Alain
Conseillers techniques
    337
  1. Pour le gicleur, c'est à toi de voir, ça dépend surtout du filtre à air. La transmission primaire en 12/43 est fort courte, le gain sera bien présent.
  2. Sur le carburateur Gurtner d'origine, la pise pour la dépression est présente, il ne reste à forer un trou pour qu'elle soit utilisable. Pour le robinet, tu es obligé de démonter la selle et le réservoir.
  3. Alain
    Aide configuration
    Tu n'as pas un cdi bridé par hasard? Si quand tu es à fond, ton scooter gueule et vibre de partout, c'est peut être la transmission qui est trop courte.
  4. Regarde l'autocollant noir sous la selle, si tu y trouves un 12/35 dessus, 'est bon. Si c'est 12/43, tu peux remplacer ton rapport primaire par un Malossi en 13/35.
  5. Pas d'intérêt sur un moteur d'origine. SI tu souhaite gagner en perfs, tu peux mettre un cdi racing et un variateur Malossi.
  6. Le T6 est moins coupleux, et la qualité du Nickasil laisse parfois à désirer.
  7. Il faudra que tu démontes le guidon, mesurer le diamètre du té de fourche au niveau de la fixation du guidon, et voirle système de fixation (si c'est comme les autres Peugeot, c'est un gros boulon, reste à voir s'il passe d'avant en arrière, ou de gauche à droite)
  8. Franchement, c'est un très bon cylindre. J'en ai eu deux pendant 5 ans, jamais rien eu à reprocher en termes de qualité.
  9. J'ai eu l'AIrsal et le Top Perfs, et en termes de couple le Top Perfs l'emporte largement. Pour ta copine, tu peux lui dire que c'est le 50 alors que c'est le 70...
  10. SI je me rappelle bien, l'entrée d'air dans le filtre est assez conséquente, donc il ne devrait pas y avoir à modifier le filtre.
  11. Le grésillement vient peut être des segments qui ont été simplement usés prématurément. De toute façon, il faut au minimum démonter le cylindre, vérifier la bielle et les roulements de vilebrequin (jeu sensible au niveau de l'abre du variateur et de l'allumage.
  12. Compte qu'il faudra mettre un gicleur 5 point plus gros. Pour le kit, tu gagneras même un peu de pointe, et une très onne accélération.
  13. Qu'il ait 4000 ou 40.000km, ça ne change rien quand au fait que tu aies roulé sans huile, et que les roulements de vilebrequin, ainsi que les roulements de tête et de pied de bielle risquent d'en avoir pris pour leur matricule.
  14. Je pense surtout que ce sont les galets qui sont trop légers, des galets trop lourds ne posent pas de problème de moulinage, au contraire.
  15. Un serrage peut être dû à: un manque d'huile, un mauvais réglage carburateur (ou une prise d'air) un mauvais refroidissement. Changer de cylindre, que ce soit un 50 ou un 70, ne risque pas de provoquer de serrage à partir du moment où les conditions font que les trois facteurs ci-dessus ne se produisent pas.
  16. C'est quoi comme scooter?
  17. Est ce qu tu as remis la rondelle derrière la joue fixe? Son absence fait que le scoot rame au démarrage.
  18. Il faut voir la fixation, peut être qu'une potence de ludix serait compatible, mais il faut être sûr.
  19. La courroie est détendue parce que tu as sûeent ouvert la poulie arrière pour le remontage du variateur. Le fait que tu aies utilisé un bloque piston et mauvais signe.
  20. Pour la potence, ça risque d'être chaud, il faudra acheter une potence de Peugeot Streetzone (à moins qu'un potence de SPeedfight 2 ou Ludix n'aille dessus), un guidon (il y en a plein sur le marché), et un compteur digital de type Koso
  21. Peut être le rocher qui s'est barré, ou une pièce qui ne s'actionne pas.
  22. Les ressorts d'embrayage sont sûrement trop mous, mieux vaut les remplacer. Un correcteur voilé peut causer une casse de la courroie à plus ou moins long terme.
  23. Il y a: Speedfight 1 et 2 TKR (dans toutes ses déclinaisons) Vivacity Speedake Elystar
  24. Il fau démonter le cylindre, voir s'il n'a pas de marque, et surtout regarder l'état du piston. Dans le cas où seul le piston est foutu, remplace le, sinon achète un nouveau cylindre.
  25. Faudra des galets d'approximativement 4.5g, des ressorts d'embrayage Polini verts et un gicleur 5 points plus gros que l'original.
