Alain
Conseillers techniques
    312
  1. Alain
    scooter peugeot allumage
    J'ai eu entre temps le Top Perfs Trophy 70, que j'ai gardé pendant 2 ans et demi, et je viens de le remplacer par un 50 TPR alu (kit que je ne conseille pas, d'ailleurs) avec un Bidalot s1r, carburateur de 17.5, variateur Artek K2 evo.
  2. Alain
    A l'époque où j'avais l'allumage monté sur mon scoot, j'avais un 70 mhr replica, un carburateur de 21 et un Tecnigas RSII comme pièces principales. SI tu as le cdi noir, tu peux prendre le cdi top performances à avance variable, ça apporte un gain en accélération pour une soixantaine d'euros.
  3. Alain
    J'ai eu le Doppler, que je n'ai plus utilisé depuis longtemps. Le seul avantage que ça apporte vraiment sur une configuration comme la tienne, c'est le gain d'accélération qui n'a rien voir avec l'origine.
  4. Alain
    scooter mbk - yamaha Cherche une batterie plus petite que celle d'origine (taille)
    Tu peux simplement prendre une batterie scellée sans entretien, tu pourras ainsi la mettre dans la position que tu veux...
  5. Alain
    scooter mbk - yamaha Choix pot ?
    Je me permet de te reprendre, ce u'on entend surtout, c'est le bruit de la carburation, mais je ne dis pas que ce pot n'est pas bruyant.
  6. Alain
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir pour un booster Spirit d'origine ?
    Le Z n'est vraiment pas terrible, et le R donne son plein potentiel en accord avec des cylindres plu performants que l'origine. Un pot qui marche très bien sur Booster et qui est moins cher, c'est le Giannelli Rekord.
  7. Alain
    scooter mbk - yamaha Faire un turbo sur boîte à air !
    Il faut surtout s'imaginer la vitesse de rotation d'un turbo, sur une voiture ça grimpe jusqu'à 150 voire 200000tours/minute, et même plus pour certaines...
  8. Alain
    C'est très simple, pour le Ludix tu as: le MVT Millénium: rotor externe, pas de gain de perfs ou très peu. le MVT Premium analogique (noir)/digital(orange): rotor interne, gros gain d'accélération le Doppler: copie quasi conforme du MVT l'Artek analogique/digital: fort semblable aux deux précédents. Les allumages à rotor interne coûtent entre 250 et 300€, autant dire que c'est pas donné. Leur montage nécessitent des outils spécifiques (pige de calage ou comparateur), et leur calage doit être parfaitement effectué sous peine de dégâts. Le hic, c'est que si ton Ludix a un cdi gris Dell'Orto, impossible de brancher un autre cdi sans modification et sans devoir dire au revoir la pompe huile. Pour le prix que ça coûte, autant investir dans autre chose, je parle de ça par expérience.
  9. Alain
    scooter peugeot Ludix blaster débridé qui n'avance pas ...
    Un pot d'origine de ludix débridé n'apporte que tr§s peu par rapport à un encore bridé, de l'ordre de quelques km/h (même pas 5) SI il fonctionne bien à mi-poignée, c'est qu'il faudrait modifier le réglage carburateur, le gicleur est peut être simplement trop petit d'usine.
  10. Alain
    scooter peugeot petit problème
    Et tu n'as pas pensé à régler le carburateur? Faudrait tester un gicleur plus petit.
  11. Alain
    scooter peugeot pipe
    Oui, je connais, et c'est le même souci que la Doppler...
  12. Alain
    J'ai donné mon avis sur cette pipe.
  13. Alain
    autre scooter Besoin d'aide Daelim S5
    Pour éviter toute erreur, je ne peux que te conseiller de mesurer le diamètre de l'axe de ton piston, tu verras si c'est un 10 ou un 12...
  14. Alain
    http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pipe-d-admission/pipe-d-admission-mvt-racing-peugeot-ludix-piaggio-d17-5-21mm.html Si tu as un autre filtre que l'origine, c'est parfait et pas cher.
  15. Alain
    Du tout, c'est un scooter tellement peu fréquent que je n'ai même pas souvenir d'en avoir vu un...Il semble que ce soit le même moteur que certains Honda.
  16. Alain
    Possible, je ne sais pas, cr j'ai vu ce lien, ce qui me faisait penser que c'était bon: http://www.maxi-pieces-50.fr/product/Kit-cylindre-scooter-50-airsal-alu-pour-bsv-dio-kymco-bjw-snipper-2t-Daelim-E-S-Five-tapo-vivo-history-gf-gz-delfino-cordi-Sym-dd Maintenant, il y a peut être des variantes en axe de 10 et de 12.
  17. Alain
    La Polini est chère, la Doppler est moyenne (la manchon finit par craquer à la longue avec un cornet, et le filtre d'origine se place mal) Le choix des pipes est assez limité pour Ludix, mais les pipes pour Piaggio passent sans souci. Pour la pipe Stage6, elle n'est compatible qu'avec de très gros carbus.
  18. Alain
    Vu la tête du piston, ce kit est conçu pour se monter avec la culasse d'origine. Je pense que ce kit irait aussi: http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-metrakit-handmade-fonte-70cc-daelim-message.html
  19. Alain
    scooter mbk - yamaha configuration Booster ###### !
    Salut. Voilà un exemple de configuration: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-parmakit-70cc-booster-stunt-fonte.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/variateur/minarelli/variateur-malossi-multivar-booster-nitro-stunt.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phva-17-5-starter-automatique-piaggio-ludix.html
  20. Alain
    scooter mbk - yamaha bougie qui ne tiennent pas sur mon rocket
    Soit un souci d'allumage, soit la carburation est mal réglée et fait que la bougie rend l'âme.
  21. Alain
    Il faut voir combien de kilomètres le moteur a. ET en plus, il semble difficile de se procurer un cylindre pour ce modèle...
  22. Alain
    scooter peugeot elyseo pete mais veut pas partir
    Si c'est un 74, je te conseillerai de remettre un filtre d'origine, ou bien d'acheter un gicleur plus gros pour régler la carburation avec le cornet.
  23. Alain
    scooter mbk - yamaha Compteur naked sur BOOSTER
    Il faudrait voir ce que tu as comme fils sur ton câblage, et ceux au compteur.
  24. Alain
    Je n'ai jamais fait l'expérience, mais il faudra sûrement couper les connexions et faire des raccords. En théorie, les couleurs doivent correspondre mais sans certitude.
  25. Alain
    Vérifie que ta bougie produise de l'étincelle. Juste pour savoir, quel est la taille du gicleur que tu as monté dans le carburateur?
