Eroan
V.I.P.
    106
Tout ce qui a été posté par Eroan
  1. C'est une piste en effet ! Bref, tout est dit : allège les galets. Sinon pour le pot tu as des modèles Touring très discrets qui boosteront bien les perfs.
  2. Tout est dit
  3. Pas besoin de passer sur de la 100% synthèse non, ça n'apportera rien sur un cylindre-piston 50cc type origine. Et évite les mélanges, reste sur de la semi
  4. Pas besoin de très bonne huile, le premier bidon à 8€ venu fera l'affaire...
  5. C'est normal dans quel sens ? Tu l'as démontée avant la photo ou tu roules comme ça ? Sur ta photo rien n'est serré. Tu as bien un joint entre le cylindre et le pot ?
  6. C'est clair que donner un diagnostic de réglage de richesse avec une photo d'une bougie c'est risqué... Associe ça avec des retours sur les modifs faites et le comportement en accélération, reprise...
  7. Erreur, c'est sans intérêt, reste en boîte à air d'origine si tu peux !
  8. Oui très bien !
  9. Mdr, allez pour la St Valentin on va être sympa avec toi
  10. À mon avis tu peux tomber, à moins de trouver une casse moto qui en a ça va être compliqué...
  11. Il ne doit pas y avoir beaucoup de choix... Le Sito Plus existe apparemment, ce serait un excellent choix !
  12. Eroan
    Conseil achat 50 utilisation intensive
    Salut, bienvenue ! 100 000 km c'est rare de nos jours, bravo Au vu de ce que tu recherches tu peux te tourner vers du Piaggio / Vespa, ce sont les moteurs les plus fiables actuellement sur le marché en 50cm3 2 temps. Le fly est un bon choix, au rapport qualité / prix intéressant et qui a du potentiel une fois équipé d'un pot Touring. S'il te convient pour les autres points c'est un excellent choix !
  13. Carenzi est de retour avec des amortisseurs hydrauliques : https://www.scooter-system.fr/news/2669-amortisseur-carenzi.html
    2. tinken27240
      tinken27240
      Il existe pas encore pour 50 c dommage
    3. S1629
      S1629
      Une copie de Paioli ont dirait!
    4. Max Blackbird
      Max Blackbird
      bof,ca n a pas l air de la super came,dommage!
  14. Eroan
    Conseil achat scooter 50cc sportif
    Pourquoi ?!
  15. Un petit kit d'entretien s'impose là... Mais l'idéal ce serait un passage en concession pour une révision complète. Ta fourche est certainement bonne à changer au passage !
  16. Eroan
    Rouler sans BSR, quels risques ?
    Évidemment que ça bloque niveau d'assurance, rouler sans permis on a déjà vu plus malin... @Leesion pourquoi ne pas passer le BSR ?
  17. Problème dans le carter de variation oui, si ça a fait tomber le cache noir c'est que ça a sérieusement bougé dans le carter. Tu as intérêt à tout démonter et bien vérifier que le variateur ne s'est pas voilé au passage. Change de courroie.
  18. Si l'usure est irrégulière c'est qu'il y a un problème du côté de la cloche, normalement ça frotte à plat donc toute la surface se dégrade de façon homogène...
  19. Tu es trop pauvre, aumpente ton gicleur principal de 10 points !
  20. Oui, ça sent le serrage ça ! Le cylindre doit être mort...
  21. Je ne savais pas, bon tuyau ça !
  22. Tu es mal réglé en variation. Oui, un carburateur de 17,5 t'apportera quelque chose en accélération et reprise, mais pas l'embrayage.
  23. Trop riche à priori si ça broute à fond ! Quelle est la couleur de la bougie ? Refais un réglage complet de l'ensemble :
  24. Non non franchement là je suis fan
  25. +1, c'est qu'il manque de carburant s'il tourne mieux au starter
