20/10/2011 à 19h10 - CPI, problème d'allumage
#1 Nouveau membre
Inscrit octobre 2011
Habite Taillan
Roule en CPI Oliver
Vendeur non vérifié
Bonsoir,
Je me suis permis de poster un sujet pour CPI dans la section MBK car on m'a dit que les pièces correspondaient aux mêmes que celles d'un Mbk Ovetto. Mon scooter est un Oliver City d'après 2003.
Mon scooter avait un problème à l'acceleration pour cause que mon embrayage mettait du temps à coller la cloche.
Ce qu'il le fesait partir dans des hauts régimes au démarrage sur une courte distance.
Voici mon problème :
- Le scooter ne démarre plus, j'entends par là ==> Plus d'étincelles.
- J'ai changé la bougie ==> Cela n'a rien changé.
- J'ai changé l'Anti-Parasite ==> Cela n'a rien changé.
- J'ai changé la Bobine d'allumage ==> Cela n'a rien changé.
Mes propositions :
- Changer le CDI, j'ai entendu dire qu'il régulait les Tours-minutes. Alors peut-être a-t-il grillé à cause de mon problème cité en-haut.
Si vous pensez avoir trouvé la solution de mon problème d'allumage. Sachant que je ne veux pas payer 200-300€ dans un allumage neuf.
Merci.
Cordialement, Balzrog.
Coté Configue : Pot Tecnigas Next-R
Variateur Pollini Speed Control
Galet Ajustable Pavese
Embrayage Bgm Racing Pro
Ressort de poussé Top Perf Rose Ressort d'embrayage Malossi Jaune
Carbu Dell'Orto 17,5 | Coté Style : Autocollant Monster Poignées carbone à embouts conique
Guidon Street carbone
Rétroviseur carbone Support de plaque arrangé Carter de variateur carbone
Jantes chromé |
Aujourd'hui#Pub
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
tu a peut être fait des amorce de serrage avant , sa met arriver avec mon scoot qui maintenant n'a plus de moteur au début il ne démarrer plus fallait qu'il monte dans les tour pour rouler et au final il ma lâcher en pleine route moteur serrer .
Nouveau membre
Habite Taillan
Roule en CPI Oliver
Vendeur non vérifié
Comment je peux savoir si mon moteur a serré ?
Merci.
Jantes chromé |
Nouveau membre
Vendeur non vérifié
sa se voie dans ton cylindre il faut démonter , mais est ce que ton scoot s'allume et quand tu accel c'est ou ton scoot s’arrête a moitié ?
Silver Member
Inscrit juin 2011
Habite vertou
Roule en Peugeot Speedfight 2 Furious
Âge : 15 ans
Vendeur non vérifié
Modérateur
Inscrit novembre 2008
Habite Le Mans
Âge : 26 ans
Vendeur plutôt sûr
Pour les CPI direction la section scooter asiatique. Ce ne sont pas des moteurs d'ovetto, ce sont des copies.
Nouveau membre
Habite Taillan
Roule en CPI Oliver
Vendeur non vérifié
Ah excusez-moi pour la mauvaise section.
Merci madrid6, c'est ce que je comptais faire de toute façon.
Oui mon allumage est d'origine et vu que j'ai pas d'étincelle, soit c'est le cdi, soit c'est l'allumage directement de foutu. Et mon kick n'est pas bloqué, il a seulement du mal à remonter mais il remonte.
Merci de tes réponses, je vais changer le CDI et je vous tiens au courant.
Jantes chromé |
Nouveau membre
Habite Taillan
Roule en CPI Oliver
Vendeur non vérifié
CDI changé, toujours problème d'allumage...
Jantes chromé |
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par Cazi94 dans le forum Piaggio / Gilera
Réponses: 4
Dernier message: 08/08/2011, 17h39
Par thomas.lu dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 1
Dernier message: 19/07/2010, 19h38
Par avecdubol dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 5
Dernier message: 16/11/2008, 11h30
Par sousse dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 3
Dernier message: 11/01/2008, 18h51
Par aure05 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 4
Dernier message: 30/06/2007, 16h56
