est ce possible 90/95 d'origine avec un runner 2007???merci pour les news car pour moi cela me parrait du myto![]()
Vendeur non vérifié est ce possible 90/95 d'origine avec un runner 2007???merci pour les news car pour moi cela me parrait du myto![]()
Vendeur Premium
Vendeur sûr ué ué tt tt d'origine c'est du mito![]()
Vendeur non vérifié lol c'est pas possible.
Moteur:
- Haut moteur conti origine
- Pot Conti Chr
- Variateur Malossi Multivar
- Carbu 17.5
- Boîte à air Doppler
Estétique:
- Fourche avant de Nitro
- Jantes de Rochet 12"
- Kit carénages + marche pied couleur noir métallisé Tnt
- Kit potence + guidon look carbone et poigné Tnt
==> A VENDRE: POT TNT <==
Vendeur non vérifié Slt,
j'ai un pot et un multivar est j'accroche à peine 95.......
Dc Full Origine cela me parait peu probable
GILERA NEXUS 500ie...
Vendeur non vérifié sa c'est sais ce qu'il voit inscrit sur son compteur d scoot mais en réél pas plus de 75-80
c@che ta b!t€, on €st en $toppie
Vendeur non vérifié regarde ma signature et tu verra comment il est equipé d origine et oui je prend bien 90-95 d origine mais c sur kil se leve pas au demaragge mais il a une bonne peche quand meme. Ceux ki connaissent les moteur piaggio/gilera horizontaux liquide confirmeront. C'est le meme moteur que le nrg de piaggio
Gilera Runner SP 2007
Vario d'origine (grande plage) débridé (galets 5grs)
Ressorts de poussé vert Malossi
Ressort d'embrayage blanc malossi
Carbu d'origine (DO 17,5) débridé (gicleur 80)
Boite a air origine preparé (agrandissement trous et mousse malossi)
Pot Yasuni R débridé (à venir)
Vidéo : http://www.youtube.com/watch?v=VLVHz2QNgrc
Vendeur non vérifié ok et comment tu fait pour préparer ta boite de filtre a air, car moi c'est du 80/85 d'origine mais je pense qu'il on oublier de débrider le carbu![]()
Vendeur non vérifié en fait j ai enlever la plaque alu entre le carbu et la boite a air et ensuite j ai agrandi tout les trou a l interieur de la boite a air, mais faire ces trous il parait ke ca ser a rien et ke c de la conneries.... C'est surtout depuis ke j ai débridé le pot kil marche aussi fort mais en dessous de 4500 trs/mn il est vraiment tres creux...
Vendeur non vérifié tu as koi comme scoot?
Vendeur non vérifié un runner aussi![]()
Vendeur non vérifié le meme ke moi? j ai celui la : http://www.lagrangeascooters.com/ind...&marque=Gilera
sinon essai de voir en changeant les galets, le mien avec les gamlets d origine ne depasser les 7500 tr/mn kune fois lancer maintenant avec les 5 gr il monte direct a 9000tr/mn et pousse beacoup plus fort et s elance mieux
Vendeur non vérifié tu pourrais peux etre m'aider , je ne comprend rien j'ai collègue de taff il a le meme que moi mais avec une pièce en plus .ça s'appelle le "sas" (systeme d'air secondaire), moi j'ai juste le trous a la sortie du carter...meme sur le bouquin d'entretien du runner il dise de nettoyer le filtre a air et la mousse du fameux "sas" ...???
Vendeur non vérifié ouai c'est la catalyse le "sas" ca change rien au perf, par contre ce trou il faut le boucher si t a plus la catalyse. Par contre tu a le pot d origine? tu l a debridé comment? car moi j avais 2 brides dessus (petit tubes d'une quinzaine de centimetre qui parte du coude et sont bouchés) plus le tuyau du "sas". Ces brides il faut les couper presque a raz et les soudées.
Vendeur non vérifié je pense que c'est le mec qui me l'a débrider qui a virer le systeme"sas" au niveau des brides du pot d'origine je ne sais pas ce qu'il a fait
si je débride le carbu il faut que je change de gicleur???
si tu as des petites photos pour virer la boite a filtre a air pour vérifier qu'il m'a bien débrider le carbu???
