scooter mbk - yamaha Question sur cornet et embrayage
Alain a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
Salutations. Pourquoi mettre un cornet? Il n'apporte rien de bénéfique, bien au contraire: il est bien plus exposé à l'encrassement et l'humidité, ça fait du bruit et augmente la consommation, et vu qu'il n'y a pas de fixation sur le bloc moteur, le carburateur est suspendu à la pipe d'admission qui finit par craquer. Pour l'embrayage, je ne suggère pas le Malossi: il est très lourd (beaucoup plus que l'original) et il n'est livré qu'avec des ressorts blanc, ce qui impliquera de devoir acheter des ressorts supplémentaires. Si tu veux changer d'embrayage, je te suggère plutôt celui-ci: Embrayage Polini Speed Clutch 3G MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT Et si tu souhaites un gain de perfs, prends plutôt ça: Kit variation Polini Hi-Speed MBK Booster | MAXISCOOT -
scooter chinois Mon scooter ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de khokho dans Diagnostic de panne
Salutations. à mon avis, les soupapes ne doivent pas avoir apprécié le tournevis. Tes repères de distribution ont été correctement alignés? -
Ludix perte puissance que faire
Alain a répondu à un(e) sujet de kevin6940054 dans Diagnostic de panne
Il y a deux sortes de vis. Si elle est plus située du côté de la pipe d'admission, on enrichit en dévissant. C'est alors une vis de richesse en carburant. Si elle est du côté du filtre, on appauvrit en dévissant. C'est alors une vis d'air. Il me semble que sur les Gurtner, c'est une vis de richesse. -
scooter piaggio - gilera Scooter qui fait des raté
Alain a répondu à un(e) sujet de Melvinboybo dans Diagnostic de panne
Salutations. Pour commencer, je te suggère de tester une autre bougie. Si le problème persiste, il faudrait alors se tourner vers le boîtier cdi/bobine haute tension. -
C'est celle juste en dessous de celle de ralenti. A la limite, déserre la un peu, mais pas sûr que ça change grand chose. -
Cherche avis pour kité un Rocket
Alain a répondu à un(e) question de boosterrocket dans Moteur et préparation
à partir du moment ou le scooter fait plus de 45km/h, il n'est plus homologué pour circuler sur voie publique. Et avec les variateur et le pot bridé, impossible de rouler à 70km/h. -
Est ce que tu as modifié l'intérieur de la boîte à air comme je te l'ai conseillé? -
scooter peugeot Débrider street zone euro 5 2023
Alain a répondu à un(e) question de Juliencali dans Configuration
C'est normal qu'il ralentisse, le moteur est bridé à un régime donné. Il n'y a rien à faire car il n'y a pas de cdi, mais un ECU qui gère l'allumage et l'injection. -
jes un problème qui peut m'aider
Alain a répondu à un(e) question de leR dans Variation et transmission
Salutations. Est-ce que tu as changé des pièces récemment? Ton souci me fait penser à une courroie pas adaptée... -
scooter mbk - yamaha Trou d'accélération quand j'ouvre trop rapidement les gaz
Alain a répondu à un(e) sujet de DRoPiX dans Diagnostic de panne
Salutations. Ton souci vient du réglages de l'aiguille. Je te conseille de mettre le clips un cran plus bas pour commencer, voir si ça change quelque chose, et si ça n'améliore pas la situations, teste un cran plus haut. -
Salutations. La principale bride se situe sur la cloche d'embrayage qui possède 4 plots. Il faut en limer deux, ça libèrera la limite. Je ne sais pas s'il y a d'autres brides, mais un variateur Polini pourrait aider. -
scooter peugeot configure bizarre origine
Alain a répondu à un(e) question de noah.grandsire dans Admission et carburation
Salutations. La big valve n'a aucun intérêt sur un moteur d'origine. SI tu souhaites vraiment mettre un carburateur de 17.5, je te conseille ça: Pipe d’admission -BGM PRO V2- Peugeot 50cc (cylindre vertical) - Ø connexion=23mm - SPEEDFIGHT1 50cc LC, SPEEDFIGHT2 50cc LC, XFIGHT 50, SPEEDFIGHT1 50cc AC, SPEEDFIGHT2 50cc AC, TKR50, TREKKER50, VIVACITY50, ELYSEO50, SQUAB50, SV50, ZENITH50, BUXY50 | Pipes d'admission | Carburateur | Moteur | Scooter Center (scooter-center.com) Carburateur -Dell'Orto 17,5mm PHVA ED- starter électrique, Piaggio 50 cc 2-temps - CS=23mm- APRILIA SPORTCITYONE 50, SR50, SCARABEO, DERBI ATLANTIS 50 ,BULLET 50, GP1, GILERA ICE, GILERA RUNNER 50, PIAGGIO NRG POWER, FLY, LIBERTY, SFERA 80, TPH 80, T | Carburateurs | Carburateur | Moteur | Scooter Center (scooter-center.com) Pour le filtre à air, une boîte à air de Peugeot 50 pourrait faire l'affaire, mais il faudra la modifier... -
Grand sondage du mois sur les cylindres : 1500€ de chèque cadeau !
Alain a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Sympa le concours, j'y participe pour faire mon retour d'expérience sur quelques cylindres... -
Scooter cale quand je met les gaz une pièce retrouve par terre je ne sais ce que c'est
Alain a répondu à un(e) sujet de yoank54 dans Diagnostic de panne
Salutations. C'est le puits d'aiguille qui est poussé derrière le gicleur principal. -
scooter mbk - yamaha Variation Mbk Booster
Alain a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Variation et transmission
Salutations. Quelle est ta configuration? Tu avais trouvé un bon réglage qui semblait fonctionner correctement, pourquoi tout changer? Sur le variateur Polini, la courroie ne monte pas au maximum à moins de monter une courroie un peu plus longue... -
À quoi sert cette durite et où va-t-elle ?
Alain a répondu à un(e) sujet de Flo_capt dans Photos et vidéos
Salutations. SI je ne me trompe pas, ce système est branché sur le pot d'origine pour la dépollution. -
Il faut voir la couleur de l'électrode, je ne saurai rien dire de plus... -
Fort probable... -
Une huile qui ne brûle pas bien est surtout responsable de ce genre de phénomène, un gicleur trop gros peut jouer aussi. Tu mets quelle huile? -
scooter peugeot Sens Mousse a air polini
Alain a répondu à un(e) question de Xenopred2022 dans Admission et carburation
Salutations. J(ai fait une rapide recherche sur Google Images, et j'ai constaté que sur tous les modèles de mousse Polini, la partie alvéolée était à chaque fois dirigée vers la partie de la boîte à air menant au carburateur. Normal, donc. -
à partir du moment où tu débrides ton scooter, il n'est plus homologué. Le cylindre et le carburateur respectent les lois concernant les scooters, le pot et le variateur également tant que tu ne retires pas les brides. -
Pourquoi ce serait dû à la segmentation? Il faut voir l'huile que tu utilises, le pourcentage si tu fais ton mélange, etc... -
Tant mieux si ça fonctionne. Pour les galets, ça dépend du modèle exact du pot. Plus il est typé hauts régimes, plus ils doivent être légers. En général, ça tourne entre 6 et 7g -
scooter chinois naraku c'est fiable ?
Alain a répondu à un(e) question de Gabybel dans Moteur et préparation
Salutations. Sur du 4t, ce n'est pas mal mais pas sur du 2t. Si tu prends un 90cc, il faut prendre la culasse associée pour un bon gain de perfs, et un vilebrequin renforcé pour la fiabilité. Je ne sais pas si un carburateur de 26mm est vraiment nécessaire, je pense qu'un 24 n'est déjà pas mal. -
Le souci vient de la boîte à air démontable. Il faut faire une modification interne pour qu'elle laisse passer l'air correctement, sinon rien ne va. Voilà ce qu'il faut faire, percer où c'est indiqué en jaune:
