APEX
COD-black ops
http://www.scooter-system.fr/forums/...-jeux-ps3.html
1- ce que tu met avec la rotule si il s'agit soit d'un moteur am6 soit derbi
2- rotule que tu met ou pas si il s'agit d'un moteur derbi ou am6
3 vis que tu met toujours en fonction de la 50 que tu as
4- ressort de pot
5-vis + rondelle+ ecrou que tu place comme indiquer
6- la je suis pas sur mais je pense que ce sont des sorte de grosses rondelle que tu met pour éviter que sa vibre trop
7- patte de fixation tu choisit soit l'une soit l'autre en fonction de ta 50
voila j'ai mis des truc sur ta photo mais c'est approximatif, je ne suis pas tout a fait sur , après je pense que c'est ça car ça parrait logique ,
donc voila demande moi si ta des questions![]()
aller visiter ma fiche et svp dites moi ce que vous en penser
Vendeur non vérifié ok merci davoir pris le temps c'est ce que je pensé pour la fixation au cadre mais pour le cylindre je pense que je vais cherché un moment quand meme!
Vends Jeux PS3:
TDU-2
COD-black ops
Vendeur non vérifié non pour le cylindre c'est facile !
tu prend l’espèce de collier avec les deux trous, les trous servent à fixer les ressorts et les vis dans ton cylindre après tu prend l'embout qui fait le coude tu fais coulissser le collier dessus jusqu’à la butée qui va être a l'entrée de ton cylindre, tu rentre l'embout en coude avec toujours le collier dessus dans le pot jusqu'a ce qu'il se bloque , tu prends tes ressorts tu les attaches aux trous du collier et tu les relies au especes de boucles soudées sur le pot, tu vis les deux vis au cylindre ,tu incline ton pot comme tu veux et tu sert définitivement
Vendeur non vérifié Déja tu montes que quelle bécane ?
JEUX PS3 EN VENTE http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post3144934
Vendeur sûr faut pas que tu mette tous ce qui est livrer !
tu mes juste bon te semble pour regler la hauteur de ton pot et pour pas qu'il y a de fuite d'aire
Mon Projet derbi:Mon Projet stunt:
