+ Répondre au sujet
Page 3 sur 3 PremièrePremière 123
Affiche les résultats de 31 à 45 sur 45
  1. #31
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    Tu a mis de l'huile en plus dans l'essence , comme je t'avais dit ?
    Rieju rs2 matrix pro Kit 70 top perf
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
    VILO d'origine exploser en deux !!
  2. #Pub
    Pub
  3. #32
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Inscrit juillet 2009
    Habite Lyon
    Roule en Derbi Senda SM DRD Racing
    Oui, mais j'ai pas retapé de pointe.
    Et j'ai pas trop vu l'intérêt ?
    Sinon j'ai mis un gicleur de 100, le 110 était beaucoup trop gros je broutais a mort et montait 25.
    Avec le 100 la première broute un peu à froid sinon c'est nickel aucun soucis.
    Donc le problème du réglage carbu est réglé.
    Vous me conseillez ensuite de virer ma pompe a huile ?
    Je le ferais pendant les vacances je pense, ou peu de temps après.
  4. #33
    Mécaboîteux forever
    Avatar de Marvin du 63
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Âge : 16 ans
    si t'as brele a un peu plus de 10000km il est recommandé de virer sa pompe a huile
    Le Nouveau Forum Scooter System a été lancé, a la clé de nouvelles options et améliorations:
    http://www.scooter-system.fr/forum/
    Une réinscription sera nécessaire pour pouvoir reprendre son activité sur l'autre forum.
    Venez ou Re-venez nombreux !
  5. #34
    Silver Member
    Avatar de william83500
    Inscrit octobre 2009
    Habite [83]seyne
    Roule en Sherco HRD 50 SM Sonic
    Âge : 17 ans
    Moi sur ma sherco a a peine 4000km j'ai démonté la pompe a huile au montage du toprose et le cable était coupé net en gros je roulait sans huile depuis un bon moment, donc je recommande le melange apres sa depend sur derbi top noir j'ai toujours roulé avec la pompe et jamais de soucis, ensuite sur derbi avec pot conti y faut un gros gicleur avec un 17.5 100 sa doit etre sa mais bisarre les amorce appart si ta bougie se casse et va dans ton cylindre je vois pas en quoi sa fais serrer un moteur ..
    Sherco sm 2008:
    - top rose 75 due plus bi partie
    - pot scr handmade passage haut
    - vilo d'origine am6
    - carbu 21 black edition (90)
    - embrayage bidalot racing
    - boite a clapet top perf vforce3
    - transmi en 15x52 renforcé en 428
    126 km/h compteur vtt
  6. #35
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Citation Envoyé par Marvin du 63 Voir le message
    10000kms c'est pas beaucoup, une pompe à huile ça peut en faire le double facilement pourtant.
    Derbi Senda Xtrem 2003
    Kit 70 Top Perf noir fonte
    Vilebrequin Carenzi Renforcé
    Pot Conti CHR V2
    Lamelles Doppler carbone
    35.000kms
  7. #36
    Mécaboîteux forever
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Âge : 16 ans
    Citation Envoyé par Flo07200 Voir le message
    le problème c'est que ça a vraiment une fiabilité aléatoire
  8. #37
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Up. Aujourd'hui on m'a dit que ma pompe a huile avait aucun soucis puisqu'en roulant à 70 j'ai aucun soucis...
    Je fais. quoi? :/
    Et que a 15000 bornes j'ai de la marge avant qu'elle claque :/
    Parce que je me tâte à l'enlever..
  9. #38
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Bon, plus de pompe à huile.
    Ca peut être quoi d'autre qui cause les amorces?
    Peut être que du au manque d'huile de ma première amorce le cylindre/piston est abîmé?
  10. #39
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Huile de mauvaise qualité carburation trop pauvre manque d'huile surchauffe et sinon , ton piston a peut-etre pris un coup mais pas grand chose je pense , ta sentie une perte de perf ?
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
  11. #40
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Citation Envoyé par Themaster Voir le message
    Bah j'avais pas tapé de grosse bourre avec mon moteur neuf et avant l'amorce... donc je me rends pas compte.
    Mais je sais que j'ai l'impression d'avoir un frein moteur impressionnant (par rapport à avant).
    Toute façon si ça se passe bien cette après midi je démonte mon pot pour vérifier état du piston par le pot déjà.
    Donc bon on verra bien j'essaierai de prendre une photo.
  12. #41
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Bon, pot démonté, on voit des traces sur le piston... mais les traces se sentent pas au doigt...
    Conclusion, je dois faire quoi?
  13. #42
    Silver Member
    Avatar de Themaster
    Inscrit août 2010
    Habite cannes
    Change rapidement ton piston , et on vois bien que tu n'avais pas assez d'huile ou huile mediocre ou trop pauvre , le filet d'huile a rompu on dirais , ce qui a provoqué un pré serrage on va dire mais la ca a l'air leger , si tu dit que ca ne se sens pas au doigt.
    Je serais toi , je changerais d'huile et je reverais t'es reglage carbu ^^
    Pot yas r2
    carbu 19 DO
    Embro stage 6
    pipe conti
    bac conti crx
    14/47
  14. #43
    Mécaboîteux forever
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Âge : 16 ans
    Si c'est une trace et pas un effet d'optique le pistard est mort.
    Arrete les dégats, change le
  15. #44
    Mécano du dimanche
    Avatar de Flo07200
    Inscrit juin 2010
    Habite Aubenas
    Âge : 19 ans
    Surtout qu'un piston type origine vaut environ 20 euros dans un garage (j'avais monté un piston C4 à 20 euros sur mon Airsal et ça allait nickel).
    Pot Conti CHR V2
    35.000kms
  16. #45
    Tueur de pistons
    Avatar de lacoste69
    Habite Lyon
    Si tu aurais lu le topic tu aurais vu que j'ai dis qu'à ma première amorce j'ai eu un soucis avec ma pompe a huile puisque la durite allait mal dessus et de l'air est rentré, et j'avais donc : air huile air huile air huile ect...
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Amorce de serrage ?
    Par theyannis68 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 10
    Dernier message: 08/08/2011, 21h57
  2. amorce de serrage
    Par theboxing13 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 13
    Dernier message: 04/05/2010, 07h11
  3. Amorce de serrage?
    Par NitroArnaud dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 16
    Dernier message: 06/06/2009, 16h50
  4. amorce de serrage?
    Par tom tom dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 19/02/2009, 21h10
  5. amorce de serrage ??
    Par klibre06 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 5
    Dernier message: 07/12/2007, 11h27
