C'est loin d'être petit, la différence sera minime
mécaboîte Quel pot pour un 86 top alu ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Pseudo dans Échappement
Configuration correcte Pour le pot ça dépend avant tout de ce que tu recherches, je te déconseille tout de même de prendre des pots gros comme un R4 ou une ligne 94cc, ce n'est pas ce qui marche le mieux sur un top alu -
Tu peux garder toute ta configuration actuelle en changeant juste le pack, aucun problème là dessus
mécaboîte Double radiateur sur Derbi DRD
Bubulle a répondu à un(e) question de Drd ltd 05 dans Partie cycle
Le débit reste le même, seule la surface d'échange et la perte manometrique change Comme on dit: tout s'adapte. Par contre attends cet été avant de placer ça -
mécaboîte Embrayage qui patine
Bubulle a répondu à un(e) question de Lodgic dans Variation et transmission
Si le point mort galère c'est que ça débraye mal, tu as du essayer de détendre le câble de trop -
Si ça patine ça patiner de plus en plus et ça te lâchera bientôt tout simplement... En général pas de dégâts spécifiques -
mécaboîte Avis 80 airsal et passage en c45
Bubulle a répondu à un(e) question de Paupaulai dans Moteur et préparation
Tu auras besoin d'usiner dans tous les cas, une cale c'est trop contraignant -
On a pourtant déjà parlé de passage en course longue sur un ou plusieurs de tes sujets, pas besoin de lettre ça sur la table... Un changement de course est complexe, il y a des connaissances et de la pratique à avoir, ce n'est pas quelque chose ou on peut te guider à distance facilement... En gros soit tu sais faire soit tu fais pas... Soit dit en passant C45 c'est énorme, dur de faire fonctionner un truc pareil... Alors qu'il existe un 88 airsal en C45 tout prêt et pas cher -
C'est très rare qu'une pompe à huile pose problème... C'est un peu la solution de la facilité de rejeter la faute sur ta pompe
mécaboîte Configuration poussée pour all days
Bubulle a répondu à un(e) question de Derbi power dans Configuration
Aucun problème en alldays, bien au contraire c'est difficile de faire plus fiable que ce genre de moteur Seulement, ce genre de moteur bah faut l'assumer -
Salut, avec un démarreur électrique, tu as dû te rendre compte que tu n'as pas le luxe d'avoir le choix
mécaboîte Coupe-circuit à la place du neiman
Bubulle a répondu à un(e) question de Dim34 dans Electricité
1- savoir quel type de neiman tu as 2- acheter le coupé circuit correspondant à ton branchement de neiman Car il existe deux types de contact -
mécaboîte Cherche conseils pour choisir un pot pour 50cc
Bubulle a répondu à un(e) question de Gilera smt 50 dans Échappement
Les réglages carburateur ça ne marche pas comme ça, si tu ne sais pas faire ne fais pas et fais le faire par quelqu'un mais surtout ne fais rien au hasard et n'écoute pas les "on dit" -
mécaboîte kit 50cc pour du All Days
Bubulle a répondu à un(e) question de Spiner dans Moteur et préparation
Pour ce qui est du top noir ou autre du genre je suis le premier à dire que ça sert à rien... ça n'empêche pas qu'il y a d'autres cylindres qui valent vraiment la peine d'être utilisés -
mécaboîte Quelle est la meilleure configuration pour ma derbi ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Lannister dans Configuration
Ton moteur est assurément un euro 3, tout moteur Derbi paru en 2006 ou après est un euro 3. À 25 000 km tu as du souci à te faire au niveau du vilebrequin et de l'embrayage, pour moi à changer d'office. Ensuite en te basant sur le metrakit handmade: gardes ton pot actuel, mets carburateur 21mm Dell'Orto phbg, clapets carbone et c'est tout... Enfin si, vilebrequin, roulements, bougie neuve etc le reste se jouera sur la transmission. Tu peux garder ton huile actuelle ainsi que ta pompe, à 25000km j'aurais quand même tendance à la virer, à toi de voir Les histoires de pignon de 6 ou de clavette ça n'existe pas pour Derbi et même si ça existait ça ne servira à rien -
mécaboîte carburateur 21 gicleur 90
Bubulle a répondu à un(e) question de franclod dans Admission et carburation
Tu as tous tes réglages à revoir tout simplement, un carburateur ce n'est pas du ''plug and play'' -
mécaboîte Quelle transmission pour une gilera smt 50 de 2016 ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Alxis79 dans Variation et transmission
Salut. Déjà les mecs qui te donnent des réglages tout faits ou des références de pignon sans même connaître la taille de ta couronne: n'écoute pas. Pour le réglage carburateur personne ne peut te dire précisément, en général sur Gilera on augmente pas mal en taille dès qu'on les modifie, c'est la seule chose que je peux te dire, le réglage carburateur n'est pas quelque chose qui se fait au hasard ou à distance car chaque moteur est différent Pour la transmission là ça dépends surtout de toi. De ton utilisation ou de tes préférences... Commences par nous éclairer là dessus Idéalement tu as juste à changer le pignon, c'est pas cher et surtout une couronne même proche du neuf implique le changement de la chaîne... Quelle est la taille de ta couronne actuellement ? -
mécaboîte carburateur 28 sur kit 70cc airsal
Bubulle a répondu à un(e) question de Nathan1s dans Configuration
Ça fera l'affaire ! -
mécaboîte Montage pot Yasuni R2 sur Tzr
Bubulle a répondu à un(e) question de -Steeve- dans Échappement
Salut, tout est question de logique, tout est fourni... Après si tu n'as pas un pot adapté à ta moto tu n'as plus qu'à faire marcher ton inventivité -
Faut pas comparer la vitesse compteur et la vitesse réelle ! Avec un Xfight tu peux te permettre de garder le pot et de mettre uniquement le kit 50 puis de jouer uniquement sur ta transmission... Un carburateur 19/21mm serait préférable et il est possible de trouver plus performant qu'un simple barikit. Et pourquoi pas un petit 70 ? -
mécaboîte Avis configuration 80 mhr
Bubulle a répondu à un(e) question de Project dans Configuration
"le membre qui ne s'est pas connecté depuis plus de deux ans vous remercie de votre réponse rapide" -
mécaboîte Aide pour rebrancher tous les feux, clignotants etc.. Quelle couleur ?
Bubulle a répondu à un(e) question de Scooter-67 dans Electricité
Salut, les fils sont tirés jusqu'aux éléments ou pas du tout ? -
Salut, ton pot actuel est un leovince xfight ou un leovince V6 ?
