Tout ce qui a été posté par Eroan
scooter mbk - yamaha Le pot conti chr v1 vaut-il le coup ?
Eroan a répondu à un(e) question de LKZ dans Échappement
Merci pour cet avis. Je ferme ce sujet qui est ancien -
scooter mbk - yamaha Mauvaise accroche de mon fly Clutch
Eroan a répondu à un(e) question de thierryt dans Variation et transmission
+1 pour la vérification de la cloche, ce serait plutôt elle qui serait en cause. Car un embrayage neuf, même un "simple" Fly clutch, accrochera toujours un minimum. La qualité joue surtout sur la durée de vie des garnitures. Et si elles étaient nikel au montage, pas de raison qu'elles se soient dégradées aussi vite... -
Hum, t'as intérêt à bien protéger la carburation, l'allumage etc. Je te conseillerai un dégraissant / décapant moteur en spray et des chiffons doux perso....
Gilet pare balle à moto
Eroan a répondu à un(e) question de GoProto 13 dans Équipements de protection
Haha, ou comment relancer cette conversation sur un sujet... original -
Clause assurance pour vol chez mutuelle des motards
Eroan a répondu à un(e) question de Stephanezdz dans Législation
Alors là c'est juste une erreur magistrale... Aucun intérêt de mettre un cadenas U si c'est pour ne pas l'attacher à un point fixe. Je comprends que l'assureur ne soit pas chaud, tu dois être attaché à un point fixe normalement... après je ne sais pas si c'est une obligation pour être couvert ou non. Vérifie dans ton contrat. -
Ah ok pour les passages bas. En tous cas j'espère que ça tiendra avec les vibrations !
scooter piaggio - gilera nouveau moteur pour mon vespa et2 (résolue)
Eroan a répondu à un(e) question de blaz-ben dans Moteur et préparation
Comme 95% des concessions Je ne crois pas qu'il y ait de sens, le relief permet d'augmenter l'étanchéité lorsque tu serres à fond. À confirmer ! -
Et pas les roulements ou la cage à aiguilles ? Au moins la cage pendant que tu y es... -
mécaboîte Dirt 150cc zongshen, souci d'embrayage
Eroan a répondu à un(e) question de Jim's62 dans Variation et transmission
Très spécifique comme souci ça... Il faudrait mesurer le diamètre de la tête de vis à desserrer. Et si c'est le type de douille qui te pose un souci mets-nous une photo ! -
mécaboîte Derbi qui a des ratées
Eroan a répondu à un(e) sujet de Lemisterdu01 dans Diagnostic de panne
Sujet déplacé et renommé -
La forme du coude ne te permettra pas de le monter, il faudrait modifier le coude au niveau des soudures, c'est un travail énorme... laisse tomber !
mécaboîte Bloc Derbi €2 sur €3
Eroan a répondu à un(e) question de derbi73200 dans Moteur et préparation
Ah, je n'ai fait que survoler le sujet, et mal alors Merci pour cet éclaircissement ! -
scooter mbk - yamaha Dernières réflexions avant achat d'un pot
Eroan a répondu à un(e) question de joss94 dans Échappement
Oui enfin bon sans rentrer dans ces considérations tu ne te prendras pas une amende parce que tu as un pot Yasuni Z ou Artek... c'est ce qui compte -
MBK DX 50 oui, ne se fait plus depuis 1998. L'ancêtre de la X-Limit et DT.
scooter piaggio - gilera Giannelli Rekord pour Typhoon 2012
Eroan a répondu à un(e) question de Cyroz dans Échappement
Haha -
scooter mbk - yamaha Carter d'allumage qui graisse
Eroan a répondu à un(e) question de Spirit Sama dans Admission et carburation
Un 28 ou 32 m'aurait choqué, là c'est gros mais c'st son choix (de sur-consommer et de faire du bruit). -
mécaboîte joints airsal 72cc euro3 ne font que sauter
Eroan a répondu à un(e) sujet de didouweed dans Diagnostic de panne
+1, si ça s'en va c'est que ce n'est pas assez serré ! Normalement avec le pression de la culasse sur le cylindre c'est impossible que ça s'en aille, même sous une forte pression ! -
scooter piaggio - gilera problème électrique démarrage zip 4T
Eroan a répondu à un(e) question de franck64 dans Electricité
Fusible grillé ou plus certainement faux contact. Tes branchements électriques ont été bidouillés ou c'est tout d'origine ? -
Même question posée il y a quelques jours : La réponse est non... -
scooter chinois Régler Ride Race avec boîtier CDI Racing
Eroan a répondu à un(e) question de DADA33 dans Configuration
Il faut augmenter un peu ton gicleur, +7 pts en général. -
scooter peugeot Modification Peugeot Elystar 50cc tsdi vers carburateur
Eroan a répondu à un(e) question de SkOozY dans Admission et carburation
Je sais qu'il existe des kits de passage en carburation, peut-être pas spécifiquement pour ton modèle mais ça se fait. Quelqu'un comme @Alain qui conna^it bien l'univers Peugeot devrait avoir une réponse plus précise à t'apporter -
scooter piaggio - gilera ma sélection de pots, avis s'il vous plaît
Eroan a répondu à un(e) question de piaggio vespa 50 dans Échappement
Tes choix sont très pertinents, il faut faire tout ce que tu as dit. Le passage d'un carburateur de 12 à 17,5 sera bénéfique côté accélération. Pourquoi du Leovince alors qu'il veut un Giannelli Rekord ? -
scooter mbk - yamaha Quel gicleur avec ma configuration ?
Eroan a répondu à un(e) question de Creatox68 dans Admission et carburation
Pour le gicleur c'est au comportement (scoot qui s'engorge, etc) et en regardant la couleur de l'électrode, du noir (trop riche) au blanc (trop pauvre) en passant par le rouge brique. -
mécaboîte Problème de vitesse sur ma TZR 50cc
Eroan a répondu à un(e) question de Quevola dans Variation et transmission
Haha ! Je n'ai même pas tilté...
