Alain
Conseillers techniques
    311
  1. Alain
    scooter peugeot cherche pour ludix
    Pas besoin de changer de vilebrequin;
  2. Alain
    Si tu veux un bon gain en accélération et en vitesse, je te conseillerai de prendre le cylindre Top Perfs Trophy 70, il s'accordera très bien avec le pot Bidalot et t'offrira de meilleures perfs qu'un Athena ou un Airsal en termes de couple.
  3. Alain
    scooter peugeot Help pour choisir pot
    Alors, le Bidalot S2 n'est plus vendu et n'a jamais été fabriqué pour le Peugeot à moteur horizontal. Le Yasuni Z n'existe pas, et le R n'est dispo que pour les versions liquides.
  4. Alain
    scooter peugeot Choix pot blaster kit 70
    Avec un TP Trophy 70, un 17.5, variateur Doppler et embrayage Polini.
  5. Alain
    scooter mbk - yamaha projet neo's
    Il faut utiliser un produit de ce type, avec une voire deux couches: http://www.easyparts.be/showarticles_info/0176M04064/0-4-611-903/Spuitbus-Motip-Filler-400ml.html&country_redir=BE
  6. Alain
    scooter peugeot impossible de démarrer a froid
    Il faudrait voir si le choke électrique n'est pas foutu.Il ne tient pas du tout le ralenti ou c'est juste à froid?
  7. Alain
    autre scooter Ses pièces sont elles pareils?
    http://scooty.be/379-cpi-keeway-generic?p=2 Tiens, c'est un site belge.
  8. Alain
    scooter peugeot stage6
    Le pot Stage6 Pro Replica existe pour ludix, mais seulement pour Blaster, et sans modification, impossible de le mettre.
  9. AUcun risque de surchauffe, partir du moment où tout est bien monté et réglé au poil...
  10. Alain
    scooter peugeot Pot Polini for race 3
    Le Stage6 dont je parle, c'est le Sport Pro, pas le Pro Replica. Bizarrement, il n'est plus dispo sur Maxiscoot. Pour l'histoire du kit, il y a une possibilité pour avoir un moteur plus puissant: mettre un kit de Piaggio, qui nécessite une cale de 4mm et un pot modifié (ou la rotule si elle est démontable)
  11. Alain
    scooter piaggio - gilera Aide ressorts et galets
    Je ne sais pas te dire pour les galets, ni pour le gicleur, mais je peux te dire que tu peux conserver le ressort de poussée d'origine et mettre des ressorts d'embrayage Polini verts, ce ont les plus adaptés.
  12. Alain
    Tecnigas Triops. J'ai eu ce pot sur mon Ludix, et j'en ai été très satisfait avec un 70.
  13. Alain
    scooter peugeot Aide Ludix Blaster
    Pour être franc, je n'aime pas le variateur Multivar sur Peugeot, si tu veux un bon conseil, mets un variateur d'origine avec des galets de 6g, c'est le réglage idéal. Sinon, ton cylindre est d'origine?
  14. Alain
    scooter peugeot réglage carburateur avec pot d origine
    Il a du mal à partir à froid? C'est normal, le choke électrique est en fonction.
  15. Alain
    scooter mbk - yamaha Comment bien monté un Circlip ?
    Les clips en C sont merdiques à mettre, chaque fois que je devais en monter, je les remplaçait par des clips en G.
  16. Alain
    autre scooter avis sur leovinci tt urgent
    Le TT est assez bas de gamme, autant prendre ce pot qui est bien plus performant; http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/cpi-keeway-adly/pot-tecnigas-trek-cpi-keeway-generic.html
  17. Alain
    scooter mbk - yamaha aide réglage nitro s'il vous plaît
    Il faut remplacer les ressorts d'embrayage par des Malossi jaunes ou autres d'une dureté équivalente.
  18. Alain
    scooter mbk - yamaha Ma futur configuration nitro
    Pour rouler tous les jours, c'est plus avantageux de rouler avec un fonte. Je te conseille de lire ça:
  19. Alain
    SI tu t'orientes vers le Street Race de chez Stage6, tu pourras conserver on carburateur de 17.5, même si une taille légèrement supérieure apporterait plus. http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-cylindre-70cc-streetrace-fonte-s6-7216651.html
  20. Alain
    scooter mbk - yamaha Quel dosage d huile et qualité pour mélange parfait
    Si tu tournes au mélange sur tes deux scoots, mets de la 100% synthétique, du genre Ipone R2000RS. Evite ce qui et du genre Ipone City, c'est pour pour tourner avec une configuration basée sur l'origine et la pompe huile.
  21. Alain
    scooter mbk - yamaha Nitro démarre pas du jour au lendemain
    http://www.scootfast.net/store/adaptateur-de-filtre-a-air-polini-pour-carburateur-cp.html
  22. Alain
    scooter peugeot Ninja vector sur ludix blaster
    Le Ninja n'est vraiment pas performant avec une configuration comme la tienne, le seul avantage qu'il a est dêtre très silencieux. Un pot qui marche vraimentbien sur ce kit est le Tecnigas Triops.
  23. Alain
    Pour les carbus polini, il existe un adaptateur pour mettre un filtre de diamètre plus conventionnel.
  24. Alain
    scooter chinois bride pot kymco
    Si c'est bien comme sur les SYM 2t, il faut tirer le filtre, démonter le deux boulons qui maintiennent le carburateur la pipe, et regarder s'il y a un joint cuivré entre les deux.
  25. Alain
    Pour débrider le pot d'origine, il faut couper et resouder le pot. Personnellement, je te conseillerai de le remplacer par un type origine. Si c'est comme sur les SYM, il y a également un réducteur entre le carburateur et la pie d'admission.
