Alain
Conseillers techniques
    321
  1. Alain
    scooter peugeot Peugeot vivacytie
    Qu'il démarre et s'emballe, c'est une prise d'air. Ce n'est peut-être pas dû à un joint, mais plutôt à un branchement qui a foutu le camp, ou la durite de dépression qui est craquée... C'est quoi comme kit que tu veux monter? Tu parles de cales, ça m'intrigue...
  2. Alain
    mécaboîte Faisceau électrique
    FAISCEAU DE CÂBLES RIEJU RR/SPIKE '06 (zandri.fr)
  3. Alain
    C'est quel modèle de Vivacity?
  4. Alain
    scooter mbk - yamaha ressort de poussée trop usé ?
    Bien possible qu'il soit mort... J'avais un symptôme similaire sur un Aerox avec un jaune Malossi vieillissant, je l'ai remplacé par un Athena jaune qui marchait du tonnerre.
  5. Alain
    Salutations. Rappelle-nous ta configuration. Ton ressort a combien de kilomètres?
  6. Alain
    Le problème vient d'une prise d'air, c'est certain. Concernant le problème de cales, quel est il exactement? C'est quel modèle de Vivacity exactement? Après une certaine année, il faut raccourcie la jupe du cylindre car il y a une butée dans le carter moteur.
  7. Pour le volant magnétique, il faut le chauffer autour du centre avec un décapeur thermique. Cela va le dilater et permettre son extraction. Pour le bruit, je ne parviens pas à l'entendre, mais il est probable que le mécanisme entraîné par le démarreur soit sec/encrassé.
  8. Salutations. Pour faire simple, injecte un peu d'essence directement par le puits de bougie, tu verras s'il démarre. C'est évident qu'avec 17 ans de sommeil, certaines choses devraient être changées. Il est probable que les joints spi de vilebrequin ne soient plus étanches, je suggère de regarder cela après le test cité ci-dessus.
  9. Salutations. La bougie noire et huileuse signifie que le gicleur est trop gros. Il semble que d'origine, c'est du 60, je ne monterai pas plus haut que 65... Sincèrement, il y avait d'autres pièces à acheter que ce cylindre et ce pot qui sont vraiment du bas de gamme...
  10. Alain
    scooter mbk - yamaha Débrider un MBK Ovetto 4t
    Salutations. Dans mes souvenirs, cette génération d'Ovetto était bridée au variateur, mais il fallait le remplacer. Il y a aussi le boîtier ECU à remplacer, celui d'origine est bridé à l'allumage. Il y a aussi une modification à faire au niveau du manchon du filtre à air (recouper la partie en forme de trompette à l'intérieur de la boîte à air) pour augmenter le débit d'air. Je conseille de commencer par le variateur, ça améliore déjà bien les perfs. CDI Allumage MBK Nitro Ovetto Yamaha Aerox Neo's ie 4T E3 - Voca Racing Power Up Débridé /// en Stock sur BIXESS™ Variateur Top Perf. Minarelli-Yamaha 50i H2O 4T (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
  11. Alain
    mécaboîte vilebrequin voilé je remonte ou pas
    Salutations. Si le vilebrequin ne tourne pas rond, il est possible de le réajuster, mais c'est avec un outillage spécifique et très précis. Il est voilé dans quel sens? Je te déconseille de le remonter tel quel.
  12. On va commencer par ça: qu'est-ce que tu as comme pièces sur ton scooter? Ensuite, quel en sera l'usage? Quotidien ou occasionnel? Enfin, quel est ton budget? De toute façon, faut pas se leurrer: des kits qui marchent vraiment fort, il n'y en a pas/plus pour Peugeot.
  13. Salutations. J'ai des pistes à te donner, mais vu le niveau de français exécrable de ton message, je ne dirai rien...
  14. Alain
    scooter mbk - yamaha Problème étrier rocket 1999
    Salutations. Le problème est simple: fourche de Rocket, jante de Next, disque trop grand... Les étriers Brembo ont, sauf exception, les mêmes cotes que les Grimeca.
  15. Alain
    scooter chinois Soucis de démarrage
    Les soupapes sont rodées? Le jeu est bon?
  16. Alain
    Problème allumage
    Salutations. Je n'ai aucune expérience sur Derbi, ni sur le MVT DD, mais je pense que le souci pourrait venir des branchements. Si tout est monté sur le faisceau, c'est peut-être le contacteur à clé qui déconne.
  17. Alain
    autre scooter Bobine d’allumage
    Et pour tes coupures, c'était quoi?
  18. Alain
    scooter mbk - yamaha Ressorts d’embrayage kit70
    SI ton embrayage est vraiment usé, remplace-le avec la cloche. Je ne suis pas fan des embrayages Motoforce, j'ai déjà monté les deux modèles "racing" et sincèrement la qualité n'y est pas. Je te conseillerai plus vite ça: Embrayage Polini Speed Clutch 3G MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT Cloche d'embrayage 107mm Polini Speed Bell MBK Nitro / Booster | MAXISCOOT
  19. Alain
    Peugeot speedfight 4 LC
    Salutations. Lors du remplacement du pot d'échappement, est-ce que le gicleur principal a été remplacé? Le gicleur d'origine est un 56.
  20. Alain
    scooter mbk - yamaha Quelle vilebrequin acheter pour kit 70cc booster
    Salutations. Qu'est-ce que tu comptes mettre comme kit?
  21. Vu qu'il est présenté avec la bombonne en bas, je suggère de faire de même...
  22. Alain
    autre scooter Débridage Aprilia SXR 50 euro 5 2021 4T
    Je ne pense pas. Avant le remplacement du boîtier ECU, je suggère de remplacer le variateur par un Malossi (et accessoirement la joue fixe par une Malossi MHR, beaucoup plus légère que l'originale) Sincèrement, malgré le gain apporté par l'ECU, je pense qu'une transmission plus longue serait beaucoup plus intéressante, mais elle n'existe pas encore...
  23. Alain
    scooter piaggio - gilera Problème démarrage à froid
    Est-ce que, sans avoir à faire d'acrobaties, l'emplacement du starter est accessible à la main? Si oui, tu pourrais éventuellement tester un starter à levier...
  24. Alain
    Merci de le signaler, de mon côté je l'avais déjà vu.
