Bubulle
V.I.P.
    69
  1. Un petit bonjour ça fait toujours plaisir ! Pour moi: non. Si peut ça tiendra car il est impossible de définir une règle pour cela mais j'ai déjà vu des vilebrequins am6 se détruire prématurément avec ce genre de kit donc je dis non
  2. Si tu n'as pas un moteur un minimum équipé effectivement ça se servira à rien, il y a plein de modifications plus prioritaires
  3. Donc le problème est résolu ?
  4. Salut j'ai déplacé le sujet dans la section appropriée. Soit plus précis sur ta localisation
  5. Ça veut donc dire que les deux pignons sont bien associés par la clavette. En partant du principe que l'arbre d'équilibrage n'a aucun problème, ça te réduit pas mal le champ des possibilités.. Deux idées me viennent à l'esprit: - axes fixation moteur dessérés - silentbloc (de pot ou autre) en fin de vie
  6. Ceux là seront de toutes façons alignés dans tous les cas Il faut vérifier l'alignement au niveau de la clavette d'embrayage, si la clavette est cassée cela donne ceci:
  7. Bubulle
    Axe roue Beta
    Raté ! J'en ai aucune idée
  8. Je miserai aussi sur l'arbre d'équilibrage, particulièrement au niveau de la clavette d'embrayage qui entraine cet arbre... Pour le vérifier c'est simple il te faut sortir le carter d'embrayage et vérifier si les deux pignons de sortie de vilebrequins sont bien associés
  9. Le mxs racing est largement au dessus point de vue performances En fiabilité ils ont eu des problèmes au début mais ''apparemment'' c'est réglé
  10. Je ne dis pas que c'est la cause de ta panne, je dis juste que ça pose problème Mais oui à ta place je commencerai par ça.
  11. Le pourcentage d'huile n'a pas besoin d'augmenter pour le rodage, à la limite tu peux le faire mais pas autant ! Tu dois déjà pré-régler le carburateur dès le premier démarrage, en gros tu règles au mieux sans atteindre les hauts régimes... la plupart du temps sans réglages ça ne roule même pas voire ne démarre pas. Ensuite oui dès la sortie du rodage il faut se repencher sur ces réglages en tenant compte des hauts régimes Voilà pourquoi il ne faut pas écouter tout le monde
  12. À 5% d'huile + réglages hasardeux forcément ça va poser problème... enfin même si ce n'est pas le cas c'est du moins très mauvais de continuer comme ça
  13. Tu cherches un maximum de puissance au détriment des bas régimes ? (Pot creux à bas régime ?) Ou bien un compromis (moins puissant, moins creux) Dans le premier cas je dirais conti chr, dans le second je rejoins le choix d'Eroan (yasuni R1/leovince xfight) La liste est bien entendu très longue... Avec cela il te faudra changer le pignon de sortie de boîte (si ce n'est pas déjà fait) afin de rallonger la transmission ainsi qu'un réglage carburateur (gicleur principal entre autres)
  14. Je retombe sur les photos de mon ancienne beta en 82cc motoforce... Nostalgie ! En voici quelques unes:
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. samoinsa974
      samoinsa974
      Nickel propre ta bécane!! t'en a fait quoi avec au juste???
    3. Bubulle
      Bubulle
      Merci à toi, je l'ai vendue remise d'origine il y a deux ans :)
    4. samoinsa974
  15. Je devrais pouvoir t'aider oui, engages la conversation je te répondrai
  16. Le 21 sunworld oblige le changement de la pipe et du filtre à air (ou adaptation) et ça fait gros pour ton moteur... Un 19 PHBG sera bien plus adapté, ça sera toujours creux par contre, la différence n'est pas énorme
  17. Le saviez-vous ? Depuis le début dans le monde des 50cc on confonds le mot analogique et le mot digital tout ça à cause de MVT:
    Un signal digital est un signal de type logique qui ne peux prendre que deux valeurs, admettons: 0 ou 1
    Un signal analogique est comme sont nom l'indique un signal qui n'est pas logique, il peux prendre une infinité de valeurs.
    Donc l'allumage MVT digital direct est un allumage analogique et le MVT premium est un allumage digital... Il faut croire que d'après MVT le mot digital sonne mieux à l'oreille ou bien ils ont simplement fait l'erreur dès le début. Ce qui est marrant c'est que d'autres marques ont reproduit cette confusion, sûrement volontairement afin d'éviter de troubler l'acheteur...
    C'était le petit point culture du soir :)
    2. nathan 2917
      nathan 2917
      a d accord ca ma emeler les pinceau tout ca mdr
    3. fred82000
      fred82000
      bonne petite precision sa peux en aider certain ou pas
    4. Leesion
      Leesion
      Bon à savoir
  18. C'est exactement ce que j'allais te proposer, suis le conseil d'Eroan
  19. T'es pas un peu dans l'abus toi non ? En restant sur du passage haut tu peux taper dans du yasuni cross par exemple. En recherchant un compromis tu perdra forcément en performances mais tu auras moins de creux à bas régime
  20. Bah donc c'est ni vrai ni faux, ça dépends juste de la conception des culasses
  21. Par rapport au pot j'aurais tendance à te conseiller un kit 70 sport fonte. Ton pot n'est pas fait pour fournir sa puissance à très haut régime et donc le gain avec un kit50 alu sera pas où peu ressenti D'un autre côté il y a ce problème de vilebrequin, si tu as toujours la facture il te suffit de repérer le modèle du vilebrequin pour ainsi voir si tu peux te permettre le pose d'un petit kit70 ou 50 puissant
  22. Stage6 non, yasuni R3 oui c'est un bon choix
  23. Ce que tu as dit est une fausse généralité donc ce n'est ni vrai ni faux
  24. Ça sert à rien de chercher un comportement pointu avec un kit comme ça, au lieu de changer de pot, changes de kit le prix est plus ou moins pareil mais le gain sera présent
  25. La voiture sans permis à 5000€ (voire bien plus), non merci !
