+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 1 sur 1
  1. #1
    Serial Rupteur
    Avatar de Jimmy68
    Inscrit avril 2010
    Habite Colmar (68)
    Roule en Derbi Senda R X-Race
    Âge : 18 ans
    Bonsoir.
    Aujourd'hui, j'ai remis un joint correct et de nouvelles vis pour ma fixation d'échappement.
    Le petit soucis, c'est que avec la gros cliquet rallonge (histoire de passer), j'ai trop serrer une des deux vis en aluminium, donc très solide (), et elle à claquée (l'autre j'y suis allé à la petite clé de 10 ).
    J'avais mis du joint Loctite (le gris), qui doit durcir (là si je démarre on entend très clairement la fuite du coté sans vis), donc jusqu'à demain ça va sécher et donc durcir, est-ce que cela peut suffire à soutenir le pot?
    En fait, j'ai mis du joint sur tout le tour du joint, et dans le trou ou il y a la vis cassée.
    Sinon pour la sortir, sur le scoot j'avais percé et taraudé, mais c'était trop gros, j'avais donc mis un écrou derrière, seulement sur mon cylindre, je pense pas qu'un écrou passe.
    Donc merci de me donner une éventuelle solution .
  2. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. vis cassée dans le cylindre
    Par nitrodu33 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 15
    Dernier message: 04/01/2011, 07h25
  2. rayure dans le cylindre
    Par marco-73 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 4
    Dernier message: 21/08/2009, 10h16
  3. Vis cassée dans cylindre
    Par Alan2929 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 8
    Dernier message: 24/01/2009, 23h40
  4. vis de pot dans le cylindre
    Par deadman dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 25/10/2008, 13h38
  5. Vis cassé dans le cylindre è_é
    Par TkR22 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 6
    Dernier message: 03/04/2008, 21h43
