scooter peugeot Problème variateur malossi.
Alain a répondu à un(e) question de Nova76 dans Variation et transmission
Salutations. Je peux te conseiller de tester avec les galets de 7g livrés avec le variateur, tu verras s'il y a une amélioration. Le ressort de poussée rose est de quelle marque? -
En effet, j'ai le MHR Replica 70. C'est celui qui fonctionne le mieux, mais il coûte 300€ au minimum...
Salutations. En cylindres 70cc en fonte, il y en a deux qui ressortent: le Top Performances Trophy et le Barikit. Le Trophy est devenu introuvable depuis quelques mois, tandis que le Barikit a une finition pas terrible. Pour les alu, il y a le MHR Replica de chez Malossi et l'Airsal T6. Le Malossi marche plutôt bien, est bien fini et solide mais est cher pour un cylindre de sa catégorie. L'Airsal n'est pas cher, mais la finition est hasardeuse et il manque d'accélération. Sinon, il y a une alternative, mais c'est en 50. L'Athena Racing/Top Perfs TPR/Metrakit est un kit qui marche bien, mais il faut le faire gueuler pour qu'il fonctionne, car il n'y a que dans les hauts régimes qu'il fonctionne. Son gros avantage est le prix: le Metrakit est dispo chez Scootfast pour moins de 90€.
scooter chinois SCOOTER MASH 50 cm3 2 temps
Alain a répondu à un(e) sujet de SCOOTER 67 dans Diagnostic de panne
>C'est un 2 temps de 2019? Bizarre, car les 2t n'existaient quasi plus en neuf à cette époque. Il ne serait pas équipé d'une injection, par hasard? -
scooter peugeot Gagner en puissance streetzone
Alain a répondu à un(e) question de VDRacing dans Moteur et préparation
Sincèrement, ne gaspille pas ton temps et ton argent dans un rotor interne. Tu gagnerais en accélération, mais c'est tout. J'ai eu un Doppler avec différentes configurations, ça levait au démarrage, mais c'était tout. -
Le stator d'allumage est branché? Je suggère de regarder si les jauge de carburant et d'huile sont branchées, ainsi que l'éclairage arrière, le starter électrique sur le carburateur, etc... -
Salutations. Malheureusement, cette pipe ne va pas sur les Agility 2t, mais sur d'anciens Kymco qui partageaient des pièces de moteurs Peugeot et Honda à cylindre vertical. Il n'existe pas de pipe d'admission à montage souple pour les Kymco 2t à moteur horizontal, à la rigueur un manchon se montant sur la pipe d'origine pourrait exister, mais rie n'est sûr.
Salutations. Une photo d'ensemble et des connexions pourrait aider. -
scooter mbk - yamaha Transmission booster
Alain a répondu à un(e) question de Enzo_glbd44 dans Configuration
La primaire d'origine de Booster et de Nitro a le même rapport: 13/52. Pour la secondaire, c'est 14/42 pour Nitro, et 13/43 pour Booster. Transmission secondaire Stage6 14/41 MBK Booster | MAXISCOOT -
Il serait possible d'avoir une photo du pot monté sur le scooter? -
scooter peugeot pot yasuni z sur Peugeot trekker
Alain a répondu à un(e) question de Nolan_TKR dans Échappement
Salutations. En montant un pot de détente, tu gagneras de toute façon en performances. Je ne sais pas ce que vaut le Yasuni Z sur Peugeot, mais dans le pire des cas tu gagneras pas mal en accélération et quasi rien en vitesse. Il faudra remplacer les galets par des plus légers, les ressorts d'embrayage par des plus durs et monter un gicleur plus gros. -
Ce n'est pas de ce type de rotule dont je parle, mais plutôt de ça: Rotule pot YASUNI C16 Minarelli horizontal - Pièces d'origine - EasyParts.fr - Pièces et accessoires tous scooters et cyclomoteurs Il faudra impérativement laisser le joint, sans celui-ci il y aura des fuites. Les cylindres Piaggio ont une forme spécifique pour accueillir le cône afin de ne pas avoir à monter de joint, mais ce n'est pas le cas chez Peugeot. -
Elle ne fait côté embrayage sur les Peugeot horizontaux. L'arbre d'embrayage peut s(extraire du carter avec un maillet, mais c'est vrai qu'il faut une presse pour séparer puis réunir les pignons d'arbre intermédiaire. -
Il me semble que le diamètre d'origine est en 15mm, et il faudrait le majorer à 22mm pour avoir quelque chose de correct. Pour le Yasuni de Piaggio, je crains qu'il ne passe pas, déjà par la forme spécifique de l'emboîtement du pot à la sortie du cylindre (à moins qu'il n'ait une rotule, mais je doute très fort), ensuite par la forme générale du pot qui risque d'être entravée par le carter. Dans l'éventualité où le pot se monterait assez facilement et sans fuite, pourrais tu poster des photos? -
Salutations. Pour commencer, est-ce que la boîte à air a été préparée pour alimenter le carburateur de 19? Il faut absolument augmenter le diamètre d'entrée d'air de la boîte à air pour que ça fonctionne correctement. Ensuite, le Tecnigas Next R est un pot assez moyen qui n'est clairement pas adapté à un kit 70. Un Tecnigas Triops ou Yasuni R est beaucoup plus adapté. Ensuite, je suggère fortement le remplacement la transmission primaire par une Malossi en 13/35, ce qui apportera un gain non négligeable de vitesse et diminuera fortement les vibrations du moteur. -
scooter chinois Kymco Agility 2t, démarrage difficile à froid
Alain a répondu à un(e) sujet de Alain dans Diagnostic de panne
J'ai pris la compression cet après midi: 7 bars. Ayant vu une vidéo d'une prise de compression sur un Piaggio Liberty 2t avec le même résultat, je me suis dit que c'était normal. J'ai tout de même démonté les caches du cylindre car j'avais constaté du gras sur la partie supérieure du cylindre. Surprise: un Airsal 70. Je fais tant bien que mal démarrer le scooter et asperge le cylindre de nettoyant frein, et il se coupe presque instantanément. Démontage du kit, et encore une surprise: un joint d'embase en alu pour un kit de MBK Nitro monté à l'envers avec un bout manquant. Remontage du cylindre avec un joint d'embase neuf, et démarrage: c'est reparti... -
scooter peugeot Pot sito vs origine vs leovince tt Ludix
Alain a répondu à un(e) question de numadu51 dans Échappement
Salutations. Le pot SIto équivaut au Leovince TT en termes de performances. Ce sont des pots qui fonctionnent bien sur des régimes peu élevés, et qui favorisent don l'accélération au détriment de la vitesse. -
Salutations. Les causes du broutage peuvent être diverses. Une bougie en fin de vie ou un filtre à air encrassé sont les premières choses à regarder. Les 100km/h étaient atteints au même régime? Si oui, le souci vient de la transmission, la courroie pourrait être responsable.
Elle sera prise ce week-end, mais encore faut il que je trouve la compression approximative d'un cylindre... -
Alain a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour à tous. J'ai actuellement dans l'atelier un Kymco Agility Naked 2t qui ne démarrait plus du tout et sur lequel j'ai pas mal bossé mais qui souffre toujours d'un souci de démarrage à froid. J'ai remplacé la bougie, nettoyé le carburateur dans sa totalité, remplacé le starter électrique par un levier, vérifié les clapets et remplacé les joints de pipe d'admission, fait refonctionner le démarreur et mis une batterie neuve. Le souci est qu'il faut que je fasse tourner le démarreur pendant au moins 10-15 secondes avant qu'il ne commence à vouloir démarrer, jusqu'à démarrer. De plus, je dois le laisser tourner un certain temps avant de couper le starter pour qu'il tourne correctement. Le scooter ayant 30.000km, possible que la segmentation/le cylindre soit rincé (je pense démonter sous peu), mais d'autres avis sont les bienvenus. -
Salutations. Le scooter date de quelle année? Il faut voir s'il a un carburateur ou une injection (d'après mes recherches, c'est sûrement un carburateur), possible que le boîtier d'allumage soit grillé.
scooter mbk - yamaha Aidez moi pour ma configuration
Ce sujet a déjà été traité, et on t'a apporté les réponses à tes questions. Inutile donc d'en poster un nouveau. -
Carburateur minarelli 12mm
Alain a répondu à un(e) question de Cartouche68 dans Admission et carburation
Salutations. Sur le carburateur Gurtner d'origine, il y a bien un gicleur de ralenti placé juste à côté du principal. Je suggère de vérifier que le conduit de la cuve du carburateur pour alimenter le starter électrique en essence ne soit pas bouché. -
scooter mbk - yamaha Faisceau électrique mbk booster phase 2
Alain a répondu à un(e) question de evan021106 dans Electricité
C'est bien de ça dont je parle. -
scooter mbk - yamaha Configuration MBK Booster 2015
Un correcteur de couple ne changera pas la vitesse. Comme on te l'a dit, pour gagner de la vitesse, pas le choix il faut un kit. Transmission secondaire complète C4 MBK Booster - Nitro 14/41 (scootfast.net)
