12/09/2007 à 11h31 - utilisation du bloc piston = risques ?
#1 Habitué
Inscrit février 2007
Habite Suisse (vevey)
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
salut
je voulai savoir si l'utilisation du bloque pisotn pour monté le variateur avait des risques ?
genre endommage le piston, pas trop forcé avec, pour serré le vario ...
et aussi le ploque piston sa bloque l'embrayage ? si non comment arrive ton a le dévisé alors
merci
Aujourd'hui#Pub
Gold Member
Inscrit mai 2007
Habite TOULON 83
Âge : 24 ans
Vendeur Premium
le blok piston se visse a la place de l abougie sur la culasse, il sert a empecher le piston de remonter et donc le vario ne tourne plus, ce ki te permet de desserer l ecrou vario, ca n abime rien
aucun rapport avec l embrayage , faut une autre clé
Booster spirit Sl Tech - kit 70 Stage 6 racing - pot MHR trophée - carbu Dell'orto 21 + big valve Stage 6 + cornet MHR E14 - vilo Doppler endurance + roulements C4 - variation complete Polini EVO + transmission longue Stage 6 15*42 - allumage Polini rotor interne
306 TURBO D inside
Gold Member
Inscrit septembre 2006
Habite 03 allier
Roule en MBK Booster Spirit
Âge : 22 ans
Vendeur sûr
slt il n'y a pas de risque du moment que tu démarre pas le scoot avec le bloc piston dessus
pour l'embrayage sa a pas de rapport
Silver Member
Inscrit avril 2007
Habite 2.6
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
Oui vu que c'est la tête du piston qui touche le bloc piston
Nouveau membre
Inscrit juin 2007
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
J'ai le même probleme, mon pere ma deconseiller l'utilisation d'un bloc piston
Normalmement le bloc piston vien se mettre dans l'emplacement de la bougie qui est perpendiculaire à la culasse, mais dans mon cas (fight II), l'empacement de la bougie est de travers dans la culasse, ça ne risque rien pour le piston ?
(au besoin je peux faire un shema)
Gold Member
Inscrit mai 2007
Habite TOULON 83
Âge : 24 ans
Vendeur Premium
le blok piston a un embout en plastik pour amortir donc aucun risque
306 TURBO D inside
Gold Member
Inscrit octobre 2006
Habite paimpol
Âge : 23 ans
Vendeur sûr
Envoyé par
wheelingteam
ils n'ont pas tous un embout en teflon!mais la plus grosse precaution a prendre c'est de ne pas monter de bloc-piston quand le HM est encore chaud car ton piston risque de s'effoncer quand tu forcera sur l'ecrou de variateur!et puis pour eviter ton risque d'abimer le piston,monter tout doucement le piston vers le PMH jusqu'a blocage tout doucement!
Derbi MHR Team Monster Pour envoyer du bois^^ PENSEE POUR QUENTIN QUI NOUS MANQUE
PENSEE POUR GAETAN, MIB A JAMAIS
Habitué
Inscrit juin 2007
Habite lanester ;)
Âge : 20 ans
Vendeur non vérifié
oui , tu devisse progressivement , et prend un block piston avec du plastock au bout pour plus de securité , moi j'ai toujours utilisé un bloc piston , ca n'a jamais rien endomagé... bonne chance
Nouveau membre
Inscrit juin 2007
Âge : 21 ans
Vendeur non vérifié
ok merci pour les conseils
Aujourd'hui#Pub
