mécaboîte Problème vitesse max 77 Stage6
Alain a répondu à un(e) sujet de Justin-0907 dans Diagnostic de panne
Salutations. Est-ce que tu sens que le moteur en veut plus, ou au contraire il gueule? Je ne sais pas si tu as un compte tours. Le kit Stage6 Street Race n'est pas un kit super puissant, il est surtout axé sur le couple. Tu devrais peut être remplacer le pignon par un 14 voire 15 dents. -
scooter mbk - yamaha Taille de gicleur Ovetto 2002
Alain a répondu à un(e) question de Yasss dans Admission et carburation
Salutations. Tu as quoi comme échappement? Les galets de 7g me semblent trop lourds, même si c'est avec un pot d'origine. Il ne faut pas se fier à l'accélération à vide, le moteur ne subit aucune charge et atteint des régimes qu'il ne prend pas en fonctionnant sur la route. -
scooter peugeot Boîtier cdi kisbee 4t 2023
Alain a répondu à un(e) question de Br76892 dans Configuration
Non. -
scooter chinois Avis cylindre Naraku 70 Kymco Agility 2t
Alain a posté une question dans Moteur et préparation
Salutations. Je suis actuellement en train de refaire le scooter d'un petit jeune de mon entourage (une Kymco Agility FR 2t) dont le cylindre vient de rendre l'âme. Je lui avais commandé chez l'un de mes fournisseurs ce cylindre: Cylindre Complet En Fonte MAGNETI MARELLI Pour Kymco 50 Super 8 2T 2013-2019 | eBay Je voulais lui faire une surprise en lui offrant un 70cc et je croyais que vu la marque, ce cylindre aurait été un minimum qualitatif. Sa durée de vie a été de 10km, grosse merde chinoise badgée Magneti Marelli. Je cherche donc une alternative. Je me penche donc sur le Naraku 70cc: Kit cylindre Naraku Sport V.2 70 Kymco Agility 50 2 temps | MAXISCOOT Le hic, c'est que je trouve que les deux cylindres se ressemblent très (trop?) fort, et je n'ai pas vraiment de bons retours sur les cylindres Naraku pour moteurs 2 temps. Je cherche donc des avis de personnes qui ont eu ce cylindre. Merci d'avance pour vos réponses. -
scooter chinois Problème démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de dadidou92 dans Diagnostic de panne
C'est le boîtier noir avec le fil de bougie. -
Salutations. Je soupçonne la bobine haute tension de se mettre en court circuit lorsqu'elle chauffe. -
scooter mbk - yamaha Quel pot pour nitro ?
Alain a répondu à un(e) question de jacKuzzi_ dans Échappement
Salutations. Je te mets un avertissement car tu déterres un post vieux de 5 ans pour poser ta question, alors que tu aurais pu créer ton propre sujet... Le Yasuni R n'est pas mauvais, mais est plus intéressant sur un petit kit 70. Le Yasuni Eco, c'est du type origine. Le Doppler n'est pas vraiment solide. Comme pot dispo et qui a l'air de bien marcher, je conseillerai celui-ci: Pot d'échappement Stage6 Pro Replica MK2 MBK Nitro Alu | MAXISCOOT Au lieu de changer de carburateur, je conseillerai de remplacer le variateur: Variateur Malossi Multivar MBK Booster | MAXISCOOT -
scooter peugeot démarreur électrique kisbee black 2t
Alain a répondu à un(e) question de kisskiss dans Electricité
Il n'y a aucun risque, c'est 2-3 vis à défaire. Le plus difficile est de mettre le nouveau démarreur en place, mais rien de bien méchant... -
Tu parles du démarreur ou du câble de compteur? -
scooter chinois Kit 100cc Chinois
Alain a répondu à un(e) question de Tony78 dans Moteur et préparation
Il y en a sur tout le pourtour du rotor. -
@boostycom J'ai un peu regardé de mon côté, les stators sont en effet différents. 12 bobines, 3 fils jaunes pour alimentation en courant alternatif, et un pour le pick up. -
mécaboîte demande d’aide pour le branchement d’un mvt dd sur bêta 2021
Alain a répondu à un(e) question de hauni dans Electricité
Salutations. Il me semble qu'il y a 4 fils qui sortent du stator: un jaune, qui fournit du courant alternatif pour les phares (à raccorder au faisceau) un blanc, qui fournit du courant alternatif pour charger la batterie (à raccorder aussi au faisceau) un noir/rouge, qui sert à la production de l'étincelle (à raccorder au cdi) un vert/jaune, à mettre à la masse. Pour le cdi, je pense qu'il y en a quatre: un noir rouge (avec le même du stator) un noir à mettre à la masse. un orange à brancher à la bobine haute tension fournie avec l'allumage un noir/blanc qui coupe l'allumage lorsqu'on le met à la masse. Sur certaines machines, il se raccorde au câblage, et la mise à la masse se fait au contacteur à clé. Il sera peut être nécessaire de mettre un coupe circuit, je ne sais pas si le contacteur de la Beta possède cette fonction. -
autre scooter Kymco 50 agility 2T
Alain a répondu à un(e) sujet de cindy976 dans Diagnostic de panne
Salutations. Il est possible que le gicleur spécifique pour l'alimentation en essence du starter automatique soit purement et simplement bouché. Cela fait qu'il n'y a pas de suralimentation en essence à froid, et il est alors très difficile de démarrer. Autre possibilité: dévisser la vis de richesse sur le carburateur. -
Phare avant qui ne fonctionne plus [Piaggio Typhoon 50 2T]
Alain a répondu à un(e) sujet de MonTyphoon dans Diagnostic de panne
Salutations. Je t'invite à exposer ton souci de façon détaillée dans un sujet que tu auras créé. Le membre n'étant plus actif depuis 3 ans, peu de chance qu'il te réponde... Salutations. Tout d'abord, je t'invite à exposer ton souci de façon détaillée dans un sujet que tu auras créé. Ensuite, je te mets un avertissement pour infraction aux règles du forum. -
scooter piaggio - gilera Liberty 125 (Cadre50Swap)
Alain a répondu à un(e) sujet de User1111 dans Diagnostic de panne
J'avais oublié que le réservoir était sous la selle, je pensais qu'il était sous le marchepied. Les supports moteur étant totalement différents, il va falloir jouer sur la longueur de l'amortisseur. Je ne sais pas quelle est la longueur de l'amortisseur original (je pense à 350mm), et il faudrait voir si la béquille centrale pourrait être encore pleinement fonctionnelle en ajoutant de la longueur à l'amortisseur. Pour le souci du ralenti, il n'y aurait pas une prise d'air au niveau de la pipe d'admission? -
scooter chinois Localisation bougie Tianying 50cc
Alain a répondu à un(e) question de Walex dans Configuration
Tout à fait. Après cela, il faudra dévisser la bougie avec une douille spécifique de 16mm. Pour ton problème de démarrage, il y un facteur très important à prendre en compte: le réglage du jeu aux soupapes. Sur ce type de moteur (GY6 139QMB) il est très important d'avoir un jeu de fonctionnement des soupapes correctement réglé, sinon ça pose des problèmes. Je t'invite à regarder sur youtube, il existe beaucoup de vidéo montrant comment faire cette opération. -
Salutations. Sur la première photo, on peut voir le capuchon de bougie juste au dessus du perçage rond du cadre sur la gauche. Il est possible de le retirer par la trappe retirée sur la seconde photo. -
Salutations. Que veux tu dire au juste pour le réservoir qui frotte? Il frotte au sol? Si c'est le cas, c'est qu'il faut remplacer l'amortisseur par un plus long. Pour ce qui est du swap, qu'est ce qui a été monté au juste avec le moteur? Le faisceau est celui du 50 ou du 125? -
Salutations. Pour commencer, ta question est dans la mauvaise section. Je vais déplacer, mais attention pour la prochaine fois. Vu que le scooter n'a pas tourné depuis un an, il est fort probable qu'un nettoyage de l'intérieur du carburateur soit nécessaire.
Salutations. Je suggère de commencer par mesurer la tension de la batterie avec le moteur tournant. Celle-ci devrait être entre 13 et 14 volts. Si elle diminue, c'est que soit elle n'est pas rechargée en courant de l'alternateur, soit il y a un consommateur quelque part. Il faudrait alors démonter les carénages et débrancher tous les composants électriques non nécessaires au fonctionnement du moteur.
Un 4 temps, ce n'est pas comme un 2 temps: il n'y a pas de kit 50 racing. Peu importe la marque, les perfs seront les mêmes. -
Les cylindres 50cc en axe de 13mm sont très courants, rien de plus facile que d'en trouver un. Pour ce qui est de l'injection, un injecteur à plus gros débit pourrait faire l'affaire, mais je pense qu'une programmation différente de la cartographie d'injection est nécessaire pour que ça fonctionne de façon optimale. -
scooter peugeot Problème d'échappement
Alain a répondu à un(e) sujet de slowzy dans Diagnostic de panne
Les deux dernières lignes de mon premier message disent tout. -
scooter peugeot Speedfight 2 LC Yasuni R
Alain a répondu à un(e) question de AARON_22 dans Échappement
Sincèrement, je ne pensais pas qu'il serait aussi difficile de trouver un kit 70 valable pour ce type de moteur, il n'y a plus rien. En temps normal, je t'aurais dit: DR Evo, Malossi Sport Fonte, Polini Sport fonte, Top Performances Trophy... mais ils n'existent même plus! En même temps, ce type de moteur n'est plus fabriqué depuyis quinze ans, pas étonnant donc que les pièces commencent à se faire rares... Si tu veux du 70cc de qualité et sans te ruiner, il faudrait repasser en refroidissement par air. Dans ce cas, il y a plusieurs kits disponibles à des prix corrects. -
Je t'ai donné une base de réglages à tester avec ton pot d'échappement. A la différence de ChatGPT, je roule en Ludix depuis des années, j'ai testé des milliers d'euros de pièces et ai une expérience professionnelle dans le domaine...
