scooter mbk - yamaha booster naked 2011 ne démarre plus
Alain a répondu à un(e) sujet de le tismey dans Diagnostic de panne
Comme cela a déjà été dit, vérifie ta bougie, et aussi ton filtre à air, tu as peut être de l'eau qui est passée. -
scooter mbk - yamaha correcteur de couple malossi
Alain a répondu à un(e) question de Giovany83 dans Variation et transmission
J'en ai déjà ,monté, et je n'ai pas souvenir d'avoir eu besoin de monter une courroie plus longue. Au pire, une courroie de Peugeot pourra faire l'affaire, à condition de mettre une seconde rondelle au variateur. -
scooter piaggio - gilera Yasuni r ou giannelli reverse
Alain a répondu à un(e) question de Sailor34 dans Échappement
Les deux pots auront des perfs fort semblables, ce sont des pots fonctionnant très bien sur origine et petits kits. J'ai une petite préférence pour le Giannelli, car le Yasuni est fort imposant sur un Zip, et donc pas fort esthétique. -
Le Top Perfs possède à très peu de choses près le même diamètre que l'origine, donc une courroie d'origine sera très bien. -
SI tu dois remplacer ton correcteur, autant prendre le Top Performances. -
Vu le faible nombre de fils sortant du compteur, je dirais non.
Si la pompe à huile est défectueuse, l'allumage est coupé car le boîtier gris est en même temps le cdi et le boîtier de gestion de pompe. Je te conseille de démonter la bougie et voir si elle produit tout le temps des étincelles. SI ce n'est pas le cas, ta pompe est peut être foutue. Je pense surtout à ça car le fait que le voyant d'huile clignote indique que la pompe est HS sur un Peugeot avec cdi et gestion d'huile séparés.
scooter mbk - yamaha Question Rondelle devant le canon?
Alain a répondu à un(e) question de IcEb3rG dans Variation et transmission
En effet, une B10, c'est trop froid pour ton kit, une B9 sera très bien. -
Exactement. Il y a quelques années, un pote avait monté un variateur MHR sur son scoot, et par curiosité j'ai démonté pour voir si la rondelle était nécessaire, et non... -
scooter mbk - yamaha Yasuni r ou polini for race 4?
Alain a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Échappement
Le Polini marche vraiment très bien, aucun reproche à lui faire. J'ai déjà eu l'occasion de le monter sur des kits et sur un moteur d'origine, ça fonctionne à merveille (un peu creux sur de l'origine, mais totalement normal) -
scooter mbk - yamaha Nitro qui s'elense pas.
Alain a répondu à un(e) sujet de Nitro89 dans Diagnostic de panne
Ne t'en fais pas, des ressorts plus durs et des galets plus légers feront avancer ton scooter convenablement, un pot tel le Stage6 nécessite un régime élevé pour donner toute sa puissance au moteur. -
scooter peugeot faisceau modifié sur ludix
Alain a répondu à un(e) question de difufu dans Configuration
Voilà le schéma de câblage, j'ai pas retrouvé la légende mais le schéma est déjà fort clair. -
scooter peugeot Réglage ressort de poussée kit 70 trekker
Alain a répondu à un(e) question de Tkr Stage6 dans Variation et transmission
L'adaptation d'un cdi à avance variable sur un câblage avec le boîtier gris est faisable, et je pense même qu'il serait possible de conserver le boîtier pour la pompe à huile. Il n'y a qu'un fil commun aux deux fonctions du boîtier, un pontage devrait faire l'affaire. -
Juste pour savoir, ton TKR est nde quelle année? Si tu as une pompe à huile comme celle-ci, vérifie que tu n'aies pas un souci avec cette pompe ou avec le boîtier de gestion: la pompe: le boîtier:
Tu parles de la rondelle se calant entre la joue ventilée et le variateur? Dans le cas d'un variateur MHR grande plage, cette rondelle devient inutile, le canon étant plus long et incluant l'épaisseur de cette rondelle. -
Ton piston n'a l'air d'être marqué nulle part, donc il ne devrait pas y avoir de raison de le changer. Après, tout dépend des kilomètres qu'il a. Pour ton souci de puissance, qu'est ce que tu as comme pièces sur ton scoot?
scooter mbk - yamaha Montage roues nitro sur spirit !
Alain a répondu à un(e) question de seb29 dans Partie cycle
Pour l'arrière, il existe bien un adaptateur pour passer la jante de nitro sur un Booster. Pour l'avant, tout dépend de l'année de ton scoot: S'il est d'avant 2003, il n'y a pas de modif (du moins je pense), et s'il est d'après 2003, il faut mettre un disque en 180mm (ceux de Peugeot Speedfight, par exemple) -
scooter chinois Branchement compteur koso xr-sa
Alain a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Electricité
En théorie, tu as un fil pour l'alimentation en courant du compteur sur une des connexions de celui-ci. Je te conseillerai de regarder les couleurs des câbles se branchant au contacteur, et ensuite de regarder si tu retrouves une de ces couleurs sur la connexion du compteur. -
scooter mbk - yamaha Fuite liquide de frein étrier
Alain a répondu à un(e) question de A45 dans Partie cycle
C'est un tout petit o-ring noir. -
scooter mbk - yamaha Pourquoi mes pots casse?
Je vois surtout que le pot est fixé à la patte sans silent blocs, ce qui fait qu'au passage dans des bosses, le pot prend des chocs. -
scooter mbk - yamaha Variateur pour kit 70
Alain a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Variation et transmission
Tant que c'est un GP, c'est bon, que ce soit un Polini, un Stage6 ou autre. -
scooter chinois Pas d'essenc e qui arrive au carburateur
Alain a répondu à un(e) sujet de Chris xintian dans Diagnostic de panne
Est ce que le robinet est le même que ça? Si oui, le tuyau du bas est celui de dépression. Il commande une membrane interne qui ouvre l'arrivée d'essence qui coule par le tuyau du haut. En exerçant une aspiration continue dans le tuyau de dépression, l'essence est sensée couler. Vérifie donc que ça fonctionne, et regarde également les tuyaux, l'un d'entre eux est peut être craqué. -
scooter peugeot Augmenter la vitesse et la puissance au démarrage Kisbee 4t
Alain a répondu à un(e) sujet de reminho73 dans Diagnostic de panne
En théorie, tu devrais avoir une bride au variateur. Il faut bien se dire que 70 sur un 4 temps, ce n'est pas mal. Certains tirent plus fort sur leurs scooters, mais leur moteur ne fait pas long feu... Tu pourrais peut être mettre un carburateur plus gros pour un apport de couple, et éventuellement voir si des engrenages de transmission offrant un rapport un peu plus long n'existe pas, les rapports ont parfois tendance à être courts et limiter la vitesse. -
Si ta lime est bonne, c'est faisable, l'alliage du moteur est un matériau assez facile à travailler. Il y a des risques si tu les grattes au maximum, mais en faisant juste ce qu'il faut pas de souci. -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage MVT
Alain a répondu à un(e) question de MBK Nitro 2013 dans Electricité
Je crois que tu dois laisser le cdi d'origine branché pour que ça fonctionne. Pour le câble d'origine, tu t'en fous le la place, tant qu'il est à la masse c'est bon.
