scooter piaggio - gilera Impossible d'aller à + 65 en kit 50 full modifié
Alain a répondu à un(e) question de Neptune4 dans Variation et transmission
Salutations. Est ce que le pot a ses deux brides retirées? Le poids des galets me semble élevé, je ne serait pas surpris de baisser sous les 6g. Pour le ressort de poussée, le jaune Malossi est à proscrire, il est fait pour d'anciens moteurs Peugeot/Honda/Piaggio, mais il n'existe pas pour les Piaggio plus récents. Pour un ressort digne de ce nom, je suggère le Carenzi rouge qui est un peu plus dur que l'original. -
Je n'ai pas trouvé de SCR 70/80 pour Booster, seulement pour mécaboîtes. Le seul SCR que j'ai trouvé pour Booster est le Hand Made 70, qui est décrit comme un pot fait pour des kits puissants en hauts régimes, ce qui n'est pas le cas du Malossi fonte. Comme je l'ai dit, le Yasuni R est le pot idéal pour ce kit.
Après une petite recherche, j'ai pu lire que le SCR est fait pour des 70 plus poussés que le Malossi fonte.
On ne parle pas du manchon de boîte à air, mais d'un petit coude en caoutchouc. S'il ne tient pas le ralenti, ça peut avoir plusieurs raisons: gicleur beaucoup trop gros, gicleur bouché ou encore un morceau de clapet cassé. Démonte ton carburateur et ta boîte à clapets et vérifie que tout soit bon. Voilà à quoi ressemble le tube coudé dont on te parle: Piaggio Manchon filtre à air Nrg Dt - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs
C'est un Kisbee de quelle année?
Le RR7 n'est pas terrible en termes de solidité. Je ne sais pas ce que vaut le SCR Corse, personnellement je partirai sur le Yasuni R ou C10 qui sont des références sur du 70 en fonte.
Fort possible que ton réglage de carburateur ne soit pas bon. Si tu as toujours le filtre d'origine, je t'invite à retirer le petit coude en caoutchouc par lequel l'air entre dans la boîte à air. Cela augmentera le débit d'air, chose nécessaire avec un kit.
Salutations. Si ton Kisbee est une ancienne génération, le fil se raccorde au cdi qui est situé sous la coque arrière droite du scooter. Si tu as monté un cdi débridé, ce fil n'a plus d'utilité.
Salutations. Une bougie qui pète peut venir d'une carburation mal réglée (trop riche), d'un mélange trop riche en huile ou une bobine haute tension défaillante.
Salutations. Retire la roue, l'embrayage et la cloche et ensuite vérifier si les engrenages tournent.
Salutations. Tu parles du Voca Sabotage? Ce pot est un Tecnigas Trek à la base, pas mauvais mais pas spécialement adapté à du 70cc. Pour un peu plus, je te suggère le Yasuni R, qui passera beaucoup mieux avec ton Malossi.
Salutations. Ton carburateur dispose d'un choke électrique? Si oui, il est certainement défaillant.
scooter piaggio - gilera Débrider pot d'origine Zip 2t
Alain a répondu à un(e) question de Thefisher dans Échappement
Salutations. En tant que conseiller technique/modérateur, je me vois dans l'obligation de te mettre un avertissement, mais je ne sais pas encore pour quoi: le fait de déterrer un sujet vieux de quatre ans, de le faire pour ne rien dire de constructif, ou encore de le faire dans un langage qui me donne la nausée. Je pourrais le faire pour les trois raisons cumulées mais je ne vais t'avertir que pour une seule, vu que tu es nouveau sur le forum. Je t'invite dès lors à prendre connaissance du règlement du forum et à faire attention à ce que tu fais/dis. -
scooter chinois Scooter vastro furtif
Alain a répondu à un(e) sujet de tony40 dans Diagnostic de panne
C'est la solution de facilité, mais en théorie oui... -
Salutations. Le souci provient de l'intérieur du carburateur. Un flotteur qui coince ou qui est foutu, un pointeau qui n'est plus étanche ou simplement un mauvais niveau de cuve, et ça déborde... -
scooter peugeot Mon trekker en 70top se fait déposer par un origine
Alain a répondu à un(e) sujet de Romeo 27 dans Diagnostic de panne
Salutations. Avant de changer quoi que ce soit, je t'invite à faire ce test: Mettre le scooter sur la béquille centrale. Démonter le couvercle de kick Faire tourner la roue arrière sur un tour en comptant le nombre de tours que fait la cloche d'embrayage. Cela permettra de déterminer si l'ancien proprio a bien changé de transmission ou pas, et si oui ça donnera une indication sur le modèle de transmission. Si elle est trop longue, le moteur n'aura pas assez de couple pour accélérer au mieux. Le problème peut aussi venir des réglages. S'il faut un certain temps au scooter pour se lancer, les ressorts d'embrayage peuvent être responsables. -
Wie kann man den Digitalen tacho umstellen von mph zu km/h und wie bekommt man das Hintergrund Licht an und aus???
Alain a répondu à un(e) question de DavidF125 dans Electricité
Guten Abend. Wie Sie sehen, befinden Sie sich in einem französischsprachigen Forum. Wenn Sie kein Französisch sprechen, lade ich Sie ein, einen Traductor zu nutzen. Was ist die Marke und das Modell Ihres Rollers? -
scooter peugeot problème de ralenti Speedfight 2
Alain a répondu à un(e) sujet de vintage30 dans Diagnostic de panne
Je me doute bien que c'est un Dell'Orto, mais quelle variante? Au pire, mets un lien avec le modèle du carburateur. -
Salutations. Ce phénomène est synonyme d'un mauvais réglage ou d'une prise d'air. Quel est le modèle exact de carburateur que tu as monté? -
autre scooter Kit le plus perf pour Honda dio
Alain a répondu à un(e) question de nat1038 dans Configuration
De ce que je sais, il y a d'autres versions, même en 125cc. Pour le Dio 50, je vois surtout le Polini (il existe même le Corsa), le Malossi et l'Airsal. Comme tu le dis, les asiatiques sont friands de modifications de ce type d'engins... EDIT: le kit 130cc est prévu pour être montée avec un vilebrequin spécifique en course longue. De grosses modifications seront donc nécessaires. -
Salutations. Quelle est la cylindrée d'origine du Dio? Si c'est un 50cc, ce cylindre ne passera pas. -
autre scooter Question galets honda lead 80/ Peugeot SC/X 80
Alain a répondu à un(e) question de damien13 dans Variation et transmission
Salutations. Après une recherche rapide, j'ai pu trouver la référence de chez Honda: 22123-GC8-305. Je ne connais pas le poids exact, mais les dimensions seraient de 18x14mm. -
Organisation des concours produits : idée d'améliorations / feedback
Alain a répondu à un(e) sujet de MaX dans Événements officiels
Le problème avec pas mal de membres les plus jeunes se résume en un mot: flemme. Il faudrait à la limite leur dire: cliquer sur le bouton pour remporter un bon de 125€... -
Dans ce cas, donne moi direct le bon de 125€ pour les tests des carbus, et on en parle plus... Je rigole, évidemment. J'avoue être partagé sur le sujet, d'un côté on "favorise" certains membres, mais d'un autre côté on récompense ceux qui auront prix le temps de faire les choses correctement... -
scooter mbk - yamaha Aide je prends que 80klmh avec kit 50
Alain a répondu à un(e) question de Stoons dans Moteur et préparation
Il me semble qu'il y a une bride à l'extrémité du silencieux sur les Polini Team, je te conseille de la retirer si elle est présente.
