scooter mbk - yamaha Aide pour configuration all days
lapin a répondu à un(e) question de Rocket_Malossi70 dans Configuration
Sa je peux ppas de dire j'ai pas tester ou monter Je crois que dada il achter lui -
Le 50 Stage6 mk2 en alu ou un 50 mvt alu -
Sans doute ta pompe a huile Tu taper dedans a froid -
Polini c es du costaud * Tu a serre a combien de borne ton malossi Es que ta bien fait un rodage et bien régler Il faut savoir pourquoi avant a tu serrer Cage aiguille t avais mis une neuve et le vilebrequin origine ou renforcer combien de borne -
scooter mbk - yamaha Variation Petit plage mieux que grande plage ?
lapin a répondu à un(e) question de PlayKiller083 dans Configuration
L a transmission est fourni complète avec l axe http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016613p.html La presse tu peux toujours de renseigner chez ton pro ou des garage si il peuveut d ele fair logiquement il le font sans soucis -
Vue ta recherche Le polini corsa sera l ideal pour toi , la reputation n es plus à faire de ce kit il est robuste est puissant Comme je dit plus haut carburateur 21 Dommage que ta vendu ton pack overrange il aurai était bien avec ce kit Pour le rodage mettre le yasuni r et après le rodage essaie le sr corse voir ce quil donne avec -
scooter mbk - yamaha quelle démultiplication sur booster 70 mxs sport ?
lapin a répondu à un(e) question de Jimo37 dans Moteur et préparation
En transmission sois celle ci la 15/41 en secondaire http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html Ou une primaire 14/42 normalement celle ci fera l affaire http://www.maxiscoot.com/transmission-primaire-stage6-14-42-mbk-nitro-booster-s6-2016612p.html -
scooter mbk - yamaha Spirit broute a 30km/h
lapin a répondu à un(e) sujet de FlorianTqt dans Diagnostic de panne
Vérifie si tu a pas boucher le filtre du robinet de dépression , et aussi vérifie son fonctionnement -
Je vois bien ce kit la Kit 70 polini corsa http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-polini-70cc-booster-stunt-fonte-corsa.html Tu vend ton 24 ou tu l echange contre un 21 del orto ou 21 polini cp avec la big valve Tu teste avec le sr corse si ça va pas tu met le yasuni r ou tu vend les 2 pots tu t achte un polini for race 4 Tu met ton pack overrange avec l embrayge doppler sx 86 Pour finir la transmission 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html -
scooter chinois Shenke GY " Kyo'style "
lapin a répondu à un(e) sujet de kyo2000 dans Projets Tuning
Superpe propre le 4 temps Tu fait 1000 km de rodage -
scooter peugeot Variateur Peugeot
lapin a répondu à un(e) question de SF3RS dans Variation et transmission
comme on ui expliquer Vaut mieux qui debourse environ 75 euro dans la transmission -
Oui La 16/41 Ou la primaire 14/42 en sorti de 14 qui de fere une double 14 -
Le Stage6 Mais t attend pas a gag,er beaucoup -
scooter mbk - yamaha Galet mbk booster spirit
lapin a répondu à un(e) question de yamaha85 dans Moteur et préparation
Si tu met trop léger il va faire que geuler et pas avancer d origine c'est du 6g ou 6.5g Donc 5.5 g c es l ideal -
Mais du 5.5g sa ser aun peux mieux -
scooter mbk - yamaha Meilleur pot pour booster spirit 2013
lapin a répondu à un(e) question de scooter76 dans Échappement
Pot technigas treck pot mvt s road -
scooter peugeot pièce racing kisbee 4T
lapin a répondu à un(e) question de ValBaudry dans Configuration
Il te faut Cdi Racing http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-allumage/cdi-racing-peugeot-kisbee-v-clic/prod_1545.html variateur http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/variateur-naraku-nk900-20/prod_190.html embrayage je pense aussi -
ton budget que tu a Les pièce que tu a aussi Tu recherche pointe et accélération -
scooter mbk - yamaha réglages sur kit 70 mhr replica Minarelli h
lapin a répondu à un(e) question de fonsdarx dans Admission et carburation
Le malossi e13 http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/filtres-a-air/filtre-a-air-malossi-e32.html -
Easyboost : Nouveautés et présentation des produits de la marque française !
lapin a répondu à un(e) sujet de Easyboost dans Actualités et nouveautés
A quand pour les scoot les disque de frein -
scooter mbk - yamaha refection bw's 2006 ...(fini , page 16)
lapin a répondu à un(e) sujet de jimmy@ dans Projets Tuning
Quer des bonne pièce Le kit bidalot ça va envoyer -
La polini et la malossi aussi Car installer les 2 Variation gp full polini et une full malossi ( variateur mhr 2005) Je trouver que le variation polini envoyer mieux après pas trester sur banc pour prouver sa serai bien qui il un teste sur sa -
scooter mbk - yamaha problème en pointe
lapin a répondu à un(e) sujet de Axeel dans Diagnostic de panne
si tu a 3 vis sur chaque mâchoire c es le for race 3 si il y a pas c es un type origine Il y a aussi le 2 g de chez polini avec 2 ressort -
scooter mbk - yamaha kit 70 pour du couple et tous les jours
lapin a répondu à un(e) question de sisi-la-famille dans Configuration
Pour le gicleur commence avec un 88 Car dorigine sur les vieux modele de Spirit il son gros en gicleur -
scooter peugeot Variateur Stage6 SPORT pro
Le plus simple souvent apporte pas grand chose Une transmission le plus complique la c es de trouver quelq un qui peux de la presser
