Alain
Conseillers techniques
    341
  1. Un démarrage à froid difficile est souvent dû à un choke électrique défaillant. Je suggère de le démonter et de vérifier si le cylindre doré entrant dans le carburateur ne ressort pas de façon exagérée. Je n'ai pas la valeur précise, mais cela devrait tourner aux alentours de 12-13mm.
  2. La longueur originale est de 729mm, comme tout GY6 à carter long. Il y a des références en Top Performance, Polini et Malossi entre autres. Il n'y a rien de compliqué au remplacement des engrenages, j'effectue cette opération en 1h.
  3. En termes de coûts, il faut compter: 15€ pour la buse 10€ pour les galets 25/30€ pour la courroie. Demande le montage d'une courroie en 740mm de long (pas moins), ça améliore l'accélération.
  4. Bonne chance pour trouver un canon lisse, ceux des anciens GY6/Kymco ne vont pas dessus. La seule solution est de commander chez un vendeur Kymco le canon pour les versions 45km/h avec la référence 22105-KGBG-C00 (faut compter entre 10 et 15€) Pour les galets, ce sont des 6.5g d'origine, je conseille de mettre des 6g, et éventuellement une courroie un peu plus longue pour de meilleures perfs en côtes.
  5. Bonjour. C'est faisable, mais pas conseillé car cela pose des soucis d'usure sur le long terme.
  6. Salutations. Je viens de lire les 5 pages, et je trouve la modification de l'engin intéressante, ça change des 2t. Une idée me vient à l'esprit sur un possible gain de performance: la courroie Naraku, c'est bien le modèle en 669x18? J'ai souvent constaté sur les blocs GY6 (courts et longs) que la courroie ne monte pas au bord du correcteur de couple, et ça a pour conséquence de causer un trou à l'accélération sur un engin d'origine. Sur les modèles à carter long, je monte une courroie en 740 de long au lieu de la 729 d'origine, ça apporte un plus en accélération, rendant le moteur plus "rageux" (je mesure mes propos, c'est de l'origine) Reste à voir si le variateur Naraku possède une plage plus grande que l'origine, le montage d'une courroie plus grande pourrait même améliorer la vitesse. Pour les carters courts, j'ai trouvé une référence chez Polini en 683mmx 18.2, ça pourrait être intéressant avec un variateur plus grand...
  7. Il y a plus facile à trouver pour moins cher: https://www.la-becanerie.com/ressort-de-poussee-tnt-racing-peugeot-piaggio.html Tu prends le vert et le rouge, et tu testes. Le rouge est, sur mon Peugeot, un peu trop dur, mais ça peut le faire ur Piaggio.
  8. Apparemment, Polini a fait un ressort ayant une dureté égale à celle d'origine, avec la référence 243.103. Il y a également la référence 243.101, qui est un poil plus dure. C'est compliqué avec les ressorts Piaggio, il ne faut par exemple pas trop compter sur les Malossi, c'est soit trop mou, soit trop dur...
  9. Les ressorts d'embrayage Malossi jaunes sont soit pour les embrayages Malossi, soit pour les embrayages d'origine Minarelli, certainement pas pour un embrayage Piaggio, d'où le souci de départ. La référence pour moi sont les Polini verts. On est sur du Piaggio, pas sur du Minarelli, le blanc Malossi ne vaut rien car plus mou que l'original... Le poids des galets semble convenable, mais il faut voir combien de kilomètres a le ressort de poussée. S'il est usé, ça joue sur la montée en vitesse. Cependant, il ne faut pas trop rêver, les Zip ont une transmission très courte
  10. 55 en ralenti, c'est énorme. Quand je montais des PHBG, j'avais pour habitude de mettre un 45, et ça tournait beaucoup mieux. Le puits d'aiguille AU 262 est la taille la plus répandue, ça ne pose je pense pas de soucis.
  11. Alain
    yasuni vs ninja
    Il faut voir quel kit Malossi tu as, si c'est le fonte c'est sûr que ça ne servira pas à grand chose de changer...
  12. Alain
    yasuni vs ninja
    Si tu as un kit, prend le Yasuni (faut évidemment voir l'état) Le gros point fort du ninja, c'est qu'il ne fait pas de bruit...
  13. Pour ne pas dire de conneries, mesure la tension d'alimentation du phare avant, elle devrait être sensiblement la même que celle de la batterie (qui est de toute façon rechargée en alternatif régulé)
  14. Le régulateur n'est pas fait pour convertir le courant alternatif en continu, mais simplement pour limiter le passage du courant afin de ne pas tout cramer. Si je me souviens bien, le fil brun du contacteur est le positif après contact, il ne reste plus qu'à trouver celui d'alimentation au niveau du commodo droit et à raccorder (il me semble qu'il est jaune)
  15. Alain
    Mobylette Rieju Bye Bike
    De un, "bonjour" ne coûte rien. De deux, pourquoi remonter un vieux post? De trois, si c'est un Euro 2/3, c'est comme tous les pots de 2t, couper la bride et souder. Si c'est un Euro 4il fau remplacer le coude d'échappement.
  16. Alain
    Vitesse
    Avant de dire de changer tes réglages, j'ai une question pour toi: tu as quoi comme pot et quelle est la marque de ton kit? C'est sûr qu'avec un 70 bas de gamme du genre Naraku, le gain de vitesse sera faible voire nul, car ils sont loin d'être travaillés pour la performance et n'offrent qu'un gain de couple.
  17. Les ECS ne sont pas les mêmes entre les Orbit 2 et 3, mais ils remplissent la même fonction... Je ne vois pas pourquoiil devrait y avoir un cdi en plus.
  18. J'ai monté cette transmission, et j'ai atteint les 70 km/h
  19. La réponse est oui, sur la culasse juste à côté de la bougie.
  20. Quand tu parles du bouchon, est bien celui sous le couvercle de kick? Tu as essayé avec une douille hexagonale et une clé à cliquet?
  21. Bonjour à tous. J'ai depuis quelques semaines dans l'atelier un Kymco Movie S 125 à injection qui est en panne. En arrivant le matin, je met le contact et le fait démarrer. Ce dernier démarre mais ne tourne que 2-3 secondes, et impossible de le faire démarrer à nouveau. Le seul autre cas de figure où le moteur tourne pendant un court laps de temps est en retirant l'injecteur de la pipe d'admission. Là aussi, le moteur tourne pendant 2-3 secondes et se coupe. J'ai branché l'outil diagnostique sur le scooter, il y avait des codes défauts (dus au fait que j'ai débranché des composants) que j'ai effacé, et j'ai aussi fait une remise à zéro du capteur d'ouverture de papillon (on sait jamais) L'injecteur fonctionne (testé sur un autre Kymco neuf dont j'ai aussi pris l'injecteur pour tester sur le Movie sur lequel je travaille), l'essence est bonne, la partie allumage également. J'avoue être à court d'idées. Je vais essayer et après midi une pompe à carburant, on sait jamais. Si jamais ce n'est pas ça, je compte sur votre aide... Merci d'avance à ceux qui me répondront.
  22. Salut à tous.
    Je partage avec vous une petite expérience que j'ai eu l'occasion de faire hier matin sur une Vespa Primavera 50 IGet Euro 4. Celle-ci souffre de gros soucis de comportement, notamment une perte conséquente de vitesse en côte, et une vitesse max sur le plat arrivant très difficilement à 55km/h. Sachant que l'engin dispose d'un variateur Polini et du boîtier ECU Malossi, ça la fout mal...
    J'ai pu voir sur Youtube des vidéos de Vespa 50 Iget débridées (variateur et ECU Malossi) atteignant les 60km/h, mais on entend que le moteur est en souffrance tant il gueule.
    J'ai donc démonté le couvercle de transmission et fait tourner la roue arrière. Il s'avère qu'il faut 19 tours de cloche d'embrayage pour effectuer 1 tour complet de la roue, ce qui donne un rapport final de 19:1.
    J'ai effectué une recherche (même sur le site pro de Piaggio auquel j'ai accès), mais je n'ai pas trouvé les rapports de transmissions précis. J'ai cependant obtenu ceux de la Primavera 4 soupapes à carburateur, et le rapport final est, s'il n'y a pas d'erreur, de 15.72...
    Je pense donc qu'il n'y aurait pas vraiment besoin du boîtier Malossi pour gagner en perfs, le variateur Malossi Multivar et des engrenages plus longs suffiraient amplement pour un budget bien plus raisonnable.
    2. fred82000
      fred82000
      souvent il monte ees pignon ou pièce de d'autre scoot de leur marque
    3. jimmy@
      jimmy@
      ils brident de plus en plus sur les transmi.
    4. Alain
      Alain
      Exact. J'ai déjà eu le cas sur les Agility euro 4 où l'on remplace les engrenages par ceux des anciennes versions, puis ai vu comment dérider totalement un Piaggio 2t euro 4 (avec changement de rapports), ce qui aurait dû me mettre la puce à l'oreille...
  23. Je me permet un gros remontage car je pense être le seul à pouvoir répondre à la question: L'Agility 16+ Euro 4 est équipé dune injection, pas d'un carburateur piloté comme l'Agility traditionnel. La seule solution est de mettre l'outil de cartographie avec un ordi contenant le programme de chez Kymco.
  24. Je ne parle pas du filtre à air, mais du carburateur en lui même. Au niveau de l’emboîtement du filtre sur le carburateur, il doit y avoir une plaque dorée avec 5-6 trous dedans. Il faut la retirer et re-régler le carburateur.
  25. C'est pas énorme... Tu as changé quelque chose avant d'avoir ce souci?
