SBR22
Tout ce qui a été posté par SBR22
  1. SBR22
    Aide démarrage scooter
    Normalement tu n'as pas besoin d'accélérer en mettant le contact si ton scooter est bien régler. A froid c'est normal que ton moteur broute ... S'il ne démarre pas correctement tu peux mettre un léger filet de gaz et on peut aussi le démarrer avec le kick ;)
  2. Bien dommage que cet évènement est à + de 600km sinon on serait venu volontier! Gazzz :D2
  3. SBR22
    Speedmeet 2013
    C'est toujours bien de savoir qu'il existe des compétitions ailleurs qu'en France ;)
  4. Compte facile 3heures de main d'oeuvre + changement des pièces nécéssaires. sa devrait tourner aux alentours de 300€ comme le dis Julien Maintenant si tu connais quelqu'un qui sait faire la mécanique demande lui sa te couteras facile 150€ en moins
  5. SBR22
    leovince zx-r
    Oui c'est un bon échappement pour les cylindres d'origine ;) Compte aussi que tu devras changer tes ressorts d'embrayages et poussée, diminuer le poids des galets au variateur et augmenter un peu ton gicleur principal du carburateur
  6. Nous proposons ce type de produit sur notre site pour pas cher ;) Cela te reviendrais + - au même prix que d'aller voir un magasin sur Paris :D => Ressort d'embrayage jaune malossi
  7. Très joli mag ... On y voit un peu autre chose que SC mag ... ça fait plaizzz :)
  8. Pour te protéger du froid, tu peux aussi installer une paire de poignée chauffante oxford Hot Grip C'est un petit investissement mais sa te permet un meilleur confort au poste de pilotage :)
  9. Très jolie ta face avant :)
  10. Tu as mal chercher Funkitown :P2
  11. Il faut savoir que quand on commande chez le fabricant même, On ne peut commander pour 200€ mais pour 1000 voir 2000 € par commande minimum. Cela peut prendre un certain temps et toutes les usines étaient fermées pendant les fêtes de fin d'année. Le temps qu'ils traitent les commandes de début d'année, il faut patienter 1 à 2 semaines
  12. Effectivement la production est cessée http://www.polini.com/catalogo/fr/risultato.php?op=ma&marca=27
  13. Bonjour Max, Tu trouveras toutes les infos sur le site 2Race Le reglement technique et administratif se trouve dans la section rules ;)
  14. C'est pas que c'est une fourche en chocolat.. Faut voir aussi comment le scooter à taper contre l'obstacle
  15. A force de voir tout et n'importe quoi sur les meetings, un jour ou l'autre les règles change et pas toujours dans le souhait du pilote... Il y a certainement eu de l'abus comme dans beaucoup de chose et la il y voit plus la sécurité du pilote que l'aspect technique ...
  16. Bonjour, Il y a le conti CRX pas mal ou le Yasuni Z qui donne tous les 2 de bonnes performances avec un moteur d'origine ;)
  17. ?Il tourne pas mal le moulin. Tes ressenti avec le pot Fast?
  18. Si ton joint de port est HS cela crée une perte à l'échappement et le moteur fonctionnera moins bien à coup sur. Pour ce qui est de la coupure du moteur, je penses que ça peut venir soit des clapets ou d'un carburateur encrassée. Le mieux à faire pour le nettoyer est de prendre une soufflette, du carburateur cleaner ou du brake cleaner et le nettoyer de la sorte. Penses aussi à souffler ton filtre à air ;)
  19. As tu vérifié tes clapets s'ils ne sont pas légèrement cassé dans les coins? des clapets cassés peuvent faire ce type de problème
  20. Non tu ne trouveras pas d'autres modèle de phares... Bien dommage :huh:
  21. Non malheureusement notre championnat va jusque dans les vosges à juvaincourt ou à Clastres / Douvrin prêt de Lille.
  22. Il est bien mangé ton correcteur la :huh: Un coup de papier de verre pour enlever toute la crasse et sa devrait être reparti ;)
  23. Pour les visiteurs il n'y a pas de frais d'entrée. C'est totalement gratuit sauf pour le snack :D2 Pourquoi pas venir voir le 18/19 et 20 mai 2013? ;)
  24. Il ta dit de mettre de l'huile ou? En principe il ne faut pas d'huile pour la variation. Juste de la graisse dans le correcteur de couple.
  25. Le variateur d'origine est déjà en grande plage ainsi que les autres marques comme Polini, Malossi, ... Tu ne gagneras pas en vitesse mais tu y gagner légèrement en accélération ou reprise comme tu dis. Le traitement sur le variateur polini est tout de même meilleur que celui d'origine
