+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 12 sur 12
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de aurelien35
    Inscrit novembre 2011
    Habite Rennes
    Roule en Derbi Senda R DRD X-treme
    Bonjour a tous , depuis quelque temps j'ai un probleme avec ma senda r que j'ai racheter a mon frere pour la reparer , mais elle ne démarre plus . Pourtant j'ai changer le cylindre car je croyait que cella venait de ca mais nan meme apres voir changer le cylindre elle ne demarre pas . j'ai donc demonter le carbu , il etait propre . La boite a air pareil . donc je pensait que c'etait l allumage j'ai donc essayer avec un autre allumage mais toujours rien . Pourtant il y'a de la compression et de l'etincelle . Lundi soir j'ai enlever le réservoir et j'ai essayer avec une seringue pour voir si cela ne venait pas du reservoir , et la elle a demarrer comme par magie je l'ai donc laisser tourner un peu puis je l'ai couper . j'ai remit le reservoir et la elle ne demarrait plus donc pour en etre sur j'ai réesaye avec la seringue et elle ne demarre plus . c donc pour ca que je demande votre aide a tous . cordialement
  2. #Pub
    Pub
  3. #2
    Mécaboîteux forever
    Avatar de Marvin du 63
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Roule en Rieju RS2 50 Matrix
    Âge : 16 ans
    Ben vidange ton reservoir,
    nettoie ton filtre de robinet.
    Le Nouveau Forum Scooter System a été lancé, a la clé de nouvelles options et améliorations:
    http://www.scooter-system.fr/forum/
    Une réinscription sera nécessaire pour pouvoir reprendre son activité sur l'autre forum.
    Venez ou Re-venez nombreux !
  4. #3
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    ok mais etant donner que ca marche une 1 sur 100 avec une seringue cela ne viendrait pas du réservoir nan ?
  5. #4
    Mécaboîteux forever
    Inscrit août 2010
    Habite France
    Âge : 16 ans
    ta bougie est humide ? avant que tu la démarre ?
  6. #5
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    un peu
  7. #6
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    j'attend vos réponses
  8. #7
    Nouveau membre
    Avatar de izmirnov
    Inscrit décembre 2011
    Habite seppois le haut
    Roule en Peugeot XP6 Track
    Âge : 17 ans
    c peut etre le diaphragme essaye de remplacer celui la par un tuyau normal ki va direct au carbu pour voir si c ca g un ami ki a deja u ce probleme la membrane pour l'essence ki etai gripper fermer(il ny avai pa d'essence ki allai au carbu) essaie peut etre la poussette pour reamorcer le circuit d'arriver d'essence dsl pour l'ortho j'espere que j'ai resolu ton probleme
  9. #8
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    ok , je vais essayer avec un autre tuyau . j'ai déja fait a la pousette mais ca donne rien . merci pour ton aide
  10. #9
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    Help
  11. #10
    Nouveau membre
    Avatar de SuperVillain
    Inscrit septembre 2011
    Habite Lyon
    Roule en Derbi Senda SM DRD X-Treme
    Âge : 27 ans
    j'ai eu le même problème c’était le robinet a dépression qui ne marchai plus, remplace par un robinet manuel, amorce avec de l'essence directement dans piston, ça devrai craquer !
  12. #11
    Nouveau membre
    Habite Rennes
    Merci pour ton aide supervillain , mais si ca viendrait du robinet a depression alors avec la seringue quand j'essayait ca aurait du marcher a chaque fois non ?
  13. #12
    Nouveau membre
    Habite Lyon
    Âge : 27 ans
    c'est pas dis ... peut être a tu mis un quantité différente d'essence a chaque fois, avec un pression différente ect ... pour que le teste soit probant essaye (dans l’état) d'amorcer comme je te l'ai dis plus haut, met une trentaine de cl d'essence directement dans le cylindre avec une seringue, remet ta bougie et ton antiparasite et kick !
    si ça marche, même un court moment, ton problème se situe forcement entre le réservoir et le HM (dans l'ordre : robinet, durite, carbu, pipe, boite a clapets)
  14. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. derbi senda r x-race qui ne démarre plus
    Par motodu59 dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 16
    Dernier message: 07/10/2011, 11h48
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 01/01/2011, 20h58
  3. derbi senda 2004 ne démarre pas
    Par Spirit62x dans le forum Mécaboîtes et mobylettes
    Réponses: 5
    Dernier message: 31/05/2010, 13h56
  4. Roue Derbi Supermotard Sur Derbi Senda R
    Par Beubeu dans le forum Esthétique
    Réponses: 1
    Dernier message: 18/08/2009, 20h10
  5. Carénages de derbi senda 2006 sur senda 2002 enduro??
    Par befa dans le forum Esthétique
    Réponses: 1
    Dernier message: 09/10/2007, 04h59
