mécaboîte chaîne qui saute au passage de la deuxieme..
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Spiitro36 dans Diagnostic de panne
Normal quoi. Et ça ne te le fais que sur la seconde? Dans la logique des choses ta chaîne reste tendue de la même façon quelque soit le rapport -
Tu as de la merde en face des yeux mon enfant
prototype Drag Magnum by Le_Becaman (nouveautés en dernière page)
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Le_Becaman dans Projets Tuning
Déjà que pour mon VHST qui tourne vers les 120 / 130 c'est quazi mission impossible de trouver les gicleurs qu'il me faut en magasin ... :D2 -
Le gicleurs sont des D6 classiques pour ton carburateur non? -
Nickel ! Sur la vidéo on peut voir deux / trois souci de mise au point mais tu as déjà du tout régler ! -
mécaboîte configuration "racing" sur base origine euro 2
Bubulle a répondu à un(e) question de aerox 68 dans Configuration
Tu peux en tirer beaucoup sur un origine mais si il reste stock tu n'ira pas bien loin -
mécaboîte piéce inconnu^^ en démontant le bas moteur!
Bubulle a répondu à un(e) sujet de xvanilla dans Diagnostic de panne
C'est un ressort maintenant un joint spy, de toutes façons je te conseilles vivement de changer tous les joints spy, tu en as pour même pas 8 euro au total -
mécaboîte Avis et aide configuration derbi
Bubulle a répondu à un(e) question de Kira06340 dans Configuration
La fonte est plus solide que l'alu dans le cas ou tu jette le cylindre d'un immeuble ou que tu le prends à la masse sinon nada :D2 Et quoi comme préparation? dans quel but ... :| -
On aura beau insister sur les choses on entendra toujours les mêmes bêtises c'est fou... Pis le mot " préparation " ne me dis rien qui vaille -
post spécial Vos voitures ou celles de vos parents
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Bart01 dans Bazar Room
Je ne sais absolument pas, faut que je vois avec la famille... Il y a aussi une 405 :p -
Je m'en doute bien :p -
scooter mbk - yamaha Quel carburateur pour Nitro Top Rose a Plot ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Brandon Fan de Nitro dans Moteur et préparation
Ah les mécanos, des fois on se demande d'ou ils sortent .. Tu as surtout besoin d'un bon réglage, rien d'autre -
mécaboîte moto qui démmarre , puis cale ...
Bubulle a répondu à un(e) sujet de Flow76 dans Diagnostic de panne
Avec le retour du beau temps la carburation peut changer -
Un 19 suffit oui... tu ne préfèrerais pas un 70 airsal alu au lieu du fonte ? Il est moins cher il me semble -
Il y a des moteurs '' bonus '' comme ils appellent ça, c'est des moteurs qui existent en plusieurs puissances mais qui sont identiques, juste bridés un peu partout ( surtout sur la cartographie de l'injection ) et en y tripotant un peu on y gagne beaucoup ! -
tutorial La dureté des ressorts d'embrayage et de poussée
Bubulle a répondu à un(e) sujet de - Robin (Chantal :D ) dans Tutoriels et guides pratiques
Il faudrait quand même préciser que le tarage des ressorts ne dois pas dépendre de la puissance du moulin mais de sa plage d'utilisation ;) -
Ne me dis pas ça tu me tentes de la vérifier ce weekend :lol: -
dossier Les Derniers pots bidalot S2R = faites vite !
Bubulle a répondu à un(e) sujet de JSP SCOOTER (tom67) dans Tutoriels et guides pratiques
Ah oui en effet désolé ça fait 2 ans que je ne jure que par les mécaboîtes donc les scooters voyez vous ça me dépasse un peu :ninja: -
Tu parles de renault 21 nevada ? Si c'est ça j'en ai conduit une Dimanche dernier c'est c'est vraiment pourri comme tuture :P -
dossier les marque d'outillage mecanique
Bubulle a répondu à un(e) question de yz125alu dans Autres questions pratiques
Modo ? Heu il sont en vacances depuis plusieurs mois :D2 -
Et le technigas trek alors ? -
prototype Tendre le coude d'un pot d'échappement pour scooter
Bubulle a répondu à un(e) question de Snoozix40 dans Échappement
Il suffit de garder plus ou moins la même longueur de tube pour garder plus ou moins le même comportement, il peut être possible de décintrer le tube de fuite, je ne m'y risquerai pas mais c'est une solution -
mécaboîte Avis sur ma configuration ? quelques questions
Bubulle a répondu à un(e) question de Dr.cesar dans Configuration
Heu wait je croyais que tu avais changé le vilebrequin là, je comprends plus rien :D2 Les vilos de GPR sont conçu pour tourner avec une arbre d'équilibrage -
mécaboîte Derbi : RADIATEUR Question
Bubulle a répondu à un(e) sujet de quaLySM dans Diagnostic de panne
Si la vis ne tiens plus tu peux essayer de la bourrer de teflon ou de pâte étanchéité + frein filet ... Il y a toujours moyen de s'arranger -
Et ils n'ont pas tort, fixation moteur, fixation pot et même les serrages à l'embrayage et au vilebrequin... Tu n'as pas un vilebrequin type GPR j'espère ?
