scooter mbk - yamaha Problème démarreur électrique MBK Booster
Alain a répondu à un(e) sujet de CELVKS dans Diagnostic de panne
Salutations. Le choke électrique est alimenté en courant alternatif régulé (il est raccordé au câblage des phares), je suggère de toute façon de remplacer le porte fusible en premier lieu. -
Il est dit dans la vidéo minimum 0.10mm.
Tu tires le segment du piston, tu le mets dans le cylindre (à environ 1cm du bord côté culasse), et tu mesures l'écart entre les extrémités du segment. Je ne sais pas combien ça doit faire, mais si tu en as trop peu, ça finit par se touche en chauffant.
scooter mbk - yamaha Transmission nitro
Alain a répondu à un(e) question de Jona_59560 dans Variation et transmission
Salutations. La réponse est simple: non. On ne change pas (sauf exception) de transmission avec un 50cc, ça ne délivre pas assez de couple pour avoir des performances correctes. -
Un coup de rodoir et ça devrait repartir. On dirait que ton segment n'a pas assez de jeu à la coupe...
Salutations. Des photos seraient les bienvenues. Tu as fais quoi pour en arriver là?
Salutations. Je te suggère de débrancher ton régulateur et de mesurer la tension alternative qui sort du câble jaune. Zvec le moteur tournant au ralenti, elle devrait avoisiner 12 volts, et augmenter très fort au moindre coup de gaz. Si ce n'est pas le cas, c'est le stator qui est HS.
Salutations. Ton scooter est de quelle année? Il ne saurait pas y avoir un ECU et un CDI en même temps. Un ECU est censé gérer la carburation et l'allumage. En général le boîtier ecu est sous la face oavant ou la coque arrière dans le cas d'une version à carburateur. Pour l'histoire du fil rose et vert à couper, c'est spécifique aux Kymco Euro 4 à carburateur piloté.
scooter peugeot tweet 50 injection euro5
Alain a répondu à un(e) question de tahiti205 dans Moteur et préparation
Salutations. Sur les engins à injection, ce n'est pas un cdi mais un ECU. Apparemment, il n'existe pas encore de possibilité de le remplacer. Il est souvent sous la face avant ou la coque arrière droite. Un pot ne changera rien. Pour le variateur il semblerait que le Polini améliore un peu les choses: Variateur Polini Hi-Speed Sym Orbit - Pièces Moteur sur Bécanerie (la-becanerie.com) -
scooter peugeot Réglage carburation avec nouveau pot
Alain a répondu à un(e) question de Franchois dans Admission et carburation
jeu ressorts embrayage Polini Peugeot / wal / Piaggio - MOTORKIT -
scooter peugeot Pot sito speedfight 2 LC
Alain a répondu à un(e) question de Lucas-67 dans Variation et transmission
Oui, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. -
Remettre une boîte à air à la place du cornet impliquera une forte diminution de la taille du gicleur, et du bruit également... Pour le variateur, je ne sais pas ce qu'il vaut. J'ai testé plusieurs varios sur mon Ludix, je suis toujours revenu à l'original. Pour le poids des galets, les pots Doppler étaient vendus avec des 6.7g. Pour les ressort d'embrayage, les noirs ou verts Polini pour Piaggio 50 sont les plus adaptés. -
Salutations. Le montage d'un pot de détente implique dans la majorité des cas un changement des ressorts d'embrayage (d'où le trou au démarrage), des galets de variateur (d'où la faible vitesse), et du gicleur. Juste pour savoir, c'est quel modèle de 17.5? Si tu as un lien, c'est parfait... Pour le filtre, je t'invite à dégager le cornet et mettre une boîte à air de Speedfight 3/Kisbee 2t. -
scooter mbk - yamaha Pointe faible sur nitro kitter
Alain a répondu à un(e) sujet de Clem70000 dans Diagnostic de panne
La préparation du bas moteur n'apportera rien, c'est un Street Race que tu as, pas un MHR Team 2... -
scooter mbk - yamaha scoot Yamaha 125
Alain a répondu à un(e) sujet de chame84 dans Diagnostic de panne
Salutations. Je suggère de regarder s'il n'y a pas de vis de réglage du ralenti sur le corps d'accélérateur, simplement la resserrer pourrait régler le souci... -
T'as pas eu de notice avec le kit? Certains kits prennent plus de temps que d'autres. Pour ce qui est d'un kit en alu, le rodage dure moins longtemps qu'un modèle en fonte car le revêtement nickasil est plus lisse qu'un usinage d'un cylindre en fonte.
C'est le modèle en fonte ou en alu? Pour le fonte, 300km. Pour l'alu, il est déjà fini.
scooter mbk - yamaha problème jointage pot échappement booster
Alain a répondu à un(e) question de Mr capuche dans Moteur et préparation
Joint pot plat CENTAURO Aprilia SR 50 2T 1993-2004 - Accessoires pots - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter peugeot peugeot tweet 125 ne démarre plus et compteur numerique affiche 1,2,3,4..9
Alain a répondu à un(e) question de Fayce75 dans Electricité
Salutations. Une batterie peut sortir 12 volts mais ne plus avoir l'ampérage suffisant. Je conseille de tester une autre batterie pour être sûr. -
Ta moto tourne correctement? Avoir trop de compression, ce n'est pas bon...
Salutations. Un manque de compression peut être dû à un jeu cylindre/piston trop important, un jeu à la coupe du segment trop élevé, un squish trop important ou un joint de culasse foutu.
Salutations. Pour commencer, il serait bienvenu de mentionner le kilométrage et les pièces qui ne sont plus d'origine. Une courroie ou un embrayage usé pourrait être la cause.
scooter mbk - yamaha Choix cylindre , variateur et carburateur ( Nitro 2008 )
Alain a répondu à un(e) question de stalker67 dans Configuration
Bah le 17.5 TNT c'est la copie du PHVA pour Piaggio. Je ne suis pas fan de ce type de répliques, pas vraiment fiables. Ne prends donc pas en considération mes suggestions de réglages, dans le cas d'un carburateur TNT, il faudra tester... -
Je partirai sur le Polini Hi-speed, une valeur sûre. Ton 17.5, c'est quel modèle au juste? Je suppose un Dell'Orto PHVA, celui avec trois tubes dorés à côté de la vis de ralenti? N'oublie pas de débrider le filtre à air, avec un gicleur de 85 ça devrait tourner correctement (peut être un peu plus gros pour être sûr), et régler le clips d'aiguille (si c'est une A20) au deuxième cran en partant du bas. -
Si tu tien vraiment à retirer le tablier, il faut tirer le radiateur de ses fixations et retirer un cache situé derrière et maintenu au tablier par des vis cruciformes.
