Alain
Conseillers techniques
    337
  1. QU'est ce que tu as comme pièces modifiées sur ton scooter?
  2. Les joints ne sont pas du tous les mêmes, les formes sont totalement différentes. http://www.maxiscoot.com/metrakit-pochette-de-joints-cylindre-50cc-aluminium-minarelli-am6-for-7-mk940r0315.html
  3. Salut. Concernant le variateur, je n'ai qu'une suggestion à te faire: garde l'origine. Il paraît que le Stage6 apporte un léget gain, mais qu'il est difficile à régler parfaitement. Pour les galets, ça tourne en effet avec un poids proche de 7.5g. Je ne vais pas te conseiller de changer de carburateur, vu qu'apparemment c'est un 17.5 d'origine. Un petit embrayage comme celui-ci apporte un gain au démarrage, ce qui ne sera pas du luxe vu le poids de l'engin: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-polini-peugeot-piaggio-kymco-3g-for-race.html
  4. Il faut une presse pour séparer le pignon intermédiaire en deux.
  5. Sans presse, ça va être dur... Autre possibilité, trouver une transmission complète de Ludix One ou Trend avec roues de 10 pouces et petits pneus, elle correspond à la Malossi.
  6. J'en ai déjà démonté, c'est assez simple: faut retirer le levier, et tirer le clips qui maintien le piston (attention, ça risque de sauter)
  7. http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-15-50-cpi-oliver-hussar-s6-2019501p.html Avec ça, tu devrais gagner pas mal en pointe, l'origine devrait faire en théorie 13/52 dents.
  8. Il faudrait voir si tes engrenages sont les mêmes que ceux de Nitro ou de CPI, à partir de ce moment tu peux voir pour une transmission plus longue.
  9. Je parle aussi bien du rapport primaire que du secondaire, il faudrait voir le nombre de dents qu'il y a sur chaque arbre. Ton scoot ne va qu'à 85 parce que le Polini ne prend pas spécialement des tours, et aussi à cause des engrenages courts (là encore, faut compter le nombre de dents.- Très souvent, un PHBG 21 se règle différemment d'un 17.5 ou même d'un 19, la taille du gicleur se retrouve plus petite. Le kit Stage6 Street Race est un bon kit. Ce n'est pas lui qui va transformer ton scoot en fusée, mais il est sûr qu'il va aller plus fort et vite qu'avec le Polini.
  10. Le mieux à faire pour gagner de la vitesse est d'allonger le rapport de transmission primaire qui est de 12/43 d'origine, et très court. Tu peux le remplacer par un 13/35 Malossi, tu gagneras pas mal de vitesse.
  11. Je ne suis pas étonné que tu te plaignes du manque de perfs de ton scoot, le kit Polini fonte est un kit qui est vendu depuis je ne sais combien d'année et qui n'a subi aucune évolution. Ses diagrammes sont bas, et ça reste un cylindre basique. Il n'y a pas spécialement besoin d'aller chercher un Stage6 MK2 pour pousser plus fort. http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216650.html RIen qu'avec celui-là, la différence est flagrante, et avec un PHBG 21, c'est encore plus fort! Je pense que ta consommation vient des rapports d'engenages qui sont généralement très courts sur ce type de scooter. Il faudrait voir les rapports que tu as, et les remplacer s'ils s'avèrent courts.
  12. Garde ton Tecnigas, le TT n'est vraiment pas terrible, c'est un pot pour petits budgets.
  13. Le Conti CHR est livré avec des galets de ce poids, et même le Leovince ZX (qui n'est pas un pot réputé pour le haut régime) était livré avec des 4.3g. Je pense donc que 5g avec le Yasuni R, c'est fort lourd...
  14. Les cartouches de chez Yasuni, c'est vraiment pas ça...Le carbone se décompose progressivement et le kevlar se décolle du tube en alu... Pour les galets, je testerai directement des 4g, car le Yasuni R sur origine fait quand même gueuler le scooter, et c'est le poids qu'on met avec des pots du genre Conti CHR.
  15. Galets de 4g, ressort de poussée blanc voire jaune Malossi, ressorts d'embrayage jaunes Malossi, gicleur 5 points plus gros.
  16. Fort probable que ce soit le maître cylindre, les coupelles du piston sont sûrement usées. Je ne sais pas si on vend le piston à part, avec un peu de chance ce sera le cas...
  17. Roulements usés, ou abîmés.
  18. Comme la plupart des 4 temps: variateur, cdi et peut être aussi carburateur.
  19. Franchement, aucun intérêt à remplacer le ressort de poussée, j'ai travaillé sur plusieurs SYM et au final je laissais celui d'origine, à moins que le tien ne soit usé. Par contre, un variateur tel que le Malossi Multivar apporte un gain en reprises et en vitesse, même si ce n'est pas énorme. Tu peux aussi remplacer le cdi par un racing, ça a son effet.
  20. Je suppose que c'est une pièce "pirate", c'est un peu le problème avec ce genre de pièce qui peuvent parfois être défectueuses...
  21. On ne sait pas tester un cdi avec un multimètre, ça se teste avec un appareil spécial. Il faudrait voir le stator, il suffit que l'isolant des fils de cuivre composant les bobines soit légèrement abîmé à un endroit, et avec le courant passant ça peut provoquer une coupure d'allumage au bout de quelques minutes.
  22. C'est bien un Tecnigas RS70, et ses trois boulons de fixation sont la seule différence avec le Bidalot S1.
  23. C'est ce modèle là?
  24. Aucun risque de serrage avec un pot d'origine, il faudra juste remettre des galets plus lourds pour éviter que le moteur ne gueule pour rien.
  25. Il a un phbg BS, ce qui veu dire que ce n'est pas un modèle avec un filet sur lequel on peut visser un adaptateur, et le diamètre de l’emboîtement de filtre est de 32mm.
