12/09/2011 à 18h51 - Plus de frein arrière sur un CPI
#1 Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Escalquens
Vendeur non vérifié
Bonsoir
Alors voilà, ce petit topic puisque j'ai un soucis avec mon scooter, un CPI 50cc
Voici d'ailleurs les caractéristique si ça peut vous aider
- CPI Arana Sport
black/white edition
moteur 2 temps
50 cc
refroidissement Air
transmission automatique
allumage electrique/kick
fourche hydrolique
amortisseur arrière hydrolique réglable
frein a disque avant 190 mm
frein a tambour arrière 110 mm
pneu avant 120/70-12
pneu arrière 130/70-12
réservoir essence 5 l
compteur analogique complet
garantie constructeur 1 an P et M.O.
- Marque : CPI
- Puissance : 50 CC
J'ai un problème depuis ce matin, mon frein arrière ne fonctionne plus.
Ce matin il freinait un minimum, mais ce soir je peux y aller à fond, je risque pas de freiner.
Du coup, il me reste le frein avant mais qui lui freine beaucoup trop fort ! Donc si je titille la gachette un peu trop forte, le scooter s'arrete presque surplace et je trouve ça grave dangereux !
Bref, j'ai identifié le problème, mais impossible de le résoudre, si quelqu'un peut m'aider ?
Sur cette première photo, on voit une vue d'ensemble de train arrière du scooter
On y voit donc le cable du frein qui arrive sur la vis de tension, puis une barre de ferre qui remonte jusqu'a une pointe crocheté qui ressort de la roue.
http://img84.imageshack.us/img84/7754/photo1sm.jpg
Sur cette seconde photo, c'est simplement un zoom.
On y voit clairement que cette barre en fer est sorti de son emplacement initial, et que maintenant lorsque je freine, il n'y a qu'une roue denté qui freine, et pas les deux, d'où un freinage quasi inexistant
http://img4.imageshack.us/img4/8899/photo2sk.jpg
La solution serait donc de devisser un peu le boulon, de rentrer cette "barre" et de revisser, mais aprés 30 minutes à m'acharner dessus avec mon père, je vous certifie que c'est impossible.
Il est possible de devisser la vis qui est relié à un boulon soudé, il est possible d'enfoncer la barre pour que les deux "roues crochetés" viennent s'encastrer (Avec pas mal de force tout de meme), mais impossible de revisser.
En fait physiquement c'est possible, mais même quand on visse, ça ressort immédiatement.
Cette pression qui fait ressortir la barre, c'est un ressort noir qu'on peut apercevoir sur la photo n°1 (en haut à droite de la barre).
Enfin, je n'arrive donc pas à remettre cette chose en place, et je pense que c'est la source du problème.
Manque t il une pièce ? Est_ce vraiment ça le probleme ? Quelles solutions s'offrent à moi ?
merci
Aujourd'hui#Pub
Nouveau membre
Inscrit mai 2009
Habite Escalquens
Vendeur non vérifié
Up
Aujourd'hui#Pub
Sujets similaires
Par nitro59460 dans le forum Partie cycle
Réponses: 12
Dernier message: 28/11/2009, 10h23
Par rikette dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
Réponses: 3
Dernier message: 03/10/2009, 15h07
Par jewel-dream dans le forum Accessoires esthétiques et châssis
Réponses: 12
Dernier message: 29/04/2008, 18h39
Par sirrol dans le forum Partie cycle
Réponses: 3
Dernier message: 21/03/2008, 15h33
Par molotove76 dans le forum Partie cycle
Réponses: 4
Dernier message: 15/02/2008, 15h33
