bonsoir je vous contact car jai le bas de mon piston qui ses casser (les jupes) de quoi cela pourai venir car les morceau sont tomber dans le bas et sa a forcer et fissurer carter gauche voila merci
Vendeur non vérifié bonsoir je vous contact car jai le bas de mon piston qui ses casser (les jupes) de quoi cela pourai venir car les morceau sont tomber dans le bas et sa a forcer et fissurer carter gauche voila merci
Vendeur non vérifié peut-être un défaut d'usine si non une surchauffe .....
autrement envoit une photo peut-être si tu peux ...
Vendeur non vérifié désolé je n'est pas de photo on ma dit que sa pourrait venir que je ne l'est pas laisser chauffer qu'est ce que tu en pence mais merci quand meme de ta reponse
Vendeur non vérifié Salut j'ai le même problème que toi sur mon 200 blaster sauf que les morceaux du piston ont bloqués le vilo .Voila quelques photos du piston :
Vendeur non vérifié tu la laisser chauffer toi avant de partir moi on ma dit que sa pouver venir de sa mais la ta de lhuile de boite sur le piston ta le carter deden qui doir etre fissurer et ta lhuile de boite qu ivien den le haut moteur
Vendeur non vérifié Non c'est de l'huile moteur c'était pour essayer de débloquer le vilo .
Vendeur non vérifié a ok
Vendeur non vérifié ou je pence a une mauvaise cote du piston
Vendeur non vérifié Je ne pense pas car sa me la fait sur le piston d'origine .
Vendeur non vérifié a ok j'en suis pratiquement sur que c'est parceque je ne les pas laisser chauffer de toutes facon je rachette un moteur complet j'espere que sa va remarcher mon quad
Vendeur non vérifié bonsoir moi jai un probléme sur mon piston qui et pas vieux jai remarquer le piston etais casser en bas sur les arondie mais rien de mechant et je voulais savoir si c'est grave ou si je peut le remetre en route sa serais trop long a expliquer le pourquoi jai demonder le blog moteur la resont et symple blog moteur c'est fandu et tu coue j'ai mit de la pate pour les moteur
Vendeur non vérifié lime impeu pour eviter ke les morceau tombe enleve les et essaye moi qand sa cété fendu en dessou ct la jupe du piston ki été tomber et sa avait forcer
