23/10/2011 à 16h49 - Supprimer pompe à huile sur derbi
#1 Tueur de pistons
Inscrit juillet 2009
Habite Lyon
Roule en Derbi Senda SM DRD Racing
Vendeur non vérifié
Salut, alors voila j'ai toujours ma pompe a huile, et après un serrage j'ai fait trois amorces. (en petite pointe pour les deux premières, mais j'avais de l'air dans ma durite d'huile pour la premiere, et j'ai fais une pointe pas longtemps après avoir remplis ma durite au ralenti...(mal mis sur la pompe a huile) ), et la troisième plusieurs jours après, en très grosse descente à 110.
On m'a dit pompe a huile et réglage carbu.. http://www.scooter-system.fr/forums/...e-gicleur.html
Donc voila un pote m'a filé un obstruateur de pompe a huile conti et j'ai cherché sur internet mais j'ai vu la méthode pour euro 2.
Donc j'ai plusieurs questions :
- Pour la durite d'huile du carbu, couper un bout , le passer sur le carbu et le chauffer avec un briquet de l'autre côté pour l’étanchéité, bonne idée?
- J'ai entendu parler d'enlever le systeme dans le carter d'embrayage ? Mais c'est quoi ? C'est obligatoire ?
- Quand j'ai tout vidé, je fais quoi, je vide mon essence dans un bidon, puis je rajoute de l'huile selon la quantité d'essence, et après je vais à la pompe?
- En moteur type origine je dois tourner à combien de % ?
- Quelle huile à le meilleur rapport qualité prix ? (J'ai testé total, ipone r4000, extralub 100% synthèse) car j'ai pas forcément beaucoup d'argent...
- Je vais consommer + d'huile ?
- Et peut on m'expliquer et / ou m'illustrer la partie ou il faut toucher le câble d'accélérateur, j'ai pas compris :/
Voila je crois que c'est tout, donc merci d'avances pour vos réponses (et pas de google est ton ami, j'ai cherché sur internet et y'a eu des réponses bizzare parfois).
Dernière modification de lacoste69, 23/10/2011 à 17h01
Aujourd'hui#Pub
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Alors moi j'ai retiré juste la pompe pas le mécanisme, j'ai retiré le réservoir d'huile, les durites, j'ai bouché la tétine sur le carbu pour l'arrivée d'huile, pour retirer le câble il faut ouvrir la jonction qui se trouve coté gauche du moteur et pour finir tu met ton obturateur.
Pour le mélange, je te conseille ce doseur il est très simple à utiliser et il est étanche comme ça tu le remplit, tu le mets sous ta selle et tu as de quoi mettre 5 litres d'essence à 2% et l'avantage c'est que tu arrives à la pompe, tu vides l'huile au fond du réservoir et tu mets tes 5 litres d'essence, à la fin tu secoues un peu ta moto et c'est parti.
Derbi Senda Xtrem 2003
Kit 70 Top Perf noir fonte
Vilebrequin Carenzi Renforcé
Pot Conti CHR V2
Lamelles Doppler carbone
35.000kms
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Flo07200
La jonction ? c'est le truc sous l'aile avant gauche?
Et donc faut enlever le câble ou le couper ou faut faire comment ? Je vois pas bien.
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Moi je l'ai coupé mais je regrette car peut être qu'un jour je remonterai ma pompe à huile mais essayes de l'ouvrir et de sortir le câble de la pompe à huile.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Ca s'ouvre comment ? Je vois pas trop x)
Habitué
Inscrit octobre 2011
Habite ancenis
Âge : 58 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour, tu dois avoir des vis a l'haine je crois rouler au melange d'origine consome plus d'huile j'explique.
un graissage avec pompe a huile se dose tout seul cest a dire tu est au ralenti la bille se bloque a 0.3% tu accelaire a fond elle ai a 4% enfete elle se regule alors que si tu tourne au melange certes cest super bien graise car au ralenti tu est a 4% et en pointe tu est a 4% ...
Scoot-Access - Vente en ligne de pièces détachées et accesoires tuning pour scooters 50cc
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Ok, et une fois démonter le cache noir je fais quoi ?
Sinon je fais comment pour mon essence que j'ai déjà dans la moto ?
J'enlève tout et je vais à la stat'?
Famous Member
Inscrit mai 2010
Habite Rochecorbon (Tours)
Roule en Yamaha TZR 50 Race Replica
Vendeur plutôt sûr
Flo07200 a une bonne idée ^^ retirer la pompe mais laisser le mécanisme. 'Fallait y-penser
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Envoyé par
stuntro-forever
Comment ça ?
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Tu peux faire comme j'ai dit plus haut, tu enlèves tout (pompe à huile, reservoir d'huile, câble de la pompe à huile,etc) et ensuite tu remplaces la pompe à huile par l’obturateur et tu bouches l'arrivée d'huile sur le carbu ou la pipe et tu vides ton réservoir et la cuve de ton carbu puis tu fais ton mélange, tu le remets dans le réservoir et tu laisses tourner deux minutes au ralenti.
Pour faire ton mélange tu peux soit le faire chez toi (assez chiant à la longue) ou le faire directement à la pompe en mettant l'huile dans ton réservoir.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Tueur de pistons
Habite Lyon
Vendeur non vérifié
Envoyé par
Flo07200
Oui y'a pas de soucis, sauf que je sais pas comment faire pour le cable d'accélérateur... je dois forcément l'enlever ou je peux juste l'isoler et par exemple attacher avec des serflex ? au cadre ?
Et sinon sans le reservoir d'huile y'a beaucoup de place ou pas?
Mécano du dimanche
Inscrit juin 2010
Habite Aubenas
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
En fait le réservoir d'huile tu peux le laisser si tu veux car de toute façon après il y a un trou donc tu ne peux rien mettre et pour le câble tu peux essayer comme tu dis.
Pot Conti CHR V2
35.000kms
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par alex1994-03 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 14/03/2011, 22h19
Par moto77690 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 01/03/2011, 20h18
Par Neext81 dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 6
Dernier message: 08/05/2010, 11h49
Par yoyovsd77 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 10
Dernier message: 21/12/2009, 17h09
Par X-x-marc74-x-X dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 7
Dernier message: 24/01/2009, 12h41
