lapin
    84
  1. il y a aussi celui ci http://www.acp-racing.net/shop/mecaboîte/pieces-moteur/haut-moteur/derbi-euro-3/kit-50-metrakit-pro-race-50cc-derbi-euro3.html ou http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-metrakit-50cc-aluminium-derbi-euro-3-for-180.html
  2. dsl de dire sa sur le boncoin en aussi bon ete que les tient on les a 80 euro fdpc maxi
  3. sa depend ce qu tu recherche et aussi de ton budget
  4. Change le par un racing car de secours ou pour la revente du scoot pour quil sois brider
  5. tu c'est personne a un po de detente encore bridee car si pour le garder brider autant de garde celui d origine
  6. Oui mais pour moi trop vue q un artek k2 irai même tres bien car même performance
  7. je proposer celui car le v3 a touche carbone ou le v2 cartouche alu grise bleu je crois après ta na plein mais qui s accorde bien au kit parfaitement il y en reste plus beaucoup
  8. tu a le gianeli shto v3 c'est le smeme que top perf
  9. quand tu tourne la llumage sa force ou pas ? t entend le frotement quand tu tourne peut être roulement hs
  10. comme pot tu a celui qui tres bien connu le yasuni r ou après un artek k2 ou doppler rr7
  11. sa fera toujours le même bruit
  12. déjà un cornet sur origine sa sert a pas grand chose à part de consomer et faire du bruit après comme du dit sa ta moins de compression démonte le cylindr epour verifier segment et piston et aussi le cylindre si il y pas de trace combien a t il ton cylindre
  13. enleve les deux
  14. sa revient assez cher c'est pour souvent j achte d occassion presque tout sa reviend moins cher
  15. pour moi c'est de remettre le ressort de remettre ressort de poussée d origine ressort d embrayage jaune malosi esssayer galet 7.5g voir l etat de ta courroie
  16. tre smauvaise idee au pire sois tu les garde si un jours tu passe en variateur 16*13 ou revend et tu t achete des gelt en 15*12
  17. Problème régler j'ai changer le gicleur secondaire je l ai augmenter de 2 point ; mi les lamelle plus fine les polini carbone et j'ai changer l aiguille par une plus fine sa fonctionne hyper mieux qu avant merci a vous
  18. lapin
    Ludix: polini
    si tu veux mieux un bon doppler rr7 ou artek k2
  19. top perf c'est pas le même q un gianeli shot normalement
  20. si le smâchoire sont pas user passe un coup de papier a poncer léger verifie tout l etat courroie et galet
  21. et après démonte les vis du carter sa prend pas lomptent non plus tu regarde l etat de tout sa
  22. oui divise s aprend a tout casser 10 min
  23. après je c'est pas du tout je sais que polini ou Stage6 ou artek k2 evo est bien pour peugeot après doppler je sais pas demande a pasternak
  24. me splutot un kit 50 alu bi segment type mtv athena act
  25. c'est facile à faire juste l huile a cheter j'ai un pro ça vaut entre 7 euro et 11 euro
