scooter mbk - yamaha Booster naked ne dépasse pas les 80km/h
Alain a répondu à un(e) question de aymerickcross dans Electricité
Dans ce cas, t'iras pas plus vite. Le Yasuni Z n'est pas un pot terrible sur Booster, et le moteur Minarelli vertical a un rapport de transmission très court. -
scooter peugeot Peugeot twett joint de pipe collé
Alain a répondu à un(e) question de TD4500 dans Admission et carburation
Bah, si ton cylindre reste collé au bloc, prends un maillet et une cale de bois, c'est la méthode que j'utilise dans ce cas de figure. T'as vérifié l'étanchéité des soupapes? -
Tes 80 compteur, c'est en descente? Peut être que le compteur n'affiche pas plus de 80, c'est le cas pour les Nitro/Aerox après 2013. Il n'y a pas de bride au cdi, certains cdi dits "débridés" proposent peut être une meilleure courbe d'allumage, mais pas de débridage à proprement parler. Et quelle est ta configuration? -
scooter peugeot Quel variateur prendre pour Peugeot Kisbee 2t
Alain a répondu à un(e) question de NonoDu95400 dans Variation et transmission
Salutations. Ma réponse ne se résume qu'en un mot: aucun. Pourquoi? Parce qu'ils n'apportent rien, et quand il y a un gain quelque part, c'est au détriment d'autre chose. -
Problème de dépression sur sr 50 motard aprila
Alain a répondu à un(e) sujet de Vavain dans Diagnostic de panne
Tu es sûr du branchement de ta dépression? Tu aurais une photo de ton carburateur? -
Tu as vérifié les joints spi de vilebrequin? Quand il démarre, il tourne correctement? -
scooter piaggio - gilera Peu de pointe avec un zip pot sito plus
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Moteur et préparation
Pas de bol, je n'arrive pas à trouver les rapports correspondants. Je sais que le pignon d'axe de roue arrière est en 48 dents. -
Ton Zip, c'est quel modèle exactement? Si tu ne sais pas dire le type exact, passe moi ton numéro de châssis en MP, j'ai un moyen de le savoir. Je sais que les Zip tirent très court en transmission. Vu qu'ils sont équipés d'une variation grande plage d'origine, on peut se permettre de monter une transmission plus longue (une de NRG, Typhoon ou quelque chose du genre) -
Sur tension trop de VOLT comment faire ?
Alain a répondu à un(e) question de Kardiack dans Electricité
Ton mécano est un tocard. Je suis prêt à parier qu'il s'agit d'une crasse dans le carburateur, ou de la bougie à chaner. Un régulateur de tension pété fait péter les ampoules et à la longue surcharger la batterie, mais n'a rien à voir avec le système d'allumage. -
Non, le joint de cache de distri ne provoque qu'une fuite d'huile, rien de plus. Tu as toujours le système de dépollution? J'ai eu plusieurs cas de durite qui se craquent et provoquent des prises d'air. -
Salutations. Pour la cale thermique, un fin tournevis plat et le tour est joué. Pour le joint du cache de distribution, tu peux l'avoir sur easyparts, soit te tourner vers une société comme Co-joint à Sclessin (il fait 67mmx2.5mm) -
scooter piaggio - gilera Montage CDI Top Perf Rouge
Alain a répondu à un(e) question de Nabuchad dans Electricité
Salutations. Comme tu l'as dit, les fils vert, blanc et rouge se branchent avec leurs correspondants respectifs. L'orange va sur la bobine haute tension et le noir se fixe sur le cadre, tout simplement. Tu peux raccorder le fil noir du cdi sur le noir du faisceau, mais ça ne change rien. -
autre scooter Agility 2t ne démarre pas
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Diagnostic de panne
Vérifiés aussi, j'ai démonté cet aprem. -
Que ce soit au Canada, en France, en Belgique ou dans n'importe quel pays francophone, il me semble que le mot "Bonjour" s'écrive de la même façon. Je vais cependant être sympa, je vais te dire où ils sont: à côté de la batterie.
Salutations à tous. Je viens de passer la matinée à augmenter ma calvitie et à jurer (heureusement, je travaille seul) sur un foutu Agility Naked 2t qui ne démarre pas. J'ai procédé à toutes les vérifications d'usage: Vérification de tous les joints moteur (spi de vilebrequin compris) Nettoyage complet du carburateur Test de démarrage avec un réservoir auxiliaire Bougie/antiparasite/bobine haute tension neufs Vérification du cylindre/piston/segments, tout est correct. Le moteur n'est sur le point de démarrer que lorsque je bouche l'entrée du carburateur avec ma main, mais rien de plus. Je vais persévérer un peu cet après midi, mais pas trop non plus, j'ai d'autres véhicules en attente. Merci d'avance pour vos réponses.
scooter peugeot Allumage italkit digital ou analogique?
Alain a répondu à un(e) question de Msb dans Electricité
Pour le stator et le rotor, je te l'aurai bien dit que ce sont les mêmes. La nuance se situe au niveau de la programmation et de la composition du cdi. L'avantage de l'analogique est qu'on sait modifier la programmation, pas sur un analogique. -
Le premier, ce n'est pas du Leovince. Avec la forme hexagonale de la fixation du silencieux et la bride de fixation au cylindre qui est mobile, ça me rappelle les pots du groupe Losange (Ninja, Omega...) Le second, c'est une très vieille mouture du S3R de chez Doppler.
scooter peugeot variateur polini super speed control 9 g
Alain a répondu à un(e) question de Msb dans Variation et transmission
Dans mes souvenirs, le super-speed avait le même diamètre que le hi-speed (92mm, si je ne dis pas de bêtises) D'ailleurs, il suffit de voir la forme des deux varios pour constater que dans les grandes lignes, ce sont les mêmes. -
scooter chinois limitateur régime moteur
Alain a répondu à un(e) question de michawell81 dans Moteur et préparation
C'est Cycleo Motor, en effet (la dénomination ABK Maison Boland n'existe plus) -
Salutations. Il y a eu la version GP de ce variateur, qui n'a pas vraiment fonctionné auprès du public. Ce variateur n'est qu'un hi-speed avec 9 galets, rien de plus. -
Dans l'éventualité où il ne voudrait pas effectuer le montage du limiteur, je t'invite à venir le faire dans "ma" concession à Trooz. Je vends et entretien des Kymco, justement. -
Il n'y a pas vraiment de limiteur plus adapté. Sur mon Ludix, j'ai utilisé ce type de rupteur en me servant d'un commodo droit d'ancien Peugeot Vivacity pour l'activer/désactiver. Ton concessionnaire, c'est AC 2 roues à Dison? -
Salutations. Personnellement, j'ai déjà monté ce type de limiteur, mais il ne se raccorde pas sur la masse du cdi. Sur Kymco, il faut raccorder sur le fil du capteur d'impulsion du stator d'allumage (le fil qui est à part de la connexion du stator sur le câblage) -
autre scooter Pot leovince touring zip 2t introuvable
Alain a répondu à un(e) question de louiscammmm dans Échappement
Salutations. J'ai pour habitude de me référer à ce site pour trouver une compatibilité ou une référence de pièce, et voilà ce que j'ai trouvé: https://www.easyparts.be/Pot-LeoVince-Touring-ZipII-50-CAT-00-ICE-01-Fly-05-p17758674 Et voilà chez Maxiscoot: https://www.maxiscoot.com/fr/produit/échappement-leovince-touring-gilera-ice-50cc-aprilia-sr-motard-2012-21577?vctype_id=13 -
scooter chinois Cherche informations software débridage 4T
Alain a répondu à un(e) question de cygnus97 dans Moteur et préparation
C'est simple: si tu as une trappe dans le fond de ton coffre, tu l'ouvres. Si la première chose que tu vois est un couvercle en métal ou en plastique maintenu par 4 vis cruciformes, c'est un carburateur.
