scooter peugeot Problème peugzot trekker
Alain a répondu à un(e) sujet de Yrvin_tkr dans Diagnostic de panne
Le gars dit que son scooter perd de la puissance et ne monte pas à plus de 30, mais il les dépasse en descente. Ce n'est pas un ressort trop dur qui ferait ça. Ok, dans ce cas c'est le modèle courant avec le ressort d'origine le moins dur. Ton pot est bien débridé? -
Ton TKR est de quelle année? Mesure un peu le diamètre de ton correcteur de couple, suivant les années le diamètre a varié, et sur certains modèles le ressort de poussée est beaucoup plus dur. -
scooter piaggio - gilera Frottement courroie carter
Alain a répondu à un(e) question de Le petit dejeuner dans Variation et transmission
Salutations. Ce souci me rappelle quelque chose que j'ai déjà eu sur des Piaggio/Vespa à moteur Leader 125, mais j'arrive plus à me rappeler l'origine de ce bruit. Si le bruit était déjà présent avant la pose du variateur et de la courroie, on peut dès lors les éliminer. Vu que le bruit intervient durant la montée en vitesse, on peut aussi retirer l'embrayage de l'équation. Deux pièces pourraient alors être responsables: le roulement dans le couvercle de transmission au travers duquel passe l'axe d'embrayage est peut être usé/encrassé le correcteur de couple: un démontage/Nettoyage/graissage ne lui ferait pas de tort, un encrassement/séchage de la graisse à l'intérieur pose des soucis. -
Comme je te l'ai déjà dit, je ne pense pas que ce soit le ressort de poussée le responsable. Tu as déjà essayé ton scooter dans une descente? Si oui, il prend de la vitesse ou pas? -
Les ressorts de poussée Malossi, oublie, ce n'est pas conçu pour les scooters Peugeot. Il me semble que le ressort rouge Doppler soit assez dur, et même un ressort trop mou ne t'empêcherait pas d'aller à plus de 30 km/h. -
Et plus gros? Genre un 100? Le 88, c'était le gicleur livré dans le carburateur? -
scooter peugeot Écrou d'embrayage
Alain a répondu à un(e) question de Joeydesma dans Variation et transmission
Ce qu'il veut, c'est défait l'écrou tenant l'embrayage sur le correcteur. Pour décaler l'écrou, un petit burin et un marteau et le tour est joué. Une fois que l'écrou est décalé, il sera possible de le défaite avec la pince multiprise. -
J'aimerai avoir des photos de ton variateur, c'est peut être lui le responsable. Tu as essayé avec un plus gros gicleur que 90? -
Installer kit piston cylindre sur moteur d’origine
Alain a répondu à un(e) question de Anthony74380 dans Configuration
Salutations. Tu peux conserver le carburateur et le vilebrequin d'origine avec ce kit, mais tu n'auras pas un gros gain de performances car le cylindre ne sera pas alimenté suffisamment. Je te conseillerai de monter un carburateur de 17.5 et un variateur Polini/Malossi pour commencer et par la suite mettre un kit. -
Les ressorts Malossi, c'est valable pour les MBK, pas pour les Peugeot. Le ressort Doppler rouge, c'est un modèle court? Si oui, vaut mieux le remplacer par un plus dur, l'orignal par exemple. Le réglage de l'embrayage joue surtout au démarrage, donc le souci ne vient pas de là. -
Et il donne quoi en termes de comportement? Si j'ai bon souvenir, le gicleur tournait aux alentours de 95 avec un cornet Polini. -
Je pense que tu devrais augmenter le gicleur. Ce carburateur est monté à la base sur les Peugeot 100cc, je ne le connais pas bien, mais si je me souviens bien le gicleur était assez gros avec un cornet. Vérifie également la position du clips d'aiguille, n'hésite pas à le mettre un voire deux crans plus bas. -
Ton Dell'Orto, c'est un PHVA ED, TS ou US? Une photo du carburateur serait la bienvenue, je soupçonne celui-ci d'être responsable. Tu as quoi comme gicleur dedans? -
C'est quel modèle que tu as au juste? En 17.5, il y a quatre variantes courantes. Il t'a toujours fait ce souci, ou c'est depuis un moment bien précis? -
scooter piaggio - gilera Galets
Alain a répondu à un(e) question de Axel30 dans Variation et transmission
Sur les Zip 2t cette génération, les galets sont en 7.5g. A la rigueur, 0.5g plus léger sera bien, mais il faut de toute façon tester. -
Salutations. QU'est ce que tu as comme échappement? Tu as vérifié la couleur de l'électrode de ta bougie? Je suppose que tu as un cornet sur ton 17.5. D'ailleurs ton 17.5, c'est quel modèle exact? -
scooter piaggio - gilera Réglage variateur Polini hi-speed sur Piaggio zip
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Variation et transmission
Je n'ai qu'un conseil à te donner: essaie directement avec les galets livrés. Un variateur n'est pas l'autre, les réglages peuvent varier fortement. -
scooter mbk - yamaha Kit 50 cc Stage6 fonte
Alain a répondu à un(e) question de Thomas33 dans Moteur et préparation
Tout dépend de l'état de ton cylindre. J'ai déjà vu des cylindres complètement rincés, mais aussi des cylindres en excellent état. -
C'est bien ça, oui. -
Il y en a un paquet... Lorsque je remplace un piston, j'ai tendance à mettre du Meteor. Ils ne sont pas bon marché, mais sont de bonne qualité. -
prototype Comment débridé un Fantic Motor 125cc tx 250
Alain a répondu à un(e) question de Nonotoutjaune dans Moteur et préparation
Salutations. Les 125cc ne se débrident pas car il n'y a aucune bride... Pour améliorer les performances, la première chose à faire est de remplacer le pot d'échappement (dans le cas où c'est une deux temps) -
scooter mbk - yamaha Plus d allumage après changement de stator booster
Alain a répondu à un(e) sujet de Valentindemeu dans Diagnostic de panne
Les moteurs des Stunt et Booster sont les mêmes, tant qu'ils sont de la même génération (avant ou après 2004) J'ai déjà eu des stators pirates qui déconnaient. -
Tu as acheté le stator monté sur la platine, ou tu as dû reprendre la tienne? Peut être que le capteur d'impulsion n'est pas assez proche du volant magnétique. -
Si c'est juste la soudure du fil jaune/rouge, ce n'est pas bien grave, il me semble que c'est l'alimentation pour les phares. Teste et tu sauras. -
scooter mbk - yamaha problème d éclairage
@Valentindemeu Salutations. Je pense que tu dois simplement remplacer ton stator d'allumage. Celui-ci, en plus de produire le courant pour l'allumage, recharge la batterie et alimente les phares.
