scooter mbk - yamaha Cylindre RR 50cc ovetto
Alain a répondu à un(e) question de zenguiri dans Moteur et préparation
Ca ne me dit rien. Tu n'as pas un lien pour voir? -
RR? Connais pa. Tu veux peut être dire DR. L 50 est très bon en remplacement de l'origine, mais il ne faut pas s'attendre à des gains de perf conséquents. -
scooter mbk - yamaha Spirit qui roule mal à chaud
Alain a répondu à un(e) sujet de S.E.M78 dans Diagnostic de panne
Certainement un mauvais réglage carburateur (et un réglage variateur/ressort de poussée pourrait jouer en plus) -
scooter mbk - yamaha Configuration Spirit 2008 Avec Cylindre d'origine
Alain a répondu à un(e) question de S.E.M78 dans Configuration
SUr unr 50 à boîte, je peux encore comprendre qu'un filtre apportant un gros débit d'air soit utilisé, vu les changements de rapports et les régimes élevés, mais sur un scooter c'est totalement différent. -
scooter peugeot réglage kit 70 malossi
Alain a répondu à un(e) question de Neptune dans Moteur et préparation
Environ 6.5g, peut être un peu moins, il faut faire des tests. -
scooter peugeot Réglage carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Tkr Stage6 dans Admission et carburation
essaie avec d'autres gicleurs pour voir. Ta bougie était de quelle couleur avec le 17.5? -
Pour un 70 fonte, ça se situe dans les 300kms. Tu peux dégager le ressort Malossi blanc et remettre l'origine ou un Stage6 dur. -
scooter peugeot Giannelli Reverse ou Giannelli Rekord pour Trekke de 2011
Alain a répondu à un(e) question de Speedix dans Échappement
Pardon? http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/malossi/galets-malossi-ht-roll-x6-16-x-13-6-0gr.html http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/galets/doppler/galets-doppler-x6-16-x-13-6-0gr.html -
Tu n'as pas une autre aiguille ou un autre carburateur pour essayer? Certain de ne pas avoir de prise d'air? -
Normal, le débit d'air est beaucoup trop élevé sans filtre. Il me semble te l'avoir dit, mais il faut voir le réglage de l'aiguille (cran le plus bas ou le second en partant du bas) -
Il faudrait voir combien d'entrées d'air sont ouvertes, peut être que le filtre n'en aspire pas assez. -
Le truc, c'est qu'il y a plusieurs PHVA 17.5, surtout le ED et le TS qui sont vendus. -
scooter mbk - yamaha changement fourche , Roue qui force un peu
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Partie cycle
Oui, il se trouve entre les deux roulements de roue. -
Quel filtre? C'est quel modèle de carburateur au juste? (si tu sais mettre une photo du net montrant le modèle au juste, ça aide) -
Je t'ai parlé de scootfast pour avoir les galets et les ressorts en même temps, pour éviter des frais de port supplémentaires. -
Entre les deux roulements de la roue, tu dois avoir un tube métallique qui fait que quand tu serres la fourche ça fait épaisseur pour ne pas que les roulements forcent lors du serrage de l'axe. Il doit avoir une longueur spécifique (qui m'est inconnue) pour se caler parfaitement entre les roulements. -
Pour les galets et ressorts, tu trouveras ça sur scootfast. Le pot est le moins cher sur easyparts. -
Les fourches sont les mêmes, Naked ou non. Tu as bien le tube métallique venant entre les roulements de roue? -
scooter mbk - yamaha Spirit ne démarre que à chaud / problème démarreur électrique
Alain a répondu à un(e) sujet de flo-rider4 dans Diagnostic de panne
Pour le starter, il faut prendre le modèle pour carbus Dell'Orto PHVA, il ira ur le carburateur d'origine. Pour le relais, tu le débranches. Tu verras que la connexion est composée de 4 fils, dont deux gros rouges. Tu prends alors un fil avec deux connexions et tu les raccordes sur les deux fils rouges. En mettant le contact le démarreur devrait alors tourner directement. S'il tourne, c'est qu'il est bon. (coupe le contact directement s'il tourne) SI ce n'est pas le cas, le démarreur est foutu. -
Les réglages sont identiques: galets 6g, ressorts d'embrayage Polini verts et gicleur 4 points plus gros que l'origine. -
scooter mbk - yamaha configuration Kit 50 airsal T6 en alu
Alain a répondu à un(e) question de Enes782 dans Configuration
Un Booster avec un pot de détente et un 17.5 prend approximativement les 85 compteur, peut être un peu plus. Les clapets carbone n'apportent qu'un gain très infime, mais ne causent pas de dégâts en cas de casse, au contraire du cylindre d'origine. -
Pour le starter, tout est serti dans un boîtier plastique, autant le remplacer. Pour tester le démarreur, tu peux tirer le relais du démarreur, et aire un pont entre les deux gros câbles rouges de la connexion du relais, si le démarreur est toujours bon il tournera directement rien qu'en appuyant sur le levier de frein. -
Bizarre que tu ne prennes que 65 avec un pot et un 17,5, peut être que tes réglages ne sont pas bons... Sinon, tu peux prendre le cylindre airsal, il s'accordera bien. -
Pour le démarrage à froid, starter électrique sur le carburateur qui est défaillant. Pour le bruit, il s'agit du relais qui fonctionne, ce qui indique que ton démarreur est sûrement foutu. -
scooter chinois kymco agility 4t démarre mais n'avance pas
Alain a répondu à un(e) sujet de keke dans Diagnostic de panne
Il faudrait regarder le filtre à air, il joue peut être des tours.
