Je ne sais pas dire ainsi, le mieux est de les vérifier un par un...
Salutations. Probable qu'un fusible ait claqué...
scooter mbk - yamaha Conseil vilebrequin
Alain a répondu à un(e) question de ClemCly dans Moteur et préparation
Vilebrequin Artek K-Series MBK Booster (scootfast.net) -
Salutations. Un simple nettoyage de carburateur pourrait régler le problème...
autre scooter Forza 750 qui tire à droite
Alain a répondu à un(e) question de Mots croises dans Partie cycle
Salutations. Reste à voir comment il a été sanglé, j'ai eu il y a quelques années un Piaggio Mp3 en panne venu sur un plateau, il s'est avéré que le bras de suspension gauche avait été plié. Le fait qu'il tire à droite pourrait indiquer que quelque chose ne va pas au niveau de la fourche, avec un fourreau ou le té légèrement plié. -
autre scooter problème de VMAX en 70 TPR
Alain a répondu à un(e) question de Luc_by_tkr dans Configuration
Salutations. Un 70 TPR sur un TKR? Ce serait pas plutôt le Trophy? Voilà la solution à ton problème: Transmission primaire Malossi 13/35 Peugeot Speedfight | MAXISCOOT Ou encore ça: Transmission secondaire Polini 16/44 Peugeot Speedfight / Ludix | MAXISCOOT -
scooter peugeot Peugeot citystar 50
Alain a répondu à un(e) question de Ademm dans Variation et transmission
Aucune idée, ça doit pouvoir se régler en manipulant les boutons présents sur le tableau de bord. -
C'est déjà le poids d'origine. Je descendrai à 8 voire 7.5g. -
scooter peugeot Pot sito vs origine vs leovince tt Ludix
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Échappement
Pour voir si un pot apporte plus ou moins de vitesse, il faut regarder le régime auquel le moteur atteint sa puissance maximale. Par exemple, le un moteur d'origine de Zip avec un TT atteint sa puissance max à environ 8500 tours/minute, alors qu'avec le Yasuni R, cela se fait à 9500 tours. La puissance arrive donc plus tôt avec un TT, donc l'accélération sera meilleure, mais moins de vitesse. Attention toutefois, ce graphique n'est pas vraiment objective pour un Ludix, la construction des pots n'est pas la même entre les deux moteurs et il peut y avoir des variations de performances entre deux pots de la même marque. -
Vis de richesse totalement dévisser
Alain a répondu à un(e) question de Kisbee tzz dans Moteur et préparation
Salutations. Qu'est ce qui fait que tu doives régler le carburateur? La vis de richesse, tu la serres au max et desserres de 1 tour 1/2 voire 2 tours, et c'est bon ainsi. -
Un pot Touring lui ferait du bien, en effet. Il faudrait aussi savoir si le cylindre/piston a été remplacé récemment. -
Si c'est un modèle d'avant 2003, c'est ça qu'il faut: Boîtier CDI type origine MBK Booster avant 2004 | MAXISCOOT Au pire une photo de l'engin et de la connexion seraient plus utiles.
autre scooter débrider motron breezy 50 cc
Alain a répondu à un(e) question de rayan_bkr30 dans Configuration
Salutations. Etant donné que c'est ton premier message, je ne vais pas te donner d'avertissement, mais sache que remonter d'anciens sujets pour poser une question n'est pas une chose à faire, mieux vaut créer le sien. Concernant ta question, il faudrait voir quel modèle de boîtier ECU est monté sur le scooter, car il y a plusieurs marques et modèles existants. -
Salutations. C'est pour quel scooter? Ce serait sûrement plus simple...
scooter mbk - yamaha vilebrequin kit 70
Alain a répondu à un(e) question de Natale dans Moteur et préparation
Vilebrequin Top Performances MBK Booster (scootfast.net) Vilebrequin Doppler MBK Booster (scootfast.net) -
Sais tu quand le dernier entretien a été effectué? Possible que le ressort de poussée montre des signes d'usure, tout comme il est possible que le pot commence à se boucher. -
autre scooter quel cadre pour aprilia sportcity 50
Alain a répondu à un(e) question de Ak4ri3n dans Partie cycle
Vues éclatées avec pièces pour Aprilia Sport City ONE 50 2T E2 2008-2011 (EMEA) - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs -
scooter mbk - yamaha Branchement allumage mvt dd
Alain a répondu à un(e) question de Flavio2601 dans Electricité
Dans la notice de montage, ils conseillent d'augmenter le gicleur de 10 à 15 points, mais j'ai déjà monté des rotors internes et je n'ai pas eu à faire ça... -
tutorial Débridage Kymco 50 Euro 4/Euro 5
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Tutoriels et guides pratiques
La différence de longueur de courroie fait que cette dernière descend un peu moins bas dans le correcteur de couple. On gagne en accélération mais il peut y avoir une légère perte de vitesse. La courroie Bando permet surtout de gagner en accélération et de conserver la vitesse en montée. Elle a surtout de l'intérêt une fois le boîtier ECU débridé et la transmission longue montée. -
scooter mbk - yamaha MBK Nitro malossi et MBK Nitro Jaguar
Alain a répondu à un(e) sujet de Le Jaguar dans Projets Tuning
C'est très simple, il est de mauvais car je lui ai collé un avertissement parce qu'il a remonté un sujet datant d'août 2021. Son message était pertinent, mais pas l'action. Pas grave, il va s'en prendre un second et s'il est pas content, tant pis -
scooter mbk - yamaha problème scooter
Alain a répondu à un(e) sujet de otm37 dans Diagnostic de panne
Salutations. Le scooter est tout d'origine? Combien de kilomètres? -
C'est tout con: vu que le diagramme est celui d'un Premium analogique, il se cale d'office au point mort haut. Les stators, rotors et platines sont identiques entre les deux versions du Premium, seul le diagramme change de par sa programmation. -
scooter piaggio - gilera Kit 70 top bleu zip
Alain a répondu à un(e) question de IBan.0 dans Configuration
Tu peux à la rigueur mettre des lamelles en carbone (si ce n'est pas déjà fait) Ce n'est pas la même catégorie de cylindre, tu prendras plus avec un Top bleu, mais je ne saurai te dire combien. -
AU point mort haut.
