L'alternateur ne suivra pas, au mieux ça risque de clignoter (j'ai eu ce phénomène), au pire tu grilles le régulateur et/ou le stator...
Avec un kit 70, je conseille la Malossi primaire en 13/35.
scooter peugeot Trou d'accélération ludix
Alain a répondu à un(e) sujet de AzZoX dans Diagnostic de panne
Salutations. Comme dit ci-dessus, les galets sont beaucoup trop légers. Avec un pot d'origine, le poids tourne entre 8 et 9g (entre 6 et 7 avec un pot de détente) Le gicleur me semble gros. D'origine, c'est 58 et avec un pot on ne dépasse pas les 65 (et c'est encore un peu trop, 62 est le mieux) -
modifications avec pot touring?
Alain a répondu à un(e) question de gogoe64 dans Variation et transmission
Salutations. En toute logique, le pot Touring est livré avec galets et/ou ressorts d'embrayage, mais cela peut varier... Il faudra également augmenter le gicleur d'environ 5 points. -
Salutations. Mettre un kit 50 sur un engin quasi d'origine n'a pas d'intérêt, le gain de performances sera vraiment minime. Pourquoi ne pas mettre un kit 70? https://www.scootfast.net/kit-cylindre-airsal-o46mm-peugeot-buxy-trekker-vivacity-alu.html Pas cher, et tu gagneras en perfs, surtout en accélération.
scooter chinois Débridage d'un EURO 4 Kymco Agility 50 4t
Alain a répondu à un(e) question de Kuro17 dans Configuration
https://www.easyparts.fr/boîtier-ECU-Dell'Orto-Racing-Kymco-Agility-45km-h-4T-E5-(Full-Power)-p33826059 -
scooter peugeot Clavette décalée Ludix one 2006
Alain a répondu à un(e) question de PowZeun dans Electricité
Salutations. La clavette décalée pour Peugeot est celle pour les moteurs verticaux, elle ne se monte pas sur les moteurs horizontaux. -
Salutations. La boîte à air est un modèle démontable? Si oui, il y a une modification à faire dans la paroi intérieure de la partie basse, sans ça rien ne fonctionnera correctement.
Salutations. Ton kit 70, c'est l'Airsal? Si oui, ce n'est pas un monstre de performances... C'est quel MVT que tu souhaiterais monter? Si c'est le Millenium, ça n'a aucun intérêt. Le vilebrequin d'origine est solide, reste à voir son kilométrage.
scooter peugeot Quelle est le meilleur variateur et embrayage racing ?
Alain a répondu à un(e) question de Xenopred2022 dans Variation et transmission
Comme je te l'ai dit, les varios sur Peugeot n'apportent rien. Pour les embrayages, tu as le Doppler qui est bien, le Polini Evo 2g qui est excellent, et d'autres que je ne connais pas... -
tutorial Tout sur l'aiguille du carburateur
Alain a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Avec une aiguille à 4 crans, c'est au second en partant du haut. -
scooter piaggio - gilera ressorts embrayage 70 malossi
Alain a répondu à un(e) question de seychilad dans Moteur et préparation
Salutations. J'ai pour habitude de monter les verts sur les Peugeot (même embrayage que Piaggio), ils sont vraiment bien adaptés avec un pot et un kit. -
Courroie grande plage sur correcteur origine
Alain a répondu à un(e) question de Loris_d743 dans Configuration
Salutations. Les courroies pour correcteurs grande plage ne se montent qu'avec ceux-ci, en monter une avec un correcteur d'origine fera qu'elle ne sera pas tendue et causera de gros soucis de comportement. Une courroie en 736? Il me semble qu'elle est plus longue que ça (751 d'origine) Tu peux toujours tester une courroie de Peugeot en 755x18, elle montera plus haut que la Stage6 classique car elle est plus large. -
scooter chinois Défaut moteur et nombre de clignotement
Alain a répondu à un(e) sujet de FabVanHer dans Diagnostic de panne
Malheureusement, je suis dans l'impossibilité de donner une réponse, seule une personne ayant l'outil diagnostic pour cet engin pourra déceler l'avarie et permettre de régler le problème. -
scooter piaggio - gilera Modification pas de vis de pot sur Piaggio zip
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Échappement
Salutations. Tout dépend du diamètre auquel tu as percé dans le carter, mais il est possible de mettre un insert en acier avec un filet correspondant. C'est bien moins embêtant que de remplacer le carter... -
scooter piaggio - gilera kit 70 malossi vilebrequin origine
Alain a répondu à un(e) question de seychilad dans Configuration
Il n'y a pas de notice livrée avec le kit? Je sais que sur un Top Perf 70, c'est 300km préconisés. Pour l'huile, je te conseille d'utiliser une bonne huile 100% synthétique, de mettre une bougie adaptée (B9ES préconisée il me semble) et d'avoir un carburateur bien réglé. -
Salutations. Le vilebrequin d'origine Piaggio est très costaud, et ce n'est pas un Malossi fonte qui lui fera peur. Je te suggère de monter une cage à aiguilles renforcée. -
scooter peugeot pièce correcteur de couple fendue
Alain a répondu à un(e) question de TD4500 dans Variation et transmission
https://www.easyparts.be/Seal-Collar-p33567008 -
Salutations. L'engin est équipé d'un carburateur, ou d'une injection? S'il a un carburateur, il est possible de trouver le code erreur. Si c'est une injection, il faut mettre l'outil diagnostic et déterminer celle-ci. -
scooter peugeot Speedfight 4 comment afficher les deux phare en même temps ?
Alain a répondu à un(e) question de Xenopred2022 dans Electricité
Oui, en modifiant la partie du câblage qui est raccordé aux optiques. Il y a trois fils sur la connexion triangulaire, un vert, un jaune et un blanc. Il faut alors raccorder le jaune et le blanc sur la même arrivée de courant pour que les deux ampoules soient alimentées en même temps. -
Avec le boîtier branché? En théorie, seul le jaune qui vient du stator apporte du courant alternatif non régulé, le jaune/rose renvoie le courant régulé d'un côté pour l'alimentation des phares et de l'autre pour la recharge de la batterie. Le noir est bien la masse.
Je ne saurai pas te dire exactement pour le variateur Stage6, mais selon les dires d'un possesseur à l'époque, il a pas mal galéré à trouver le bon compromis poids de galets/ressort de poussée, et c'était il y a plus de dix ans... Pour les joues fixes, il y a bien la Stage6 mais vu qu'elle n'est pas ventilée, là encore la durée de vie en pâtit. -
Tes ampoules sont bien des H8? Il n'y a que deux fils qui se branchent: l'arrivée de courant et la masse. Il n'est donc pas possible d'avoir deux positions. Pour cela, il faudrait un troisième branchement sur l'ampoule. Pour la différence entre l'optique gauche et la droite, il faut regarder à l'intérieur des optiques pour voir si celle de droit n'a pas un obturateur qui limite le faisceau lumineux. Sache que les optiques se vendent par paire à presque 300€chez Peugeot, impossible d'avoir à la pièce. -
Salutations. Pour le variateur, à part le Stage6 que je n'ai jamais testé (et qui serait le seul intéressant même s'il serait chiant à régler correctement), aucun variateur. Pour l'embrayage, il semble que le Stage6 soit bien en termes de perfs, mais j'ai des doutes sur sa longévité. Sur les anciennes versions, les points d'ancrage des ressorts se creusaient à cause du matériau trop tendre. Le phénomène s'est déjà manifesté sur des embrayages Polini Evo 3g. Le correcteur de couple n'est utile que sur des configurations avancées, pas d'utilité sur de l'origine. Pour la joue fixe, il n'y a pas de modèle "racing". -
Salutations. Le souci est que les ampoules d'origine ne semblent pourvues que d'un seul filament chacune, ce qu'i veut dire qu'elle ne peuvent être utilisées que pour une seule position. Ensuite, il me semble que chaque côté de l'optique est différent de l'autre (pour différencier la position croisement de la position plein phare, vu que les ampoules sont identiques). C'est peut être une pièce à retirer, mais rien de certain. Enfin, si tu arrives à passer outre ces détails, il faudra modifier le câblage pour alimenter les ampoules ensemble.
