Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Salutations. Une chose à savoir: le kilométrage de ton variateur. Il est peut être usé, ce qui fausse le réglage des galets et du ressort.
  2. Salutations. Dans le domaine du deux roues, il n'y a pas de compromis: soit tu es discret mais tes perfs sont moyennes, soit tu bombardes mais on t'entend à 10km... Qu'est ce que tu as actuellement comme pot?
  3. Alain
    Avis de connaisseur
    Non, je n'ai pas ce genre de vidéo. S'il y a un échappement que je peux conseiller pour ce type d'adaptation, c'est le Metrakit SP pour Piaggio. Sa forme particulière avec son silencieux descendant sous le corps du pot ainsi que le système de fixation par rotule en font un candidat idéal. Encore faut il le trouver d'occasion...
  4. Alain
    Vilebrequin
    Salutations. A ce prix, fonce: Vilebrequin Stage6 Pro Replica Peugeot Kisbee et Ludix | MAXISCOOT
  5. J'avoue n'avoir que peu d'expérience vis à vis de ce scooter. De mémoire, je sais qu'il est équipé du moteur Morini (qui n'est pas archi courant, mais pour lequel on trouve les pièces détachées) En soi, pas un mauvais scooter, mais un modèle dans la moyenne.
  6. Salutations. Autant ne pas se prendre la tête: Étrier TGB Bullet, Pegasus R50X
  7. Salutations. De ce que je peux voir de ce scooter, c'est qu'il est équipé d'un moteur GY6 139QMB (ou d'une de ses variantes) Une chose qu'il est primordial de vérifier sur ce type de moteur, c'est le jeu aux soupapes. Je ne vais pas me lancer dans un roman expliquant comment régler le jeu aux soupapes, il y a des vidéos sur youtube qui l'expliquent très bien. Si après ça il ne démarre toujours pas, retire le manchon de filtre à air du carburateur et asperge du nettoyant frein dans le carburateur. S'il démarre, c'est que le carburateur a un problème.
  8. Salutations. Tu veux remplacer les lamelles de ta boîte à clapets Doppler, c'est bien ça? Tu peux les remplacer par ces lamelles, qui sont mieux que les lamelles en fibre. Lamelles carbone de rechange (réf: P213.0048) Polini Piaggio NRG / Typhoon | MAXISCOOT
  9. Ha d'accord. Il faut voir leur indice de roulement (C3, C4 ou C5) et le type de cage de roulement (acier ou polyamide) J'en ai souvent entendu dire qu'il faut mettre des roulements renforcés, ça n'existe pas. Plus l'indice d'un roulement est élevé, plus il sera capable d'encaisser de hauts régimes, mais son remplacement sera plus fréquent. Un roulement avec une cage polyamide résiste mieux aux vibrations, mais vieillit plus vite qu'un roulement à cage en acier.
  10. Salutations. Lorsqu'on démonte un vilebrequin, le remplacement des roulements est limite obligatoire.
  11. Alain
    Avis de connaisseur
    Les plus performants sont ceux qu'on t'a cité, mais il faut encore les trouver... Autre possibilité, adapter un pot de Piaggio, mais il faut souder...
  12. Alain
    Avis de connaisseur
    Salutations. Le R1200 est fait pour Peugeot horizontal, pas vertical. Le pot Athena est le Sport Pro, je ne pense pas que le Racing ait existé pour Peugeot.
  13. Salutations. Voilà ce qu'il te faut pour débrider ton scooter: ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB
  14. Comme je te l'ai dit, le ressort blanc Malossi est plus souple que l'original. J'ai déjà testé, il ne sert à rien du tout.
  15. J'ai dit que le poids idéal tournait aux alentours de 8g... Pour le ressort de poussée, il est préférable de consercver l'original. Pour les ressorts d'embrayage, inutile de les changer.
  16. Salutations. Avec un variateur Malossi Multivar, le poids des galets devrait tourner aux alentours de 8g sur un engin tout d'origine. Concernant le ressort de poussée, le Malossi blanc est proscrit car beaucoup plus souple que l'original.
  17. Salutations. Voici un lien pour le montage du boîtier ECU Polini pour Piaggio Euro 5, les boîtiers ont une connexion identique. PI792.pdf Les images montrent bien comment débrancher le boîtier d'origine.
  18. Cela me paraît un peu faible comme kilométrage. Le niveau d'huile est correct?
  19. Salutations. Le compteur affiche combien de kilomètres? Ce claquement me fait penser au piston qui aurait pris du jeu et qui tape dans la culasse. Je crains dès lors que le souci ne vienne du vilebrequin et /ou de ses roulements, sans compter d'autres pièces qui pourraient être endommagées. Il faudrait alors le remplacer. Ce type d'opération est assez onéreux, car il nécessite une dépose du moteur, une vidange de tous les fluides, le démontage de toutes les pièces périphériques (échappement, variation, allumage, cylindre/culasse) et enfin l'ouverture des carters.
  20. Je suis d'accord avec toi sur les clignotements, mais je pense que la fréquence de clignotements n'est pas la même entre une injection et un système à carburateur piloté.
  21. Petit sondage du jour:
    En cherchant un échappement pour une connaissance, je tombe sur ce modèle:
    505102172_1089901316323381_2249348669861904657_n.jpg.ad3c76004890f02118f81f668d93f9d6.jpg
    503719589_4073404382882981_3618657819418136244_n.jpg.b7e16d8ecde4ff80bc2c50f0f2f3c932.jpg
    503569963_24012889165001931_4735446285490193899_n.jpg.31109b820be8f6c99d6462e550a7f1b8.jpg
    Selon moi il se trompe (et s'est bien foutu de moi quand je lui ai signalé), mais j'avais envie de voir si vous pensiez la même chose que moi, ou bien si je suis un idiot...
    2. benja 82
      benja 82
      Bonsoir j'ai.1 scooter Peugeot kisbee 4t euro5 si je change  lecu papillons ça va changer quoi merci beaucoup
    3. benja 82
    4. Alain
      Alain
      Salutations.
      Vu que tu es nouveau ici, je vais faire preuve d'indulgence et ne pas te mettre un avertissement pour être venu poser ta question à un emplacement qui n'est clairement pas approprié.
      Si tu veux que je réponde à ta question, je te conseille de créer un sujet, et de le faire au bon endroit...
  22. Salutations. En un mot: non.
  23. Le ressort rouge Malossi dont on parle est à la base conçu pour des anciens Peugeot partageant leur moteur avec des scooters de chez Honda, et aussi pour les Peugeot Fox/Honda Wallaroo. Beaucoup pensent que les ressorts jaune et rouge vont sur les scooters Peugeot plus récents car ils ont le même diamètre. Le Malossi rouge a en effet une dureté correcte, mais je pense que les anciens Peugeot de la génération du Zénith ont un ressort plus dur encore, un peu comme les Piaggio.
  24. AU final, je pense m'être trompé sur le régulateur, car l'éclairage est alimenté par la batterie. Possible que ce soit un court circuit au niveau du commodo gauche (problème déjà eu sur un Speedfight 3), le mieux est de tester en débranchant tout ce qui a un rapport avec l'éclairage (phares avant/arrière, commodo, tableau de bord...)
  25. Salutations. Dans un précédent message, j'avais suggéré le régulateur de tension, mais je pense bien m'être trompé. Vu que tes phares s'allument en mettant le contact, cela signifie que ceux-ci sont alimentés par la batterie. Je ne peux dès que te suggérer de débrancher les phares, le compteur et le commodo gauche. Il doit y avoir un court circuit quelque part, cette méthode permet souvent d'identifier la source du problème. Si le fusible grille toujours, c'est que le souci vient du câblage.
