Bubulle
V.I.P.
    70
  1. Bubulle
    Origine
    Salut, tout ça ne servira à presque rien, il te faudrait mieux changer de pot + mettre un petit kit
  2. Et tu pourra poser la question " qui entre Stage6 et athena marche le mieux " il y aura une armée de kéké qui te diront Stage6 :p Pas vraiment à tort car certains diagrammes ne sont pas les mêmes entre les deux marques mais bon enfin on se comprends :P2
  3. Tu as changé un vilebrequin donc on ne peux pas dire que tu n'y connais rien sinon tu n'y serai pas arrivé... Bon démontage à toi :cool2:
  4. C'est comme ça pour toutes les marques qui n'ont pas renom: quand c'est malossi c'est de la bombe quand c'est motoforce c'est pourri. Au final tu te rends compte que le 80cc motoforce bouffe au moins 1 voire 2 des 3 modèles 80cc de chez malossi ^^
  5. C'est ça, les deux points doivent se toucher à un moment, dis comme ça ça à l'air compliqué à comprendre mais quand tu vas démonter tu vas comprendre de suite ^^ Tu as de la chance j'ai trouvé une photo sur crazymoto qui illustre très bien ce que j'essayait laborieusement de t'expliquer: C'est vrai que c'est étrange que au départ ça ne vibrait pas mais bon, si tu n'as pas fait cette manipulation ne te pose pas de question et remets ça en place :)
  6. Pour le prix il n'y a pas à se plaindre c'est clair, je suis persuadé que ce kit vaut largement un sp3 métrakit ou un mhr réplica voire un mhr racing mais c'est clair que en face d'un mhr team ou métrakit prorace ça ne fera pas le poids :rheuuu:
  7. Compteur beta, tu peux enlever facilement 10/ 15 kilomètres par heures donc ça dois donner un peu plus de 120 réels :) Un pote ( axel 34 du fofo ) en prorace, carburateur 19mm pot yasuni r2 vilebrequin d'origine bref une configu de merde tape les 120 compteur voiture donc j'imagine avec une bonne configuration que le prorace va m'exterminer :lol:
  8. Salut, tout d'abord vérifie tout ce qui est facile à vérifier à savoir tout ce qui pourrai vibrer pour un rien comme pour les attaches du pot par exemple. Mais ton problème laisse penser à un mauvais équilibrage, tu aurai put abîmer l'arbre d'équilibrage ou bien la portée des roulements, j'espère au moins que tu ne t'es pas trompé de roulements ... Mais ce que je pense être l'hypothèse la plus plausible c'est que tu n'as pas recalé l'arbre d'équilibrage. En gros sur ton pignon de vilebrequin tu as une petit point, de même pour le pignon d'équilibrage qui viens se placer accouplé avec le pignon de vilebrequin mais il ne faut pas le placer n'importe comment: il faut le placer en fonction des deux points de ces pignons, tu dois aligner les deux pignons sinon tu sera très mal équilibré donc tu aura des vibrations affreuses ;)
  9. Roh si peu :rheuuu:
  10. Pas bientôt non ... TOUT DE SUITE BORDEL !!
  11. Un pot par exemple? ^^
  12. Un petit peu oui :p
  13. Sinon je viens d aller faire un tour de moto: premier passage = 134 au compteur après j'ai du couper a cause de l'entrée du village et le deuxiéme passage donne 140 au compteur j'ai coupé a cause du village aussi. Aucun vent a ce moment la apparemment juste une légére pente favorable au début pour se lancer puis du plat sur les 150 derniers metres ... Ça marche plutôt bien non? :p
  14. L'un ou l'autre ça tournera très bien de toutes façons, oui dans les deux cas tu peux très bien rester sur un 21mm
  15. Oh la jackystyle companie !
  16. Bubulle
    top alu 77
    Sur le plat peut être pas mais en légère descente oui tu les fera tes 120 km/h ( réels )
    1. Afficher les commentaires précedents  9 en plus
    2. fastdu369
      fastdu369
      Ah lui ! C'est celui qui va a 115KM/H avec un kit conti sur le fofo , pourquoi il le vends sur il va a cette alure :O
    3. Bubulle
      Bubulle
      140 c'est la vitesse que je viens de prendre au compteur de ma beta d'ailleurs ! Mais bon elle est pas en 50cc conti :p
    4. Tzr70
      Tzr70
      put** le carter de kick fait la gueule xD
  17. Bubulle
    top alu 77
    Je ne sais pas du tout ce que ça vaut désolé ^^
  18. Ton topic non plus de toutes façons :ninja: Bah je récupère du papier du lycée ( du p100 il y a que ça ^^ ) + un pote qui bosse en carrosserie qui m'en rammène énormément de papier des tous les grains possibles donc après il me suffit d'un peu de belgum et de beaucoup de patience et ça roule :) D'autant plus que je ne vais pas hésiter pour le coup vu que le scr corse rl 70cc est livré non verni je peux être sur qu'il va continuer à rouiller si je ne le polis pas
  19. Maxicroûte :ninja: Ils m'avaient dis la même chose finalement 5 jours plus tard j'ai eu mon colis entier
  20. Je vois que tu n'as pas lu le projet en entier toi ^^ J'ai déjà poli mon ancien yasuni et aussi mon métrakit rk réplica que voici: Je n'en suis pas à mon coup d'essai donc ;) Puis je m'amuse à polir mon carter aussi, le levier de frein arrière qui est en cours de polissage etc etc :)
  21. Oui les scr corse c'est incurable ^^ Attends ce n'est pas fini, ce n'est pas parce que la laine de roche est neuve que le pot est neuf: polissage à venir et sur celui là je vais m'y appliquer à fond ! :D
  22. Bubulle
    top alu 77
    Les carburateurs oko c'est du bas de gamme mais ça fonctionne on va dire. Il sort de la même usine que les ysn, motoforce etc et ne possèdent pas de powerjet d'origine
  23. Et bien si le bruit ne s'est pas tant amélioré que ça ^^ Sinon pour le rocket ça à été vite réglé: bâtons trop petits ça m'aurai trop rabaissé le scooter donc j'ai laissé tomber ^^
  24. Salut, pour enlever le variateur tu peux bloquer le vilebrequin au niveau de la bielle grace à un tournevis ( ou autre ) qui viens se placer dans le trou de la bielle et qui à la redescente du piston viens se bloquer contre le carter
