Bubulle
V.I.P.
    69
  1. Malheureusement non Tu ne viens pas de l'Essonne ?
  2. Impossible à te dire ça, les réglages de font sur la moto et non à distance
  3. La réponse est extrêmement simple : réglages
  4. En ressortant tes cours de maths de fin d'école primaire ou de collège tu retrouvera la formule
  5. La différence c'est d'être certain que les caractéristiques du piston soient identiques à l'origine. Après visiblement le vertex ne devrait pas poser de problème.
  6. Bubulle
    Derbi GPR piste
    Salut, super moto que tu as ! La prépa c'est toi qui l'a fait ? T'as des détails ou des photos à ce niveau là ?
  7. Le piston conviendra, je t'aurais quand même plutôt proposé celui là http://www.dam-sport.net/piston-metrakit-sp3-et-pro-race-3-pour-derbi-et-am6.html Les lamelles carbone oui pourquoi pas mais il te faudra essayer d'augmenter le diamètre du diffuseur (de préférence diamètre égal à celui du carburateur)
  8. C'est bien dommage d'avoir ouvert les carters pour rien, pour des joints spy ce n'est pas obligatoire d'ouvrir Je ne pourrais pas te dire à quoi c'est dû, il te faut redémonter et recommencer. Attention au placement des rondelles, je n'ai pas eu l'impression de voir la rondelle sous le sélecteur dans ta vidéo n°1. (je peux me tromper on voit mal) Tu as des boîtes 5 rondelles (anciens AM6) et 3 rondelles (nouveaux AM6) dans tous les cas tu as une rondelle au dessus du sélecteur, une en dessous du sélecteur et une sur le barillet. Souvent, la boîte tourne mal en carters ouverts car le barillet n'est pas plaqué. Une simple pression sur celui ci permet de faire tourner la boîte dans de bonnes conditions et même de faire un essai de passage de vitesses à blanc avant remontage (ça te permets aussi de repérer le point mort et de remonter le bloc à la vitesse de ton choix). Par contre une fois les carters fermés il faut absolument que ça tourne librement, il te faut redémonter. Ce genre de problèmes vient souvent un souci de rondelles, même si tu ne sais pas trop d'où ça vient et que tu es sur que tu as bien fait les choses, recommences parfois ça marche comme ça Ma première boîte AM6 j'ai du la remonter 4 fois pour que ça fonctionne, et même le dernière que j'ai fait le weekend dernier j'ai du recommencer une fois à cause d'une petite erreur... Ce sont des choses qui arrivent
  9. En 15/53 tu pourrais facilement atteindre les 120 réels pourtant. A voir si en vitesse GPS tu es pareil, si peut le panneau ne fonctionne pas bien et ça ne serait pas la première fois que ça arrive. Tu prenais combien avec le 2win ? Normal qu'a bas régime le CHR est mieux, malgré ça le pot chr n'est clairement pas adapté au moteur.
  10. OK je te prends comme élève Tu devras m'appeler ''sempai'' et m'apporter les croissants au petit déjeuner. Et si t'es sage je pourrais même te donner des conseils pour ton scooter À en voir les sujets que tu as créé, tes soucis sont tous des soucis de réglage. Certains membres auront beau te sortir des réglages de base, en realité les réglages ça ne s'invente pas et toi seul peut les faire correctement
  11. Pour savoir ta pointe il faut savoir la taille de ta couronne. Le meilleur pot ça n'existe pas
  12. Un pote est justement en train de se faire échanger un pot Scr Corse défectueux par le biais de DamSport et visiblement aucun problème en vue
  13. Ce vilebrequin relève de l'introuvable, ça m'étonnerai que tu puisses avoir une réponse à ta question. Cependant je relève un problème concernant ce vilebrequin sur le 86 F2ST: l'axe de piston.
  14. La puissance en CV est une valeur complètement abstraite, impossible de te donner la moindre valeur tout simplement parce que si je te disais une valeur j'aurais toutes mes chances d'avoir à la fois juste et à la fois faux. Idem pour les tours/min, je peux quand même te donner une certaines approximation: au vu de ta configuration le régime maximal sera vers les 10 500 tours/min. (+/- 1000 tours/min) Le squich devra être d'environs 0,8mm à +/- 1mm.
  15. Probablement un problème de rocher de kick
  16. Sans savoir la taille de sa couronne ? T'es sûrement magicien
  17. Sujet déplacé dans la bonne section. C'est mieux de se fier au comportement mais ce n'est pas en disant ''ça avance moins bien'' que on pourra te conseiller
  18. Derbi aucun problème oui AM6 ça ne tient pas à tous les coups non
  19. Là il est sur derbi Les AM6 c'est une autre histoire
  20. Le pot en question n'est-il pas tout simplement encore bridé ?
  21. Au top alors ! J'ai fait exprès de ne pas citer ton message précédent pour voir si tu reçois la notif
  22. ça m'arrive régulièrement, perso j'ai juste à me désabonner à la publication et à me réabonner juste après et tout reviens comme avant
  23. Aucune idée en fait, ça dépendra de ce que je ferai avec les fraises disponibles En tout cas je suis loin d'avoir fini, j'ai pas vraiment le temps d'avancer actuellement... Ce week-end je m'occupe d'un bloc AM6 en top rose pour un ami
  24. Tu sais, les goûts et les couleurs... Chacun a sa propre préférence Fais le tour des sites de vente, repère les pots qui te plaisent et compare les avec des vidéos de YouTube, tu te fera une idée. Mais tous les pots font plus ou moins le même bruit au final, on n'y peut rien
  25. Excellent pot sur ce genre de cylindres, tu auras de très bons résultats avec un prorace, scr rl 70, BRK 70 etc... POur du alldays c'est déjà très bien et ce sont des valeurs sures. Après ce n'est pas forcément ce genre de pot qui sera le meilleur sur le kit mais pour ça il faut comparer au banc d'essai chaque moteur... à part pour une utilisation en compétition c'est impossible.
