+ Répondre au sujet
Affiche les résultats de 1 à 1 sur 1
  1. #1
    Nouveau membre
    Avatar de Vinz23
    Inscrit août 2011
    Habite Paris
    Roule en Suzuki Burgman 125
    Bonjour à tous,
    Premier post sur ce forum, donc je découvre les lieux !
    Voici les faits que mon Burgman K9 125 cm3 acheté en octobre 2008 me fait subir :
    Après un trajet de 30 min environ (en ville, à Paris), j'éteins mon scooter pour faire une course de 5-10 min et après ce laps de temps il m'est impossible de le redémarrer. Le burg broute. Plusieurs essais ni changent rien, même après l'avoir éteint complètement (clé retirée).
    Dans ce cas il ne me reste plus qu'à le laisser sur place et le reprendre le lendemain matin, et là il démarre correctement. Je n'ai jamais attendu plus de 5 minutes pour essayer mais quand je fait des pauses de une ou deux heures, je n'ai jamais de problème à le démarrer.
    En revanche, ce matin en arrivant au boulot (35 min de route), j'ai fais le test de le redémarrer juste après l'avoir éteint et là miracle aucun problème il roule parfaitement (2 fois de suite...).
    Le pire c'est que le scoot sort quasiment de révision, elle date de juin 2011 et depuis il a roulé pendant 1 mois seulement. La révision était celle des 12000 km donc le garagiste a changé : la bougie (CR8E), les plaquettes, le filtre à huile; les galets, la courroie, l'huile (4 temps valvoline 10W40), à fait la vidange et à procéder à toutes les vérifications nécessaires.
    Dernière précision, il y a un an j'ai fait changer la pompe à essence suite au rappel de Suzuki (dans la garantie).
    Je vais donc essayer de retourner chez le garagiste mais aussi de vérifier par moi même la (nouvelle) bougie, si j'arrive à enlever ce satané couvercle d'entretien moteur sous la selle.
    En tout cas merci d'avance aux âmes charitables qui passeraient par là de m'aider.
    Dernière modification de Vinz23, 31/08/2011 à 14h47
  2. #Pub
    Pub
Sujets similaires
  1. Des ruptures quand il est chaud
    Par dimii-59 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 34
    Dernier message: 14/06/2011, 12h10
  2. Va bien quand il fait froid mais pas quand il fait chaud
    Par Messi18_03 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 12
    Dernier message: 02/06/2011, 17h10
  3. Probleme Quand mon scoot est a chaud il ne demarre plus
    Par Nitro76150 dans le forum MBK / Yamaha
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/12/2008, 16h53
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 10/09/2008, 14h38
  5. quand il fait chaud le scoot prend + ou - d'air que quand il fai froi?
    Par tunerboy42 dans le forum Autres motorisations et généralités
    Réponses: 7
    Dernier message: 06/08/2007, 16h26
