Vendeur non vérifié
Le Nouveau Forum Scooter System a été lancé, a la clé de nouvelles options et améliorations:
http://www.scooter-system.fr/forum/
Une réinscription sera nécessaire pour pouvoir reprendre son activité sur l'autre forum.
Venez ou Re-venez nombreux !
Vendeur non vérifié Aucunes idées , mais c'etait juste histoire d'en rajouter en peu pcq je tourne pas au melange j'ai ma pompe a huile qui marche .. Comment on peut corriger le problemes des amorces de serrage ?
Vendeur non vérifié Peut etre que ta pompe a huile ne fonctionne pas justement
Vendeur non vérifié oui ou tout simplement une erreur de montage, une crasse qui est passé, mal huilé peut etre...... tu utilise la bonne huile ??
Vendeur non vérifié Non c'est bien monté la fleche du piston vers la sortie des gazs , oui c'est de l'huile 2 temps 100% synthese donc voila , mais bon hier j'ai roulé une dizaine de KM et j'ai rien eu , je ne sais vraiment pas ce qu'il se passse
Vendeur non vérifié Un pompe a huile peu lacher a n'importe quelle moment ...
Si non je ne voit pas psk tu a l'air d'avoir fias sa bien
Mbk Rocket 2004
- Kit 70 Polini corsa
- Vilebrequin Doppleur Endurance , cage a aiguille argent
- Carbu 19 Dell Orto
-Allumage Mvt millenium
- Pot polini
- Vario Stage 6
- Embrayage Polini
- Boite a Clapet Motoforce avec clapet polini carbone
/ ! \ Danger scoot qui ne demande qu'a ouvrir en grand / ! \
Vendeur non vérifié moi je dit démonte ton haut moteur on ses jamais mais de la à bloquer ta roue arrière hmmm sa peux venire de deux chose tes roulement de vilebrequin sont mort = de temps en temps sa se bloc donc ton moteur s'éteint du le blocage de roue ou sinon un serrage moteur à voire!
Dit nous de tes nouvel des que tu en a merci![]()
Vendeur non vérifié je pense que ta pompe a huile déconne, malheureusement c'est le problème de pas mal de mécaboite après 10000km
débranche là et fait le mélange sur ton prochain plein si tu ne refait plus d'amorce avec le mélange, ou tu continue a faire le mélange ou tu achete une pompe a huile neuve.
Vendeur non vérifié sa peut etre une connerie, avant j'avais un petit cross et pour couper le moteur fallais appuyer sur un bouton, bref on s'en fout mais a chaque bosse la moto calé et en faite sa vener tout simplement que la cosse bouger et sa me faisais calé ^^
Projet sur derbi :
http://www.scooter-system.fr/forums/...-kit-deco.html
vend :
- vario malossi multivar complet
- chaine homologué SRA
- jeux pc et ps3
Vendeur non vérifié Merci a tous c'est bon probleme regler ca venait bien de la pompe a huile mnt je tourne au melange . ------>> Problemes résolu merci de vos conseilles .
Vendeur non vérifié
