scooter peugeot Performances 70 top ludix
Alain a répondu à un(e) question de Boubou_binis dans Configuration
Salutations. Je vais te donner une réponse assez simple: tu n'iras pas plus vite avec ce kit qu'avec le cylindre d'origine (ou à peine) car le Top Performances Trophy ne prend pas plus de tours que l'original. Il offre de meilleures accélérations grâce à la différence de cylindrée, mais pour gagner de la vitesse, il faut jouer sur le rapport de transmission. Voilà la transmission que je conseille, mais il faudra une presse: Transmission secondaire POLINI z.16/44 Peugeot horiz./ vertical long - Engrenages - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter piaggio - gilera Transmission zip
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Variation et transmission
Bonjour. Merci de créer ton propre post. -
scooter piaggio - gilera Quelle galet et ressort à mettre sur un vespa lx 50 2 t
Alain a répondu à un(e) question de Anonyme-_-13 dans Configuration
Salutations. Avec le pot, tu n'as pas reçu des ressorts d'embrayage? sinon, il faut ça: Ressorts embrayage Orig. LeoVince Piaggio/ Gilera 50 2T (rouge) - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
autre scooter Convertir Aprilia Sr 50 Ditech vers carburateur
Alain a répondu à un(e) question de Ugly dans Moteur et préparation
Salutations. Ce qu'il te faudra en priorité pour convertir ton Aprilia, c'est ça: Kit digitronic krm - conversion à carburateur - MalossiStore Il faudra peut être remplacer la pipe d'admission (pas sûr), bien entendu un carburateur et une culasse (voire le cylindre complet) -
scooter peugeot remplacement led phare
Alain a répondu à un(e) sujet de vintage30 dans Diagnostic de panne
Je me permets d'intervenir car j'ai l'impression que cela n'a pas été mentionné: les ampoules à LED n'aiment pas trop d'être alimentées en courant alternatif. Il faudrait alors trouver une alimentation à partir du contacteur à clé. Pour un meilleur éclairage, je suggère aussi de prendre du "blanc froid". -
tutorial besoin d’aide pour régler mon booster 70cc airsal carburateur 21swr
Alain a répondu à un(e) question de hatim69.2 dans Moteur et préparation
Salutations. Je ne vais pas te coller un second avertissement pour sujet mal placé, mais je te suggère de faire attention à l'avenir, la section "Tutoriels et guides pratiques" n'est pas là pour poser sa question. mais pour poser des sujets dans le but d'aider d'autres membres. On ne saura pas te dire le grammage exact de galets, ni même approximativement car on ne sait que ce que tu as monté, à savoir un kit, un carburateur et des clapets... -
scooter mbk - yamaha Jeu sur correcteur de couple malossi mhr
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Variation et transmission
Salutations. Tu peux toujours essayer des pions neufs, mais je crains que les orifices ne soient ovalisés... -
autre scooter Je crois avoir trouvé le boîtier cdi débridé pour aprilia sxr 50
Alain a répondu à un(e) question de Joe74 dans Configuration
Salutations. Je dois t'avouer que depuis lors, je n'ai pas prêté attention aux pièces sorties pour cet engin. Je ne pense pas qu'il y ait une transmission compatible... -
scooter peugeot Kisebee 2t qui cale quand il prend des tours
Alain a répondu à un(e) sujet de Wilart dans Diagnostic de panne
Pour le cylindre Top Performances, le modèle en fonte n'est pas mal, bien pour remplacer l'origine par quelque chose de qualitatif. Si c'est le modèle en alu, évite le. Il est de bonne qualité, mais beaucoup trop pointu, zéro couple. Pour l'embrayage, le Stage6 est bien, mais sincèrement ça ne sert à rien de monter un tel embrayage sur un engin faiblement équipé. Je conseille le Polini Origin pour Piaggio/Peugeot, de bonne qualité et livré avec deux jeux de ressorts. Pour la transmission, je suggère la Malossi 13/35 qui fonctionne très bien même avec un moteur faiblement équipé. -
Salutations. C'est peut être simplement la bobine haute tension qui fait des siennes, j'ai déjà eu des symptômes similaires sur des scooters et son remplacement réglait le problème. -
scooter peugeot Plus d'allumage sur un New vivacity de 2017 SANS anti démarrage
Alain a répondu à un(e) sujet de new viva dans Diagnostic de panne
Salutations. Ce qui peut être responsable d'une absence d'allumage en plus du cdi, de la pompe et de la bobine, ce sont le contacteur à clé et le stator d'allumage. Je te suggère de commencer par vérifier les connexions électriques, peut être que deux fils ne sont pas en contact et empêchent l'allumage de se faire. -
En montant un allumage à rotor interne, la pompe à huile ne fonctionnera plus.
Ils disent court pour la longueur de l'axe de roue arrière, il y a un modèle court et un long (pour deux amortisseurs)
C'est ce que je pensais, le rapport est assez court. De ce que j'ai pu voir, le moteur est un GY6 139QMB. Dans ce cas, il faudra remplacer les engrenages de transmission par ceux-ci: Kit transmission et axe de roue arrière court pour moteur gy6 50cc 4t (50factory.com) Sans oublier le joint, ni l'huile: Joint de carter de transmission pour moteur gy6 50cc 4t artein (50factory.com) https://www.50factory.com/pieces-neuves/104760-huile-de-transmission-pont-malossi-71-racing-75w90-100-synthese-250ml.html
Tu peux conserver la pompe en mettant une bonne huile.
scooter mbk - yamaha Jantes 12pouces sur moteur nitro
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Moteur et préparation
Salutations. Ce n'est pas possible car les systèmes de frein ne sont pas du tous les mêmes. Le montage d'un bloc ce Nitro implique le montage d'une jante, d'un moyeu et d'un système de frein à disque. -
C'est très certainement parce que le régime moteur ne peut pas aller plus haut. La seule solution pour éviter que le moteur n'arrive à sa limite est de modifier le rapport de transmission. Je te suggère de faire la chose suivante: Démonter le couvercle de kick, faire tourner la roue arrière sur un tour et compter le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Selon le nombre de tours, je pourrais te dire si la transmission est courte ou non.
Salutations. La bride principale se trouve dans le boîtier ECU, qu'il faut remplacer pas un modèle débridé. Je te suggère de démonter le bac de coffre et de regarder si tu trouves ce boîtier sous les carénages: ECU racing EFI Motion scooter Chinois gy6 139QMB euro5 (boostycom.fr) ou encore celui-ci: ECU racing EFI Rongmao scooter Chinois EURO5 gy6 139QMB (boostycom.fr)
scooter peugeot kisbee ancien modèle sur un moteur nouvelle génération
Alain a répondu à un(e) question de Karana dans Moteur et préparation
Salutations. Je viens de regarder chez un de mes fournisseurs pour voir si les deux variantes de Kisbee avaient des références communes, et il s'avère que les joints de culasses sont les mêmes. Les cylindres ont donc les mêmes entraxes. -
Pour les lamelles, des Polini ou Malossi feront largement l'affaire sur le support d'origine. Pour le squish, j'ai souvenir que l'Airsal est vendu avec deux joints d'embase. Par sécurité, je montais le joint le plus épais. Pour le variateur, reste sur l'origine. J'en ai testé un paquet, je suis toujours revenu à l'original.
Salutations. Si la selle ne se ferme pas, c'est que soit le crochet de verrouillage est tordu, soit le système de verrou est cassé. Verrou de selle peugeot tweet 50 4t – pièce moto, scooter,... (50factory.com)
scooter peugeot Débrider scooter kisbee 4t euro 5 2023
Alain a répondu à un(e) question de Airzox dans Configuration
Salutations. Si le problème était présent avant d'avoir limé la cloche, ce n'est pas elle la responsable. Le souci peut venir du système d'allumage (bougie, antiparasite, bobine haute tension) ou encore de l'injection. -
Je ne conseille pas du tout le variateur Artek, je l'ai eu et je m'en suis débarrassé car le comportement de mon Ludix ne me plaisait vraiment pas. Le poids des galets est en effet fort loud, je te suggère de mettre des plus légers. Pour les ressorts d'embrayage, s'il n'a pas de trou au démarrage, pas besoin de les remplacer. Pour les clapets, les Doppler n'apportent rien.
mécaboîte Comment débrider une Mash x-ride 50 ?
Alain a répondu à un(e) question de potetoes dans Electricité
Salutations. ECU Mash fifty euro 5 Delphi débridé directement disponible au prix de 339,95 € Motorkit 1110014030 -
J'ai déjà monté l'Airsal sur un vilebrequin d'origine, ça tient très bien car l'Airsal ne sort pas de performances de fou. J'ai déjà monté un variateur plus grand (100mm, soit la même chose qu'un vrai grande plage) sur mon Ludix, et même avec la courroie et le correcteur d'origine, ça montait presqu'au maximum. Tes réglages de variation sont bizarres, mais bon si ça fonctionne bien...
