+ Répondre au sujet
Page 2 sur 2 PremièrePremière 12
Affiche les résultats de 16 à 21 sur 21
  1. #16
    Nouveau membre
    Avatar de ed1331
    Inscrit août 2010
    Habite Rabastens
    Âge : 17 ans
    Ok, j'essaierais de voir le gicleur, mais qqun pourrait me dire où le trouver car je ne m'y connais pas trop en mécanique. merci
  2. #Pub
    Pub
  3. #17
    Habitué
    Avatar de baboon21
    Inscrit juin 2010
    Habite Waremme Belgique
    Roule en Sym Orbit II 50
    Âge : 18 ans
    pour sa il va faloir operer le carbu :p retire le coffre, tu arrive a un truc avec une coupole doré ou alors en plastique noir enleve les deux colier qui relie le carbu au moteur et a la boite a air, retire l'arrivée d'essence. maintenant tu a ton carbu en main! retourne le, enleve les quelque vis que tu trouve, celle qui fixe le reservoir du carbu. attention il y a de l'essence la ! tu peux la vidée ou la laisser la . la tu a 3 "trou" deux ou tu pourrai mettre un tournevis plat et un juste avec un trou, celui la c le gicleur du starter automatique. bien maintenant il t'en reste 2, un avec un chiffre gravé dessus et un sans. celui sans c'est le gicleur de ralenti, l'autre le gicleur principale. demonte le gicleur principale et voila remplace le par celui que tu souhaite
    attention une fois que tout sera remonter en verifiant que tu n'ai pas abimer un joint ou autre il va falloir remplir le reservoir. pour cela il y a un circuit de depression qui relie la pipe d'admission a la pompe a depression du reservoire d'essence. retire la durite au niveau de la pipe. et la il va falloir aspirer, et encore aspirer, assez pour remplir ton reservoir de carbu. voila. si en rebranchant tout tes tuyaux le moteur ne demarre pas il va falloir encore aspirer jusque quand sa demarre du premier coup
    Sym orbit II 50cc de 2010 d'origine
    carburateur 20mm préparé: réglage boisseau, entré et sortie polies, gicleur passé de 82 a 86
    ressort de pousser naraku 1000rpm, galet 8.5 gr
    vitesse de pointe + de 80 compteur (environ 85-90), vitesse normale 75 (65 reel)
    pot leovince handmade titanium
  4. #18
    Nouveau membre
    Avatar de ed1331
    Inscrit août 2010
    Habite Rabastens
    Âge : 17 ans
    ok, mais j'attends 1 peu avant de voir mon gicleur, car j'ai peur de faire 1 connerie en remontant les pièces.
    Sinon y a aucun risque à passer au SP 98 ?
  5. #19
    Habitué
    Avatar de baboon21
    Inscrit juin 2010
    Âge : 18 ans
    ben tu verra c'est pas compliquer mais faut pas faire le con sinon tu plies un truc ou tu ressort mal autre choses et c'est la galere. ben perso je roule depuis toujours au 98 car j'ai un fort taux de compression. j'ai jamais eu de prob
  6. #20
    Nouveau membre
    Avatar de ed1331
    Inscrit août 2010
    Habite Rabastens
    Âge : 17 ans
    sinon, j'avais pensé que c ptêtre à cause d'un fil que j'avais découpé pour débrider mon scooter, mais il n'y avait finalement aucun résultats: performances identiques
  7. #21
    Habitué
    Avatar de baboon21
    Inscrit juin 2010
    Âge : 18 ans
    c quel fil ?
  8. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Consommation essence
    Par Thekinroad dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 26
    Dernier message: 01/11/2009, 18h47
  2. pot > consommation essence
    Par zork dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 23/06/2008, 10h55
  3. Consommation Essence Kit 50 Alu / Kit 70 Fonte
    Par Master dans le forum Autres questions
    Réponses: 5
    Dernier message: 06/01/2008, 18h50
  4. [NEO'S 2008] Consommation essence
    Par nokopt dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 14
    Dernier message: 24/11/2007, 21h50
  5. Consommation essence\huile
    Par pikio dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 13
    Dernier message: 18/05/2007, 20h51
