scooter mbk - yamaha Nitro configuration
Alain a répondu à un(e) question de Yugo dans Configuration
Un 24 ça me parait fort gros pour un AIrsal, d'autant que ce kit n'est pas une foudre de guerre dans sa catégorie... Le Yasuni R n'est pas un mauvais pot, mais n'est pas vraiment accordé à ton kit, l'idéal serait plus un c16. -
scooter mbk - yamaha Aerox qui monte dans les tour avec le starter ouvert
Alain a répondu à un(e) sujet de PlayKiller083 dans Diagnostic de panne
As tu testé une nouvelle bobine haute tension/anti-parasite? Ça ne ferait peut être pas de mal. -
scooter mbk - yamaha Quelle modif apporté de plus ?
Alain a répondu à un(e) question de yoanbooster dans Moteur et préparation
Ca sent le réglage carburateur qui a été mal fait... SI tu sais le faire (ou demande à un pote), démonte le carburateur. D'origine le gicleur est de 70, avec un pot de détente on met en général 75-78. Sinon, tu as quel ressort de poussée et quels ressorts d'embrayage? L'usure de ces derniers peut être aussi en cause. -
autre scooter Quad 95 CC qui démarre pas
Une prise d'air quelque part, ou de l'usure moteur... -
autre scooter Problème de starter automatique scooter
Alain a répondu à un(e) question de moi2702 dans Admission et carburation
Il n'y a rien de mauvais à le laisser débranché, du moment qu'il démarre convenablement à froid. C'est sûr que le remplacer réglera ton souci. -
scooter peugeot Ressort de poussé artek jaune?
Alain a répondu à un(e) question de yann59490 dans Variation et transmission
Je pense sincèrement que tu dois mettre des ressorts d'embrayage plus durs, l'embrayage d'origine d'un Peugeot est très lourd. 6g pour un moteur Peugeot full origine, c'est beaucoup trop léger, ça doit tourner entre 8 et 8,5g. C'est quand même bizarre tout ces problèmes de performances... -
J'ai déjà monté des pots de Minarelli H sur CPI/Keeway, ça passe mais parfois il faut en effet faire une petite modification de la patte (un trou à faire, ou un ajustement en limant un peu)
scooter peugeot Trekker accélère pas et monte pas dans les tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Juan- dans Diagnostic de panne
Ce serait mieux, en effet... Galets de 6,5g et ressorts d'embrayage Leovince jaunes, Polini verts ou Omega chrome. -
autre scooter imf big pach 51 sujet resolu
Alain a répondu à un(e) sujet de charlis dans Diagnostic de panne
Il faudrait vérifier si une tension arrive aux phares. Sinon, vérifier s'il y en a arrivant au régulateur (deux circuits distincts: un pour l'éclairage, l'autre pour recharger la batterie), s'il n'y en a pas pour l'éclairage au niveau du régulateur, il est probable que le circuit d'éclairage du stator soit HS, ce qui implique son remplacement. -
Simple question: tu as bien remonté le câble de masse qui vient sur le démarreur? -
Le réglage du carburateur résoudra en partie le problème, mais il faudra modifier les réglages variateur/embrayage pour que le scooter sorte toutes ses performances. -
scooter mbk - yamaha Questions sur Prix d'un Kit et son Entretien .
Alain a répondu à un(e) question de Street Infected dans Configuration
SI tu veux un engin qui lève (pas du sur un booster), tu peux mettre: un cylindre DR 70 fonte http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.html un échappement Sito (pas bruyant, qui marche bien sur des petits 70, et livré avec galets et ressorts) http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-de-rechange-sito-mbk-stunt-slider.html un carburateur de 17,5 (j'insiste sur ce modèle précis, plus facile à régler, et avec un peu de chance le gicleur ne sera même pas à changer avec le retrait de la bride du filtre à air, sur ce modèle c'est un 83 en théorie) http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phva-17-5-starter-automatique-piaggio-ludix.html Voilà une petite configuration pas chère, qui fonctionne bien et qui dure... -
scooter mbk - yamaha cache cylindre trop court ?
Alain a répondu à un(e) question de jimmy@ dans Esthétique
Je pense qu ça doit être le plus proche possible (pour éviter des volumes morts, un peu comme dans un carter) Je trouve quand même les ailettes de la culasse énormes, mais c'est peut être un effet d'optique... -
scooter chinois Scooter qui ne démarre pas après siffonage de mon réservoir
Alain a répondu à un(e) sujet de marinemtp dans Diagnostic de panne
En théorie, deux durites ont du être débranchées celle d'arrivée d'essence et celle de dépression, Vérifie qu'elle soit bien mise. -
autre scooter perte d'accélération et de pointe sur cpi aragon
Alain a répondu à un(e) sujet de gege60 dans Diagnostic de panne
Sur les CPI, le réglage n'est pas le même que sur un nitro, les variateur nécessite des galets fort légers. AVec un pot, les galets tombent directement à 4g voire moins. -
scooter mbk - yamaha Quel gramme mettre sur un variateur Malossi Multivar
Alain a répondu à un(e) question de beerus sama dans Variation et transmission
4,5 pour commencer, c'est le poids qui se rapproche le plus (si ce n'est pas) du poids idéal. -
Par hasard, les ailettes de ta culasse ne seraient pas majorées par rapport aux originales? J'ai déjà eu un cas d'un cache ne se mettant pas, j'avais dû retoucher au niveau de la sortie d'échappement. -
Tu as quoi comme filtre à air? -
Je viens de regarder ta vidéo, et je peux te dire que ça sent la prise d'air à plein nez. Vérifie tes joints spi (surtout celui du côté variateur) -
J'ai des jantes de SF3 sur mon ludix (sauf que les cannelures de l'arrière me font la gueule...), il n'y a pas à dire elles sont superbes! Je viens de me souvenir qu'un scooter avait la même tronche que le SF4: l'Aprilia SR50 après 2005
scooter mbk - yamaha réglages variation sur booster spirit
Alain a répondu à un(e) sujet de Boosterez dans Diagnostic de panne
Je prend la peine de te répondre car ce que tu dis est faut. Des galets trop lourds feront que le variateur s'ouvrira plus vite, et donc la courroie montera au maximum de se plage. Des galets trop légers feront l'inverse, et donc la courroie ne saurait pas monter au plus haut sur le variateur. -
Je te conseillerai d'alléger tes galets (environ 4,3g) et mettre des ressorts d'embrayage plus durs (jaunes Malossi par exemple) -
J'en ai monté plusieurs, mais je n'ai plus souvenir des couleurs. Je peux néanmoins de dire que: Tu peux brancher le fil noir du feu sur le vert qui se branche sur le feu d'origine (les verts pour les clignotants sont inutils dans ce cas) Le jaune et le rouge servent pour le feu et le stop, et les deux autres pour les clignotants. C'est tout ce dont je me rappelle, j'espère que ça t'aidera. Il faudra peut être utiliser une centrale pour clignotants à leds.
scooter peugeot Scooter qui a du mal à se lancer
Alain a répondu à un(e) sujet de fonscar dans Diagnostic de panne
Pour commencer, ce serait préférable de contrôler le calage de ton allumage, c'est le point primordial. Par la suite, tu pourras coller une transmission secondaire en 16/44 Polini (12/45 d'origine) ou une 13/35 Malossi (12/43 d'origine). Un point sur lequel je suis perplexe, c'est la courroie Malossi Kevlar. J'en ai déjà monté et j'avais pas mal de soucis de performances en bas régimes, je pense que la courroie est un poil trop large, mais peut ête que sur ce coup je me trompe. -
C'est sûr que sans réglages, ça va aller beaucoup moins bien.
