14/06/2010 à 18h20 - Mon scoot ne démarre pas :(
#1 Nouveau membre
Inscrit juin 2010
Habite La Roche Sur Yon
Roule en Yamaha Bw's Original 12 pouces
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Bonjour a tous je vais vous présenter mon problème donc voilà j'ai voulu mettre un kit 50 top perf alu sur mon bw's 2004 , j'ai tous fait correctement changer les joins, tous est nikel... le scooter ne demarrais pas j'ai donc remis le cylindre d'origine et le scooter ne démarre toujours pas tous est mis correctement les durites du carbu le piston est a l'endroit la bougie fonctionne le gicleur est pas boucher ni les durites, l'essence vient au carbu je comprend pas pourtant le cylindre piston fonctionnais 2 jours avant si quelqu'un pourrais m'aider sa serrai sympas^^" je vous remerci d'avance =)
Aujourd'hui#Pub
Préparateur fou
Inscrit décembre 2009
Habite Bordeaux
Roule en MBK Mach-G Liquide
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié Passer voir
mon projet ou
la fiche tuning
Config du Mach G :
-Kit 70 Stage 6 Street Race
-Boite a calpet V-Force3 de Stage 6 la puissance en plus ---->
-Pot Yasuni R
-Carbu 17.5 Dell'Orto
-Vario multivar et embro fly clutch Malossi
Nouveau membre
Inscrit juin 2010
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Nan , Mais elle marchais 2 jours avant corectement
Préparateur fou
Habite Bordeaux
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
elle fait une étincelle (pour vérifier tu branche ta bougie normalement sauf que aulieu de la visser a la culasse tu la colle a une pience en métal de ton scoot ex : le cadre et tu met un coup de kick tout en tennant la bougie par l'antiparasite pour pas choper le jus. mais si tu reçoi le jus sans qu'il y est d'étincelle c'est la bougie qui est morte)
et ta bien huiler le cylindre en le montant, il y a de la compression ?
Passer voir
mon projet ou
la fiche tuning
Config du Mach G :
-Pot Yasuni R
Nouveau membre
Inscrit juin 2010
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Oui Oui il y a une étincelle , j'ai même verser de l'essence directement dans le cylindre remonter puis kiker aucun resultat , biensur j'ai huiler les bords de mon cylindre pour faciliter le montage de mon moteur et oui il ya de la compressions et le cylindre n'a aucune raillures , quand je kick les feux du scooter s'allume mais il ne démarre pas :S je seche là
Préparateur fou
Habite Bordeaux
Âge : 19 ans
mon projet ou
la fiche tuning
Config du Mach G :
-Pot Yasuni R
Nouveau membre
Inscrit juin 2010
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Préparateur fou
Habite Bordeaux
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
c'est pas conseiller un carbu de 12 avec un kit 50 alu bref ta changer de gicleur ?
Passer voir
mon projet ou
la fiche tuning
Config du Mach G :
-Pot Yasuni R
Nouveau membre
Inscrit juin 2010
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Nan mais j'ai expliquer en haut que j'ai mis le kit 50 sa ne marchais pas J'ai donc remis le cylindre d'origine mais là actuelement sa ne demarre toujours pas ( avec le cylindre d'origine) et de toute facon le kit 50 tournai avec un carbu d'origine avant. et nan jai pas changer le gicleur mon scooter tournais 2 jours avant avec se gicleur et je n'y est pa toucher a part pour voi si il etai boucher .
Silver Member
Inscrit mai 2009
Habite SEDAN
Roule en Sym Jet 4 50
Âge : 17 ans
Vendeur non vérifié
Bah je voie qu'un truck Ta oublier de mettre les clef sur le contact x] lol
Non tu a du inversée les durite !
Habitué
Inscrit octobre 2008
Habite Belgique
Roule en Sym Jet Euro X
Âge : 19 ans
Vendeur non vérifié
Tu kick combien de fois avant d'abandonner ?
Tu n'as pas casser les segments en mettant le piston dans le cylindre ?(Pardon j'avais pas vu qu'il y avait de la compression)
SYM POWER
Pourquoi mon scoot n'as jamais eu de probléme ????
Tel est la question... un arbre qui tombe fait plus de bruit qu'une forêt qui pousse
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par le-grec dans le forum MBK / Yamaha
Réponses: 7
Dernier message: 04/06/2010, 16h55
Par Nokturnal59 dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 10
Dernier message: 11/11/2007, 14h40
Par H0unD dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 8
Dernier message: 07/06/2007, 13h13
Par xierrr dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 3
Dernier message: 04/04/2007, 20h24
Par stunt_matt dans le forum Autres motorisations et généralités
Réponses: 16
Dernier message: 15/01/2007, 00h13
