+ Répondre au sujet
Page 1 sur 3 123 DernièreDernière
Affiche les résultats de 1 à 15 sur 38
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Inscrit novembre 2009
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    Bonjour,
    J'ai bêtement fais l’erreur de mettre de l'eau dans le moteur de ma Gilera GSM de 2001 - 2002. Pour vous dire, j'y suis carrément aller avec l’arrosoir... et pas qu'un peut ! Partout dans le moteur. Honte à moi, je sais. Ne soyez pas trop méchant.
    Elle a, par la suite démarrer, j'ai rouler environ 1 km puis le moteur c'est mis à couper, reprendre, couper, reprendre... jusqu’à que je finisse à pied. J'ai pousser en première et réussi à repartir, toujours avec le moteur qui faisait que couper, reprendre, couper reprendre assez nerveusement.
    J'ai réussi à rentré chez moi comme ça (30 km/h environ) et elle ne démarrer plus par la suite. J'ai essayé y'a un jour ou deux, de démarrer, kické, kické, kiké... enfin, le moteur ce met en route, mais cale par la suite. Et ceci plusieurs fois jusqu'à qu'elle tienne le ralenti. Je la fait monter dans les tours le plus possible, mais le moteur continu à couper, reprendre... Comment dire, un peut comme ça : muuumh........muuumh............muuumh... (les "..." ça veut dire le moteur coupe, mais il reprendre par la suite.)
    Bref j'ai fais ça pendant 1h environ, et elle remarcher normalement. Je pouvais monter l'aiguille à presque 8000 tours environ. mais pas encore à fond.
    La à l'instant, elle démarre, j'ai tout juste fais le tour du quartier quelle recommence avec ces "je coupe, je repart...".
    J'ai presque réussi à la faire tenir au ralenti lors ce que quelque chose de nouveau viens encore "m'emmerder". J'arrive à la monté dans les tours, mais un bruit très bizarre viens du pot : un petit sifflement de même pas 1 seconde, ça fait un bruit de grincement, un peut comme des pneus qui crisse, mais pendant même pas 1 seconde. Ca m’inquiète.
    J'y connais rien en moteur, mais je me doute bien qu'il est noyait.
    Qu'en pensez vous ?
    Merci.
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Silver Member
    Avatar de funkitown
    Inscrit avril 2010
    Roule en Matra e-MO+
    Âge : 16 ans
    Euh , les dégats peuvent être divers , bougie hs , rayure si l'eau n'était pas propre , et a terme rouille dans le moteur !
    Je te conseille d'ouvrir le moteur pour regarder tout ca, vérifier que l'allumage fonctionne correctement ( une vraie étincelle ), que et ton moteur n'a pas trop de dégats.
    Suffit de retirer le hm c'est vite fait surtout sur une moto ..
    Vérifie que le vilbrequin est bien libre.
    Comment tu t'y ais pris pour mettre de l'eau dans le reservoir comme ca ??? T'a confondu géricane et arrosoir ?
  4. #3
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    J'ai pas mis de l'eau dans le réservoir, mais dans le moteur. Je ne m'aventure pas a démonter, surtout que je ne connais aucune pièce dont tu parle. Je n'y connais absolument rien.
  5. #4
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Roule en Aprilia SR 50 R Factory
    Âge : 17 ans
    bougie HS, direct change ta bougie, démarre ta moto, laisse là tourner une quinzaine de minute au ralenti, ensuite t'y vas comme pour un rodage si t'as pas le matos pour démonter ton moteur.
  6. #5
    Silver Member
    Avatar de funkitown
    Inscrit avril 2010
    Âge : 16 ans
    Dans le moteur??
    Mais comment t'a fais , tu la rentrer par ou l'eau ?
    Si tu ne sais pas faire, va voir ton garagiste ou demande a un ami...
  7. #6
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    par le pot?
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    Et bien c'est simple, j'ai mis de l'eau sur le moteur avec l’arrosoir.
    Imaginons que c'est ma moto :
    http://i41.servimg.com/u/f41/14/61/33/88/bromme10.jpg
    @SystemSR : Tu est sû que c'est la bougie ?
    Images jointes Images jointes
  9. #8
    Silver Member
    Avatar de SystemSR
    Inscrit mars 2009
    Habite Carcassonne
    Âge : 17 ans
    han.. Antiprasite, vérifie si il est bien fixé (ce qu'il y a sur la bougie), si aucune durit ne s'est débranché et nettoie ton carburateur
  10. #9
    Silver Member
    Avatar de funkitown
    Inscrit avril 2010
    Âge : 16 ans
    Lool ca change tout, c'est pas direct dans le moteur !
    Déja t'a un cornet ?
    Si oui démonte le et sèche le, ensuite change t'a bougie qui a du prendre l'eau et c'est bon
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    Je sens que je vais aller chez le garagiste... Combien il va me demandé pour ça ? Sachant qu'il est pas donner.
    EDIT : C'est pas ma moto sur la photo, je l'ai prise d'internet. Non j'ai pas de cornet. J'ai simplement arrosé le moteur comme on arrose une fleur. Sans rien démonter, comme ça quoi.
  12. #11
    Silver Member
    Avatar de funkitown
    Inscrit avril 2010
    Âge : 16 ans
    Non pas la peine ! Il va te prendre 100€ pour des bricoles ! Une bougie coute 5/10€ , c'est RIEN a changer ( tu retire l'antiparasite ( cable noir ) de la bougie , ensuite tu prend une clé a bougie ou si t'en a pas une clé de 21/22 , tu retire la bougie , tu met la neuve , tu rebranche le cable et c'est bon ! 1 min chrono !
    Le cornet c'est sur ta photo la mousse rouge qui est relié a ton carbu , si tu veux pas le démonter tu prend un sèche cheveux et tu le sèche.
    Après ca tu l'a fait démarrer et tu laisse tourner au ralenti 10 min et c'est bon
  13. #12
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    Merci. Mais lis mon message plus haut, je l'ai édité.
  14. #13
    Silver Member
    Avatar de funkitown
    Inscrit avril 2010
    Âge : 16 ans
    Change la bougie alors et vérifie que rien n'est débranché
  15. #14
    Nouveau membre
    Avatar de nitro-31
    Roule en Gilera GSM
    Âge : 20 ans
    Pourquoi ce serait débrancher ? J'ai rien toucher.
    Bref, à quoi ressemble la bougie ? A quoi sert t-elle ? Ou elle est ? Et surtout, toute les bougies vont dessus ? J'en trouve ou ?
    Merci.
  16. #15
    Membre banni
    Avatar de Zenoah
    Inscrit août 2010
    Habite la varenne saint hilaire
    Roule en Beta RR 50 SM
    Âge : 16 ans
    c'est pas un coup d'eau sur le moteur qui lui fait ces symptomes lol, sinon comment on ferait quand il pleut ^^
    ton problème vient d'ailleurs. il est survénu exactement au moment où tu as versé de l'eau dessus?
    la bougie qu'il te faut est une ngk BR9ES. tu peux en trouver dans tout magasin automobile/moto
  17. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Pieces moteur mbk rocket dans moteur mach g liquide .
    Par rocket-burn dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 5
    Dernier message: 08/10/2010, 12h43
  2. eau dans le moteur
    Par maxt91 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 2
    Dernier message: 10/09/2009, 11h16
  3. De l' eau dans le bas moteur
    Par ptitsmall dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 30/05/2008, 10h06
  4. [prob] eau dans le moteur !
    Par MeLoN dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 2
    Dernier message: 03/03/2008, 19h31
  5. frotement dans le bas moteur?§§§!!!!!
    Par nitro11 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 9
    Dernier message: 18/05/2007, 15h36
