Variation scooter moteur sym orbit 2 et 3
Alain a répondu à un(e) question de Orcal Arios dans Variation et transmission
Salutations. Sans vouloir paraître désagréable, je n'ai qu'une chose à dire: le variateur Malossi est une vraie merde pour ce genre de moteur. Le ressort de poussée est beaucoup trop souple, les galets beaucoup trop lourds et même bien réglé, ce n'est pas terrible. Le seul variateur qui améliore quelque peu les performances de ce genre de moteur, c'est celui-ci: Variateur Polini Hi-Speed Peugeot Speedfight 4 4 temps | MAXISCOOT -
Salutations. Cette génération de Kisbee étant équipée d'une injection, cela va être difficile de te donner un diagnostic précis. Je te suggère de commencer par démonter le coffre et de vérifier qu'aucune connexion électrique ne soit débranchée.
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
Tu peux changer de courroie avant de remplacer la transmission, tu risques de perdre un poil en vitesse mais tu gagneras en nervosité. -
Salutations. Pour commencer, un truc simple à faire: retirer la bague de bridage du variateur. Cela fera gagner quelques km/h. Pour gagner davantage de performances, il sera nécessaire de remplacer le boîtier ECU avec le corps de papillon (ce qui remplace le carburateur) Le Tweet étant un SYM Symphony rebadgé, ce modèle de boîtier ECU pourrait passer: Corps papillon racing Peugeot Tweet - Sym Symphony - TNT Streetmax 50cc Euro5 directement disponible au prix de 234,95 € Motor Bémol, il est introuvable pour le moment.
Salutations. Tu as simplement pensé à démonter et nettoyer le carburateur?
té de fourche aidée moi s'il vous plaît
Alain a répondu à un(e) question de k.mikaze dans Partie cycle
Je pense qu'il te faudra un té de Nitro après 2004, le diamètre de la colonne de direction n'est pas le même que le modèle d'avant. Je te conseille de vérifier le diamètre de ton té de fourche avant de commander quoi que ce soit. -
Salutations. Ne te casse pas la tête avec un té de fourche de fourche de Nitro, prend une complète. Je ne suis vraiment pas sûr que les canons de Booster passent sur un té de Nitro. Voilà quand même un lien: Té de fourche MBK Nitro Next-G -Yamaha Aerox avant 2004 (phase 1) directement disponible au prix de 59,95 € SuperTec 85589 -
Problème Injection Kisbee 4t Injection
Alain a répondu à un(e) sujet de wqlliam dans Diagnostic de panne
Salutations. Une panne qui arrive fréquemment sur ce genre d'engin, c'est la pompe à carburant qui déconne. Benzinepomp - TNT Cette référence est presque introuvable (indisponible avant février 2026 chez l'importateur), et coûte plus de 170€ en original Peugeot. -
Salutations. Une photo serait la bienvenue, mais en général le piston est bon à changer.
Salutations. Pour commencer, bonjour le pâté... Tâche de faire un effort sur la structure de ton texte, tout est mis en un bloc et sans aucune ponctuation. Pour le souci de comportement, tout vient de la courroie qui n'est pas adaptée au correcteur d'origine. En montant une courroie adaptée, il va pouvoir récupérer des performances en accélération et même gagner de la vitesse. Je ne suis pas spécialement fan des correcteurs grande plage, car le gain ressenti entraîne une perte de perfs ailleurs. Ils n'ont vraiment de l'intérêt qu'avec de grosses configurations.
scooter mbk - yamaha kit 70 Stage6 alu booster
Alain a répondu à un(e) question de spiritu dans Moteur et préparation
Juste pour ton information, les cylindres d'origine des scooters Peugeot d'avant 2008 étaient en alu, et c'était des pièces qui duraient très longtemps. Un cylindre alu n'est pas fragile en soi, tout dépend de plein de facteurs tels que le temps de chauffe, le réglage de la carburation, l'huile utilisée... Le nouveau Polini Evolution n'est sorti que très récemment, et c'est un Corsa avec une Big Valve intégrée. -
Aucune idée, les références de pistons sont différentes entre les deux kits. Je dirai que ça être faisable, mais sans certitude. -
scooter chinois Embrayage pour kymco agility 50 4t 12p
Alain a répondu à un(e) question de Psycko dans Configuration
Il n'est rien écrit sur le ressort? Si c'est bien un Polini, il est en général marqué la référence du ressort, ainsi que sa dureté. Si la référence 243.101 est notée dessus, c'est un ressort fort dur, mais ça pourrait vraiment être bon. -
Je ne sais pas trop quoi en dire. A première vue, il n'a pas l'air mal foutu. Il n'a pas l'air poussé, avec une lumière d'échappement basique et un piston à deux segments, mais ça doit pas mal fonctionner. -
Le Polini Corsa a des diagrammes plus élevés que le modèle Sport. C'est un kit dont les perfs se rapprochent plus de celles d'un kit alu, mais avec les avantages d'un kit en fonte. -
scooter chinois ( urgent)scooter chinois ne démarre pas GY6 139 QMB 50cc
Alain a répondu à un(e) sujet de adrien123 dans Diagnostic de panne
Salutations. Avec ce que tu dis quant au souffle dans l'admission, je pense que le souci vient de la soupape d'admission qui n'est plus étanche (pliée? brûlée?) Est-ce qu'il y a un système de dépollution sur la culasse? Avec un tube rigide chromé et un système de boîtier avec un raccord sur la pipe d'admission. Si oui, tu peux aussi tester en débranchant tout de la pipe d'admission (en ne laissant que la dépression du réservoir branchée, bien entendu), le souci pourrait aussi venir de là, mais je suis plus partant pour la culasse. -
Salutations. Pour la boîte à clapets, je te suggère de ne pas prendre de Big Valve, ça n'a pas d'intérêt et en plus il ne sera plus possible de monter la boîte à air d'origine. -
Tu connais sa marque, au moins? Parce que chez Polini par exemple, ils sont quasi tous bleus... Tu peux tester ce ressort et voir l comment le scooter se comporte. -
Ressort de poussée 1500rpm scooter chinois 50 gy6 139qmb Ressort de poussée 2000rpm scooter chinois 50 gy6 139qmb -
Salutations. Ton ressort jaune, c'est un Malossi? Si oui, dégage le et mets un plus dur. Pour le poids des galets, c'est assez difficile à dire car il varie d'une configuration à l'autre. J'aurai tendance à dire 6 voire 7g comme poids de galets approximatif. -
scooter peugeot Pose vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de Draven dans Moteur et préparation
Salutations. Une cale de bois et un gros marteau, tu donnes un coup sec sur l'extrémité du vilebrequin du côté du variateur, ça le débloquera. -
conseils premier achat scooter
Alain a répondu à un(e) question de novice13 dans Boutiques et concessions
Salutations. Je te suggère de te tourner vers du Kymco. Les modèles en 125cc sont variés, il y en a pour tous les goûts. Seul le DTX 125 est celui que je ne conseillerai guère, c'est un modèle très récent qui a souffert de soucis. De plus, il y a un catalogue d'accessoires assez bien fourni. -
scooter mbk - yamaha Remontée huile moteur majesty 125
Alain a répondu à un(e) sujet de MikaLucca dans Diagnostic de panne
Je confirme, après avoir regardé des photos de moteur de Majesty 125, pas de filtre à huile. -
scooter piaggio - gilera PIAGGIO NRG POWER (2020) échappement d'origine, a quoi sert ces tubes ? + questions débutant
Alain a répondu à un(e) question de cbeni dans Échappement
En termes de brides sur cet engin, il y a: le pot (qui serait apparemment très compliqué à débrider, découpes et soudures obligatoires) le variateur: la bride est intégrée au canon de variateur, il faut l'usiner ou le remplacer le carburateur: une plaque perforée est placée à l'entrée du carburateur pour limiter le débit d'air entrant le boîtier cdi, avec un fil à débrancher pour augmenter le régime moteur. Il est également possible de remplacer ce boîtier par un modèle débridé et plus performant que le cdi original débridé. Je pense (je me trompe peut être) que le cdi a été débridé. Une bride supplémentaire aurait pu être montée pour limiter davantage l'ouverture du variateur, ce qui ferait gueuler le moteur. -
Salutations. Si l'huile refoule à hauts régime, c'est qu'il y a possiblement quelque chose de bouché quelque part. Sur ce moteur, il n'y a pas de filtre à huile, juste une crépine. Il serait alors possible qu'elle soit partiellement obstruée et empêche la circulation de l'huile.
