Bubulle
V.I.P.
    69
  1. Elle marche mais l'echelle n'est pas bonne... C'est pas super fiable il te faudrai un vrai thermos
  2. Ces carburateur sont gros mais tellements bons ! Tu l'a choppé ou le tien ?
  3. Je t'ai déjà donné ces réglages mais visiblement je parle dans le vide
  4. Tout juste, il y a pas à chier ça viens de là
  5. Il te manque donc les réglages de l'embrayage... Tu as bien viré les brides du pot?
  6. Seulement sous présentation de licence, comme presque personne ne se sers de la licence mégascoot ne va pas s'amuser à en vendre. Toutes les pièces dîtes " non-homologuées " sont interdites à la vente en France mais heureusement on est des citoyens européens ;)
  7. La mauvaise odeur s'en ira rapidement en roulant. Pour ton démarrage ça viens du problème de réglage c'est normal, gaffe aussi à bien l'avoir débridé
  8. C'est assez compliqué, retiens juste qu'on peut avoir un gros carburateur sans consommer pour autant
  9. J'ai peut être un pot prorace 2 à la place du rl70, ça va me combler le manque d'allonge que j'ai avec ce passage haut...
    1. iZi
      iZi
      Si tu le vend fait moi signe
    2. Bubulle
  10. Perso j'ai toujours mis quaziment le bidon dans le moteur ^^
  11. Salut et bienvenue Tu as 4 choses à changer en gros: - les galets - les ressorts d'embrayage - le ressort de poussée - le gicleur principal D'une manière générale avec un pot comme ça débridé et full origine sur le reste, le gicleur augmente de 5 points, les galets passent vers les 5 grammes, et les ressorts passent en renforcé de 30 % ( jaune malossi pas exemple c'est la référence ) mais attention n'importe quels réglages ne suivent pas de règle générale donc c'est des conseils à ne pas prendre spécialement au mot, c'est juste une indication
  12. Sans vouloir être méchant remets toi d'origine et arrêtes le stunt ... Sa veux être en règle puis ça mets des kits polini évo et stunte sur la voir publique, vraiment n'importe quoi
  13. De toutes façons avec du 50cc tu n'aura pas facilement un gros couple
  14. ça a tendance à tirer plus vers les 850 / 900 ml
  15. ça sortirai apparemment de chez Athena, ça ne dois pas être bien vilain Je fais constamment des rappels et c'est pas toujours amusant mais bon: Sur la route: - temps de chauffe ( thermos conseillé ) - contrôler la chauffe ( thermos conseillé ) - Huile de qualité ( trop ça ne sers à rien ) - y aller molo ( un moteur n'est pas fait pour tourner à 10 000 tours sur 3 kilomètres ) - Gaffe au frein moteur ( uniquement pour les mécaboîtes ) ... Au montage: - Contrôler les pièces susceptibles de nuire au monteur à cours ou long terme ( vilebrequin roulements, cage à aiguille... ) - Contrôler l'état général du cylindre même si il est neuf ( gaffe aux lumières par exemple ) - Contrôler le squich ( et sur tous les cylindres j'en ai marre d'entendre des conneries là dessus ) - Contrôler le jeu à la coupe du ( des ) segment(s) selon les valeurs du fabricants ( si ils n'y a pas de notice ou autre là dessus se renseigner sur la matière du segment et de sa capacité à se dilater ) - Régler parfaitement le carburateur ainsi que l'avance à l'allumage si il y a. ... Et encore je ne précise pas tout ;)
  16. Un moteur est éternel sous trois conditions: Que ça soit pas de la merde Que tu ne t'en serve pas n'importe comment Que tu l'entretienne régulièrement Bon j'exagère en disant que c'est éternel mais c'est presque ça
  17. Les trois sont excellents, j'ai une préférence pour le MHR Team pour sa qualité carrément irréprochable mais les trois se valent pour moi
  18. Honnêtement pour moi l'intêret du PWK commence à partir de 28mm, avant cette taille les Dell'Orto font très bien l'affaire ( PHBG, VHST ... ) Après tu fais ce que tu veux après tout. La consommation n'est pas vraiment contrôlable, tu règles ton bordel avec un filtre à air " normal " et tu as déjà fait le tour, le reste c'est ta conduite qui le détermine
  19. Ça ne viens pas de l'embrayage. Ça le fait depiuis quand ?
  20. Le genre de question posée au moins une fois par jour...
  21. Tout est facile ^^ Travailles un peu ton père sur ce sujet alors car tu n'as plus grand chose à faire sur un cylindre comme ça, du moins pas de pièces supplémentaires
  22. J'en ai vu un à vendre de plv Stage6: je comprends pas comment le type a put le défoncer comme ça :D2 Niveau chassis il y a la fourche qui fais un peu tâche je trouve, les jantes en gris je les aurai plus vues en noir ... C'est surtout l'aspect origine qui choque mais c'est un style après, tous les drags sont pareil mais pas le tien quoi :)
  23. De toute beauté ! Peut être deux ou trois détails à corriger sur la partie cycle et encore que tu pourra t'en passer Sur les groupes de vente de facebook tu as sûrement moyen de trouver ce qu'il te faut je pense, tu n'as aucun modèle d'allumage précis en vue ?
  24. Je ne suis pas d'accord sur tout ce que tu dis Pasternak: - Sur des cylindres comme ça gratter un peu en puissance c'est pas très compliqué - Les ingés ne sont pas cons mais brident relativement bien leurs cylindres par souci de fiabilité à la fonderie ou une fois montés, même les plus gros cylindres sont comme ça Après on est d'accord que c'est pas en grattant n'importe ou que tu y gagnera quelques chose mais quelqu'un d'un minimum futé peux arriver à tirer un truc potable d'un cylindre ( la preuve ni toi ni moi sommes ingénieurs )
