scooter peugeot Peugeot tkr 50cc 2005 variation
Alain a répondu à un(e) question de Djailan dans Variation et transmission
Salutations. Si ton couvercle de kick n'est pas parfaitement en place, le pignon lanceur du démarreur se met en travers et force. -
scooter piaggio - gilera transmission sr factory
Alain a répondu à un(e) question de memell dans Variation et transmission
Salutations. De quelle année est ton SR? -
scooter mbk - yamaha Changer le joint spi ?
Alain a répondu à un(e) question de Roms3131 dans Moteur et préparation
C'est quel modèle de carburateur au juste? -
Salutations. Sincèrement, il n'y a pas besoin de remplacer le joint, celui-ci est bien sec. Pour ton trou au démarrage, quels sont ta configuration et tes réglages? -
Le témoin d'huile, ce n'est que pour le niveau d'huile dans le réservoir, ça n'a rien à voir avec la pompe à huile. Personnellement, je virerai la pompe, les durites et le réservoir.
Sur ce type de moteurs, la pompe à huile a une forte tendance à ne plus fonctionner. Je te conseille fortement de la retirer avant de foutre ton moteur en l'air.
scooter peugeot 80 km/h en kit 70 !
Alain a répondu à un(e) sujet de Arthur4712 dans Diagnostic de panne
Salutations. La raison de cette vitesse est simple: Tu ne gagnes pas de vitesse avec un 70cc (en l'occurrence un kit basique comme le DR) parce qu'il ne prend pas plus de tours que le cylindre d'origine. Cependant, vu qu'il a un couple plus élevé, il faut mettre une transmission plus longue afin d'augmenter la vitesse. Tu as le choix entre la transmission primaire Malossi en 13/35 et la secondaire Polini en 16/44 (ne pas combiner les deux), tu gagneras pas mal de vitesse et perdra quasi toutes les vibrations qui apparaissent à partir d'une certaine vitesse. -
mécaboîte Perte de puissance
Alain a répondu à un(e) sujet de Ylann condemine dans Diagnostic de panne
Salutations. Est-ce que le boîtier ECU a été remplacé? Et est-ce que le carburateur a été réglé avec le montage du pot? -
Il est très bruyant, je ne le conseille pas.
scooter piaggio - gilera Zip 2t monte trop haut dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Kylian33 dans Diagnostic de panne
Le poids des galets d'origine est de 7.5g, je ne peux que te conseiller de tester les originaux et de mettre un peu plus léger si tu constates que ton accélération est un peu molle. -
Une courroie n'apportera des perfs que si l'ancienne est usée... Courroie MALOSSI X Special Belt Piaggio/ Gilera carter long <-1998/ CPI 50 2T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Courroie POLINI Race Belt Minarelli horiz. court 50 2T & 50i 4T/ CPI 50 2T - Courroies - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Sans se casser la tête: Pot SITO Hussar 2004/ Popcorn 50 2005 - Pots d échappement - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Avec ça, tu auras un très bon couple et une meilleure vitesse de pointe.
Salutations. Pour gagner en perfs: le variateur. Variateur MALOSSI Multivar CPI/ Keeway 50 2T (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Variateur POLINI Hi-Speed CPI/ Malaguti 50 AIR 2T 2007-> (16x13) - Variateurs - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
scooter chinois KIT GY6 139QMB 4T
Alain a répondu à un(e) question de Symsimon dans Moteur et préparation
Sur les PHBG, c'est du W, donc je suppose la W9 qui est courante sur ce type de carburateur. -
Modèle d'aiguille montée? Peut être mette le clips plus bas... -
C'est bien ce qu'il me semblait. Dans le cas de ton Skymax, le cdi est bridé. Tu trouveras le cdi à côté de la selle, il suffit simplement de le remplacer par un modèle débridé: boîtier CDI Racing Skyteam - Skymax - Beati - Singa - PBR - Spigaou - Dax City - Zhenhua au prix de 20,05 € Mad Munk BS0731 di (motorkit.com) Vérifie bien que le cdi soit le même.
mécaboîte monter unb cylindre course 39 sur vilebrequin course 44
Alain a répondu à un(e) question de teenzy dans Moteur et préparation
Je mettrai un peu plus par précaution. -
scooter mbk - yamaha Vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de Zeriusse dans Moteur et préparation
Des carters Minarelli, j'en ai fait un paquet. Je n'ai jamais utilisé que de la pâte à joints, et je n'ai jamais eu le moindre souci à ce niveau. -
Dans ce cas, une de 2mm avec un joint de 0.5. -
Salutations. Il faudra réhausser le cylindre 2.5mm. Il sera peut être nécessaire de retoucher légèrement le bas du piston et la jupe du cylindre pour le passage de la bielle, mais ce n'est qu'une vague supposition. -
C'est du bas de gamme, tout juste bon à remplacer un vilebrequin sur un moteur full stock. Va chez Trust à Jupille, ils ont des vilos à prix très correct qui iront avec un 70cc. -
Salutations. Ton Skyteam est quel modèle exactement? De quelle année? Je pense que ton allumage est limité, mais reste à voir sous quelles normes antipollution il est soumis.
C'est bien un modèle à carburateur? Dans mes souvenirs, c'est le cdi qui est limité sur ces engins.
Salutations. En mettant le contact, est-ce que quelque chose fonctionne? Klaxon, clignotants?
Salutations. En ce qui concerne le pot, il faut voir si tu as une sonde vissée sur le pot sous le scooter si oui, ça ne sera pas possible sans modifications (percer le coude et souder une douille filetée pour visser la sonde)
scooter piaggio - gilera Volute refroidissement
Alain a répondu à un(e) question de Camille 1100 dans Esthétique
Salutations. C'est un Stalker de quelle année? Il y a eu plusieurs générations de ce modèle.
