scooter peugeot Changer bas moteur
Alain a répondu à un(e) question de Zinzinducoin dans Moteur et préparation
Non, une tige de support de patins de frein à couper, l'autre à retirer et enfin un petit morceau d'alu à couper entre les pattes de support de l'étrier. -
scooter peugeot Configuration scooter trekker
Alain a répondu à un(e) question de sebdu10 dans Configuration
Les galets paraissent bons. Pour les ressorts d'embrayage, c'est au ressenti... -
scooter piaggio - gilera PIAGGIO TYPHOON 80cc en 125cc
Alain a répondu à un(e) question de thormod dans Moteur et préparation
Et moi je voudrai qu'on arrête de déterrer les anciens sujets, c'est possible? -
Et bien, remet ton ressort de poussée original ou dirige toi vers un ressort dur comme leTNT/Carenzi/Jasil/Top Racing rouge qui conviendra très bien. -
Le coupable est tout trouvé: ressort de poussée Malossi blanc. Je ne sais pas ce que les possesseurs de Peugeot ont avec ce ressort, mais il faudrait comprendre que ce ressort est plus mou que l'origine. Ton TKR est de quelle année? Il y a deux modèles différents en ressorts de poussée, le plus ancien est très dur. -
scooter chinois Panne scooter keeway
Alain a répondu à un(e) sujet de Tranber dans Diagnostic de panne
S'il s'étouffe, c'est que le carburateur est mal réglé, un changement de position du clips d'aiguille ou de gicleur principal serait nécessaire. -
scooter chinois Problème transmission
Alain a répondu à un(e) sujet de Nessy_34 dans Diagnostic de panne
Salutations. Le mieux pour voir si le souci vient de la transmission en elle même est de retirer la cloche d'embrayage avec le bloc embrayage/correcteur et de déserrer le câble de frein arrière. à partir de ce moment là, tu verras si la roue tourne sans accroc pou résistance. Si la cloche d'embrayage est voilée, c'est possible que ce soit simplement elle la responsable. -
scooter peugeot Conversion starter auto en manuel
Alain a répondu à un(e) question de Toniolavabo dans Moteur et préparation
Le souci est simple: si avec le starter auto débranché, le moteur tourne correctement, c'est que le débit d'essence est insuffisant. Je pense alors que le ficleur de ralenti (ou le conduit associé) est bouché. Il ne faut pas oublier qu'un gicleur de ralenti ne fonctionne pas seulement au ralenti, mais à tous les régimes et ouvetures de poignée. -
scooter piaggio - gilera Kit 50 top perf sur zip
Alain a répondu à un(e) question de zipp2t dans Moteur et préparation
Si c'est le 50 fonte, faut pas s'attendre à gagner beaucoup... Peut être 5km/h. -
scooter chinois Diagnostic serrage Kymco Vitality 50cc 2T
Alain a répondu à un(e) sujet de yohanmandaro dans Diagnostic de panne
J'ai une hypothèse, mais ça n'engage que moi: à voir la tronche que tire le piston, les segments devaient être bien usés... -
Mais non, il faut mettre une voire plusieurs rondelles pour que la courroie descende au plus bas sur le variateur. Si elles est pas au plus bas au ralenti, le scooter est super lent à l'accélération, exactement comme le tien. Pour rappel, même sur le variateur d'origine, il y en a une, comme sur l'éclaté suivant: https://www.easyparts.be/explodedview/Pièces-d'origine-MBK-Nitro-50-2002-Embrayage-m11146-d99230 Attention: je parle de la pièce n°11, la bride de variateur est la 28.
Aucun souci avec la culasse d'origine. -
62 au GPS, ce n'est déjà pas mal, surtout vu le poids de l'engin... Selon moi, il y a malgré tout quelque chose à gagner, particulièrement en accélération: remplacer le variateur par un Polini/Malossi apporte son petit gain, cela accompagné d'une courroie plus longue (je pense notamment à une courroie Dayco de Sym 2T, qui fait 737mm réels et améliore l'accélération et la vitesse en côte) Il faudrait également voir le rapport de transmission final (combien de tours il faut à la cloche pour que la roue fasse un tour complet) Avec les normes Euro4, certains constructeurs (Kymco et Piaggio, pour ne citer qu'eux) se sont amusés à raccourcir les rapports, ce qui engendre pas mal de désagréments concernant le débridage et la vitesse...
Salutations. tous les Peugeot à bloc moteur horizontal (Ludix air et liquide, Kisbee, Vivacity 3, Jet Force, etc...) ont leur bloc moteur compatible avec le Speedfight 3. Petite subtilité: nla plupart de modèles cités ci-dessus sont montés avec un frein à tambour à l'arrière. Il y a juste une petite modification à faire pour monter l'étrier de frein à disque, rien de bien méchant... -
Salutations. Si je ne dis pas de conneries, le moteur de la KPW 50 est un Lifan 50. Je crois qu'il y a des vidéos sur youtube avec des tutos expliquant le montage d'un embrayage neuf, je t'invite à regarder...
scooter peugeot comment débrider un peugeot streetzone en injection ?
Alain a répondu à un(e) question de mat42 dans Moteur et préparation
Facile: pas de kit pour ce moteur, et les pots de Kisbee à carburateur se montent sans soucis. PS: pas bien, le remontage... -
mobylette Honda Wallaroo - Avis échappement
Alain a répondu à un(e) question de JuliensKzRider dans Échappement
Salutations. Sincèrement, il ne devrait pas avoir de différences entre ces deux échappements, c'est selon les goûts. Personnellement, je partirai plus vite sur le Doppler ER1, plus travaillé et plus adapté à mes yeux à un cylindre comme le Polini alu W. -
scooter piaggio - gilera débrider typhoon année 2000
Alain a répondu à un(e) question de Psylocibe dans Configuration
Bien sûr qu'il faut laisser l'entretoise derrière le variateur, elle sert à tout maintenir en place. La courroie monte sur tout le variateur? Si oui, il est débridé. -
Mets des rondelles de calage derrière ta joue fixe!
Normal, si la courroie est plus large...
scooter chinois Problème de neyman et de carburateur sur scooter ride race gt 50cc
Alain a répondu à un(e) sujet de Thomas-RideRace50 dans Diagnostic de panne
Bin ça ne démarrera pas... -
Mets des rondelles de calage derrière la joue fixe, ça devrait aller...
Parce que la courroie ne descend pas en bas du variateur. Ce sont les réglages que tu avais avec le Pro Replica?
Voilà le problème: pas de rondelle(s). Si j'ai bon souvenir, le canon Polini fait 37mm de long. Si c'est le cas, il faut mettre deux rondelles de calage, sinon ça n'ira jamais...
As tu une rondelle derrière la joue fixe? Tu as quoi comme courroie?
