Bonjour
Mon cdi mesure 77mm sur 53mm et 21 mm de largeur
Et je voulais savoir si quelqu'un connait ce Cdi pour le débridé
Merci
Vendeur non vérifié Bonjour
Merci
SYM POWER
Pourquoi mon scoot n'as jamais eu de probléme ????
Tel est la question...
un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse
Vendeur non vérifié Tu es sur qu'il est bridé? Tu as testé avec un autre et ça a réglé ton problème?
Vendeur non vérifié non justement je n'ai pas tésté avec d'autres Cdi
SYM POWER
Vendeur non vérifié Je remonte un peu ce sujet.
Je cherche également déseperement sur le net comment débrider mon SYM Mio 50.
Je l'ai acheté récemment en occasion.
J'ai fait le tour des forums... Mais aucune indications concrètes.
La bride sur la variateur a été enlevé. Au lieu d'aller à 50 Km/h il monte maintenant à 55Km/h. C'est pas énorme mais c'est déjà ça
Je pense qu'il y a un fil a débranché sur le CDI, mais lequel?
J'ai pris quelques photos.
Sur un autre forum j'ai trouvé ces indications :
Par déduction, je devrais donc couper le fil noir... Mais j'ai un gros doute. Le manuel d'utilisateur de mon scooter indique les choses suivantes :
Enfin, vous l'avez certainement compris, je ne sais absolument pas quel fils débrancher
Alors si quelqu'un plus expérimenté que moi pouvait m'éclairer.
Merci beaucoup![]()
Vendeur non vérifié Débranche le (sans le couper) et dis nous quoi![]()
Vendeur non vérifié A vrai dire cette option s'offre pas vraiment à moi, sinon ça aurait déjà été fait. C'est soit je coupe, soit rien![]()
Vendeur non vérifié Normalement, des fiches peuvent être enlevées... T'es sur que tu ne sais pas?
Vendeur non vérifié Si je les enlève c'est par quatre, sinon pour en enlever une seule il faut couper. J'ai bien tenté de tirer dessus, mais rien à faire, et j'aimerais pas me retrouver avec le fil dans les mains![]()
Vendeur non vérifié Tu peut essayer de demander a mrchoupi des infos. Il a un sym jet sport modifié. Vous avez surement le même moteur donc il pourrat peut être t'aider. Si il te donne des infos poste les ici après stp (elles pourront aidés d'autres personnes).
Reprise des cours et taf chargé en ce moment. Je serais peut présent.
Et moi qui pensait que la vrai concurrence des scooters Taiwanais arriverait avec les scooters chinois de qualité d'ici quelques années je me trompais. Quand on voit que Honda sort des scooters de qualité a partir de 1900€ la concurrence va être rude.
Vendeur non vérifié J'ai envoyé un MP a mechoupi, j'attends sa réponse.
J'ai quand même trouvé d'autres éléments. J'ai contacté le distributeur américain de la marque SYM qui m'a communiqué la procédure suivante :
Enlever la bride du variateur :
Enlever la bride de la boîte à air :
Selon lui, on passe théoriquement de 50km/h à 65km/h.
Seulement je stagne toujours à 55
Je pense que sur les modèles français reste quand même le problème du CDI.
Je continue d'essayer de trouver des infos...
Vendeur Premium
Vendeur non vérifié Yo
Désolé du temps de Réponse
Euh par contre je me suis jamais vraiment penché sur le sujet du CDI sur les SYM =/
C'est vrai que internet ne nous aide pas beaucoup![]()
Pour ma part j'ai changé de variateur directement et donc débridé
J'ai mis un pot
Changé le gicleur du carbu et reglé celui ci
Par contre pour ce qui est de la bride de la boite a air ça change quoi concretement ? ( faut regler le carbu après etc ou pas ? )
Merci![]()
MON PROJET
http://www.scooter-system.fr/forums/...ml#post1192319
Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup, Il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne, Il ne dure qu'un instant, Mais son souvenir est parfois eternel. Raoul Follereau
Vendeur non vérifié je crois qu'il faut couper le vert
Kymco ATV Derestriction
au pire tu mets un sucre apres comme il t'a dit
il y a peut etre une bride aussi sur le correcteur de couple qui l'empêcherait de s'ouvrir complément
Dernière modification de kroks, 06/10/2009 à 20h37
Vendeur non vérifié dsl mais tu le trouve ou le cdi ???
Vendeur non vérifié sur le sym il est deriere le cash avant ou il y a les phareet question pour celui qui saurais me repondre, j' ai monter un kit 70 sur mon sym, j' ai fini le rodage, j' ai mis un carbu de 19 avec gigleur de 86 et il monte a 80 comme le kit 50 d' origine ca pourrai etre le cdi ??? merci de votre reponse
